Tieferlegung (Federn) ABK
Hallo Christian,
vielen Dank für die Mühe und die Bilder.
Denke, das Eibach Pro Kit ist eine gute Wahl.
Ob dann das Weitec SD Kit noch verbaut wird, muß man sehen.
Märtl
N'Abend zusammen.
Ich habe ebenfalls direkt nach dem Kauf die Eibach-Federn in meinem ABK verbaut und da war er doch direkt nach dem Einbau hinten 2cm tiefer als vorne. Da die 14Tage Rückgaberecht schon um waren, habe ich zwangsläufig noch das Höherlegungskit von Weitec verbaut. Danach sah es dann halbwegs gängig aus. Solltest Du im Hinterkopf noch mit dem Gedanken spielen andere Felgen dran zu schrauben, rate ich Dir zu nem Komplettfahrwerk. Dann kannst Du bei einer Nuten- oder gar Gewindeverstellung das Aussehen noch etwas variieren. Und wenn Deine Seriendämpfer schon etwas Verschleiß aufweisen, dann hast Du das auch gleich aus der Welt.
Kurz um: nur Federn allein haben mich persönlich nicht überzeugt.
Grüsle Mitchel
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
(08.05.2011, 19:39)lemmy schrieb:
hchris schrieb:Bei etwas schlechterem geflicktem Strassenbelag ist jetzt ein leichtes Zittern im Scheibenrahmen zu vernehmen.
ich bin kein Techniker, aber könnte man dieses Zittern evtl. durch den Einbau einer Domstrebe reduzieren? Is dat wirklich so?
HI,
hab zwar en bissle en anderes Fahrwerk, aber ich kann sagen die Domstrebe bringt da nicht
viel, wenn se überhaupt was bringt.
Gruß Jürgen
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 3.841 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.413 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  straffes, aber nicht hartes Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung Waldmeister 41 39.076 04.05.2021, 10:49
Letzter Beitrag: firstV6
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 3.569 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 21.163 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 6.516 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 6.710 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 16.342 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 4.486 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 4.382 24.03.2017, 11:49
