Verdeckprobleme-kann man das Heckklappenschloss nicht gegen ein anderes tauschen??
Hallo Markus,
ich habe nun beiden Heckklappenschlösser gemessen (habe mir + bei der Kennzeichenbeleuchtung für die Prüflampe geholt Smile ). Das Schloss vom 2.6er hat eine Macke, da liegt immer auf zwei Pins dauerhaft Masse und auf den Dritten wird nie etwas geschaltet. Das vom 2.3er schaltet jeweils vom mittleren Kabel auf das linke und das rechte Kabel-je nachdem ob abgeschlossen oder aufgeschlossen wird. Ich gehe dann auch mal von unterschiedlichen ZV-Pumpen bzw. Steuergeräten aus, weil der 2.3 auch eine Diebstahlwarnanlage hat und der 2.6er nicht. HHHMMMMM??? Die Teilenummern der Schlösser waren aber identisch, glaube ich zumindest. Da muss ich nachher nochmal schauen. Liegt es trotzdem noch am Kabelbaum, weshalb das 2.3er Schloss trotz korrekter Funktion im 2.6er nicht richtig arbeiten will (es schaltet die Signale zwar richtig, aber an den vorderen Türen tut sich trotzdem nichts)???? Soll ich das Schloss vom 2.6er einfach mal zerlegen, oder lieber gleich ein neues Schloss bestellen? Wo kann da der Fehler liegen? Bekomme ich es selbst wieder zusammengesetzt, oder fliegt mir alles um die Ohren?
Heinrich
Servus Markus,
ok, dann such ich mal. Danke für den Willkommensgruß
der Walter
Guten abend,
kann mir keiner mehr mit einem Ratschlag bzgl. des Schlosses helfen? Ich habe es bereits durchgemessen (Ergebnis siehe weiter oben) und würde es sonst zerlegen, wenn man es selbst machen kann und es überhaupt was bringt. Ihr seid bestimmt alle offen unterwegs bei dem schönen Wetter und deshalb antwortet mir niemand Zwinker . Ist ja auch richtig so, aber vielleicht liest ja noch jemand beim Wochenendausklangbierchen diesen Thread und antwortet mir.
Ich wünsche Allen einen schönen Sonntagabend!!!
Heiner
  Verdeck komplett tauschen McDeutz 2 1.523 30.01.2025, 13:55
  Audi Cabrio, unerklärliche Verdeckprobleme Bradi 4 4.431 09.02.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Bradi
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 3.561 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Wer kann mir helfen eine Scheibe einzunähen? albout 3 3.780 15.02.2018, 13:52
Letzter Beitrag: albout
  Verdeckprobleme Miezer 4 4.993 31.01.2015, 22:31
Letzter Beitrag: Miezer
  Hydraulikventil Nr. 1 defekt / tauschen Mutzenbacher 2 4.444 24.04.2013, 17:01
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  [Manuell] Manuelles gegen elektrisches Dach getauscht - passt nun nicht mehr in Verdeckkasten Andy a.HB 2 5.013 31.03.2013, 23:54
Letzter Beitrag: Andy a.HB
  Erfahrungsbericht Kabelbaum tauschen Chlochard 0 3.191 24.03.2012, 22:23
Letzter Beitrag: Chlochard
  wie kann man das elektr. verdeck man. öffnen? thomas wüst 60 64.701 12.08.2011, 09:36
  E-Verdeck gegen Manuelles Verdeck tauschen HILFE GESUCHT cabrioVerdeckwechsler 18 18.875 20.11.2010, 19:04
