Kompression schwach beim NG
Moin Moin,
also ich hatte auf den letzten beiden Zylindern ca. 3 Bar Kompressionen.
Bei mir waren es aber nicht nur die Kolbenringe sondern die ganzen Kolben.
Das sieht dann so aus:
Gerissene Kolben
Hoffe, dass du nicht solche Probleme hast, auch wenn sie die Kolben mit Kurbelwelle in der Wohnung sehr gut machen. Big Grin
[Bild: audicollforum2.png]
Noch mal danke Leute,
heute ist mir wohl die ZKD gänzlich übern Jordan, beim Gasgeben gibts n Klackern im Motor, als wenn einer von innen anklopft..... (nein, nicht die Unterdruckpumpe, das kenne!). Bin gaaanz langsam nach Hause und morgen geht's per Schlepp in die Werkstatt!
Also Rübe runter und dann schauen wir mal!
Ich werde berichten......
Rolo
So, ZKD war durch zwischen dem 4. und 5. Zylinder! Aber ansonsten alles ebstens, keine abnormen Spuren auf Laufbahn, keine Kipper, jippieh! Smile
Ventile werden gleich neu eingeschliffen und der Krümmer einmal abgebaut...
Allerdings ist mein Problem mit schlechter Gasannahme in einem Temperaturfenster von 5-10°C immer noch existent! Bin verärgert!
Außerdem geht der Motor nicht aus, wenn ich den Öldeckel rausdrehe, der bleibt fast unverändert in der Drehzahl! Na warte
Also irgendwas passt da noch nicht!!!
Für Tipps bin ich natürlich dankbar.... Ja Massa
Wurde alles schon geschrieben zu Deinem Problem des "Nichtausgehens" beim Öffnen des Öldeckels!
Sascha
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.631 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
