16.07.2012, 12:27
Guten Tag Alex,
Da liegst Du total falsch, dass Oel wird durch dieses Rohr zwar direkt in den Filter geleitet, aber dieses Rohr dient auch der Befestigung des Oelkühlers.
Jeder Kreislauf hat einen Eingang und Ausgang, durch dieses Rohr ist der Eingang in den Oelfilter, der Ausgang am Oelfilter sind 4 kleine Öffnungen welche das Oel dann auf anderem Weg durch den Oelkühler zurück in den Motorblock befördern.
Bei Volkswagen und Audi ist mir kein Oelkühler bekannt, welcher wassergekühlt wäre und nicht undicht nach innen in den anderen Kreislauf (Oel in Wasser bzw. Wasser in Oel) werden könnte.
Gruß Ralf
Zitat:Wenn ich es richtig in Erinnerung habe (bin mir aber nicht mehr ganz sicher), dann kommt, wenn Du den Ölfilter abschraubst, darunter ein Rohr zum Vorschein, das direkt aus dem Motor kommt, zum Ölfilter geht und auf dem auch der Ölkühler sitzt.
Bei einem solchen Konstrukt ist es sehr unwahrscheinlich, daß ein nach
außen undichter Ölkühler auch nach innen undicht ist und Wasser ins Öl kann.
Oder liege ich da falsch?
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
