Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
87 Danke aus 67 posts
Hallo Tux,
so, ich habe mich jetzt mal schlau gelesen und denke ich werde die ganze Sache einmal angehen. Ich hatte erst ein wenig bammel davor da ich mir das mit der Hüles Lenksäule usw. nicht richtig vorstellen konnte!
Aber ich habe hier diese tolle Einbauanleitung gefunden, mit klasse Bildern und
das hat mir die Angst doch schon genommen. Ich denke das bekomme ich hin.
Ist zwar bei einem Coupe aber das ist ja gleich!
Hier die Anleitung die bestimmt anderen auch die Angst nimmt:
http://www.audifieber.de/faqdaten/Umbaua...enkrad.pdf
Ich werde jetzt erstmal auf die Jagt nach Teilen gehen bei unserem Schrottplatz
und dann mal sehen was es in der Bucht noch gibt
Ich danke dir für deine Geduld und Hilfe
Merlin
Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
(05.01.2011, 11:54)Lord of the Rings schrieb: Moin moin,
das Ding wird nicht passen. Cabrio-Lenkräder hören auf die Namen:
893 419 091 E
893 419 091 G
4A0 419 091 D
4A0 419 091 E
4A0 419 091 AS 01C
4D0 419 091 AD AS1
8A0 419 091 A 01C
4A0 419 091 BA
4B0 419 091 R 01C
4B0 419 091 AQ 01C
4B0 419 091 AR 01C
4B0 419 091 S AS1
4B0 419 091 AM 42H
4B0 419 091 AS 05A
4B0 419 091 CC AS1
4B0 419 091 BS 05A
4B0 419 091 BA
4B0 419 091 G AS1
4B0 419 091 BE 05A
8D0 419 091 P 42H
4B0 419 091 F 2UQ
4B0 419 091 BK 2UQ
8G0 419 091 9QJ
8G0 419 091 A 9QJ
Viel Erfolg beim Verkauf.
Grüße aus Shanghai
Michael Hallo,
hab Erstzulassung 7/95,
welches 3Speichen Lenkrad passt davon Plug n Play in mein Cab?
Muss ich Lenkstockschalter tauschen?
Welchen GRA Lenkstockschalter benötige ich? Muss ich dann Scheibenwischerhebel mittauschen?
Es gibt soviele Freds mit Lenkrad, hab über SuFu einiges gelesen,
diese Infos hab ich nicht gefunden!
Danke!
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
29.11.2011, 12:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2011, 18:01 von Tux.)
Moin
Wie man hier lesen kann wurde am Modelljahr 1995 serienmässig das Doppelairbag Armaturenbrett eingebaut.
Korrespondierend dazu ist folgendes gelistet:
4A0 419 091 BA von 6/94 - 08/97 (Farbe AS1=satinschwarz) "Sportlenkrad Leder für Fahrzeuge mit Airbag". Mitverwenden: 000 979 120 A - Steckhülse vergoldet. 437€ Brutto
Passend dazu 4A0 880 201 B "Airbag für Sportlenkrad" von 11/94 - 7/97. 550€ Brutto
Deine Lenkstockschalter passen also dazu, weil Du schon ein Airbaglenkrad MJ95 od. 96 hast.
Ab MJ 1998 wurde dann ein geändertes Lenkrad/Schleifring/LSS vom A4 verwendet.
Die Grenze der Lenkradverwendbarkeit liegt genau bei Fahrgestellnummer 8G-W-003201.
Gruss, Tux
Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
Danke!
Das habe ich gelesen, hab, wie du richtig gesagt hast, die neuen Türtaschen und Doppelairbag.
Wo ist der Unterschied von den ganzen Kürzeln nach der Teilenummer? BA, CC, AM usw??
Passen die praktisch auch?
Sind die Airbags in A4 oder A6 (der Baujahre ca 94-97) gleich wie im Cab? Oder haben die unterschiedliche Größen?
Wie kann ich beim Gebrauchtteilehändler erkennen, ob es passt? Ich hab da einen "Ludolf" in der näheren Umgebung.....
Oder gebraucht nicht zu empfehlen?
Danke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Aaaaalso bei VAG kannst Du davon ausgehen, dass nur gleiche Teilenummern auch wirklich passen !
Alles andere ist Glück/Zufall, nenn es wie Du willst.
Die 1-2 Buchstaben hinter der 9 Stelligen numerischen Teilenummer, z.B. E, D, G, BA gehören genauso mit dazu.
Nur bei den 3-stelligen Farbbezeichnungen 01C=satinschwarz gilt das nicht.
Nun zum Airbag 4A0880201B: der wurde eingebaut im
A4, A6, A8, 80, 90, coupe; 2-rad oder 4-rad Antrieb gleichermassen; S und RS varianten inbegriffen. Alle MJ95-97
Nun zum Lenkrad 4A0419091BA: das wurde eingebaut im
Gruss, Tux
Themen: 30
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
30.11.2011, 00:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011, 10:30 von Tux.)
Das TT Lenkrad sollte auch passen, da ich so eines schon in einen A6 4B gesehen habe und TN von solchen Originallenkräder ja auch auf der Liste der Kompatiblen stehen.
Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
Also auf "sollte" lass ich mich nicht ein, will da keine halben Sachen.
Ist der Tempomathebel auch gleich oder gibts da verschiedene von Cab, A4, A6 usw.?
Kann man den (richtigen) Hebel bedenkenlos einbauen, auch wenn GRA noch nicht in Betrieb oder verkabelt??
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Lenkstockhebel mit GRA Steuerung
443 953 513 J (bis 07/94)
4D0 953 513 A (08/94 bis 07/97)
4D0 953 513 P (ab 08/97) - grosser Lenksäulendurchmesser
Kannst Du problemlos schon einbauen, weil die GRA (=Tempomat) nur mittels des 6-poligen Steckers gesteuert wird. Die andere 13-fache ist und bleibt für's Licht.
Hier kannst Du mal schauen, aber der LSS ist noch die geringste Arbeit.....
Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
Ok!
Das hilft!
Ja, ich hab mir die ganzen Freds und auch die Faq schon mehrmals angesehen, aber wenn das Lenkrad schonmal runter ist, wäre das ein guter Start, das ganze mal anzugehen,
hab eh schon das halbe Auto zerlegt beim Stromkabel verlegen und ZV-FB nachrüsten,
trotzdem schreckts mich, wenn ich an die Fummelei alleine an dem Euter denke.....
Aber die GRA ist halt doch nochmal ein Riesenkomfortschritt, ich kenn das vom Passat.....
Noch dazu, wo der 2,6er nicht gut gleichmäßig zu halten ist, also meiner, also ich!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Themen: 14
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Cabriogemeine ich habe mir heut auch endlich eins ergattert. Allerdings bin ich mir unschlüssig was ich nun noch brauche!
Die Teilenummer kann ich leider nicht ganz erkennen. Sie endet wie folgt:
4*419 091 E
Ob dazwischen nun ein A oder B steht werde ich erst sehen wenn es hier ankommt.
Mein 07/94 mit Modelljahr R (94) hat derzeit das Lederairbaglenkrad. (Allerdings das alte). Wenn ich die Nummer richtig entschlüssel gibt es kein
4B0 419 091 E nur 4A0 419 091 E
Könnte das passen? Theoretisch brauch ich da ja keine Adapterhülse ?! Was ist mit den Lenkstockschaltern - warum müssen die umgepinnt werden wenn der Kranz doch der selbe ist?!
