BC mit MC nachrüsten
@StefanR.:
Meinst Du etwa so?
[Bild: thumb_4dee78f139fb3.jpg]
Dennis
(27.05.2011, 17:24)Tux schrieb: Der BC Stecker braucht Leitungen, die man auch im PC bei de IDE Steckern findet: 0,67mm Micro QuadLock. Diese Kontakte findet man nur 100er oder 1000er weise, daher habe ich sie beim Freundlichen gekauft.
5x (Micro QuadLock) Einzelleitung 000 979 018 E
Hierbei sollte man evtl. nicht unerwähnt lassen, daß ein solcher Stecker plus ein Stückchen Leitung beim Smile ca. 2,50 Euro kostet, das macht also 12,50 Euro für diese fünf!
Falls daher das 100er Pack beim Elektronikhandel billiger als 15 Euro kommt, würde ich doch eher auf dieses zurückgreifen (auch weil man dann mehr Reserve hat oder anderen Cabrio-Besitzern unter die Arme greifen kann)!
Ich hatte gestern nur keine Lust mehr zur Preisrecherche, als ich an der Audi-Teiletheke stand... Zwinker
@Gerrit Du kannst 5 Kontakte für 2€ inklusive Versand von mir haben. Musst du dir aber auf die Leitungen selber crimpen.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
@Der Diiiler
Ja genau so sollte es sein.
MfG Stefan
Moin die Herren,
jupp, aber die Leitungen haben auf beiden Seiten nen Stecker, sodass man immer nur die "Hälfte" benötigt. Am anderen Ende ist ja nämlich ein anderer Stecker dran. Bei dem ist es genauso... Also eine Leitung, 2 Stecker. In der Mitte auseinandergeschnitten und mit dem jeweiligen Gegenstück verlötet.
Muss das nämlich auch grad machen. Nichtsdestotrotz kostet so der Kabelbaum nur an Material ca. 25 Euro... Dann noch schneiden löten testen...
Alleine die Steckergehäuse kosten ca. 13 Euro... Hab im anderen Forum auch mal nen Thread deswegen aufgemacht. Aber die Gehäuse sind wohl ohne Beziehungen zu Tyco AMP nicht zu bekommen...
Hab Gerrit ja glaub auch schon geschrieben...
Sascha
@StefanR.:
Dann musst da mal in diesen Thread reinschauen
LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI)
und dir H;o)lli's Anleitung zur Hand nehmen. Kurz um, Du musst dir 2 Leds mit Fassungen zusammen bauen. Es geht sowohl als eine weiße Led für Tags und eine rote Led, wenn Du das Standlicht anmachst, oder einfach 2 rote Leds nehmen.
Aber nun wieder zurück zum Thema.
Dennis
(08.06.2011, 12:20)bassboss schrieb: die Leitungen haben auf beiden Seiten nen Stecker, sodass man immer nur die "Hälfte" benötigt. Am anderen Ende ist ja nämlich ein anderer Stecker dran. Bei dem ist es genauso... Also eine Leitung, 2 Stecker. In der Mitte auseinandergeschnitten und mit dem jeweiligen Gegenstück verlötet.
Hm, OK, also hätte es theoretisch ausgereicht, nur 3 Leitungen zu bestellen (durch halbieren & andere Hälfte in den Stecker eincrimpen), und dann hat man sogar noch einen Anschluß als Reserve.
Daher habe ich nun nach Abschluß meines Einbaus 5 halbierte Leitungen übrig, die ein weiteres Forenmitglied zum Anschluß seines BC verbauen kann.
PN oder Email, sagen wir 5 Euro incl. Versand? Smile
genauso siehts aus...Smile
Also wenn sie sonst niemand braucht, würd ich sie nehmen... Muss eh noch einen Kabelbaum fertigen. Hab grad eben bestellt und mich über die Preise geärgertBin verärgert!
Sind ja die kleinen für den BC-Stecker, nicht die dicken runden für den Lenkstockschalter?
Dein BC ist unterwegs, ich hoff Hermes kriegts hin bis zum Wochenende... Wurde nämlich erst heut dort weiterbefördert...Huh Und wie ich die kenne wirds knapp...
Meld Dich grad.
Sascha
Hoi,
passt zwar gerade nicht zum Thema BC, aber über das Problem das es bei Big Grin nur noch gelbe Reparaturkabel gibt hab ich mich auch schon geärgert. Hab aber mittlerweile heraus bekommen wo man die Chrimpkontakte her bekommt und das zu vernünftigen Preisen. Bei Bedarf können wir ja mal eine Sammelbestellung machen?!
Mario
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Abend.
Ich hatte welche beim BOSCH-Dienst erhalten. Oder besser gesagt: ich brauchte einen und der nette Herr gab mir einen. Da wir im Gespräch drauf gekommen sind.
Ob die diese auch verkaufen, weiß ich nicht.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Parkdistancecontrol nachrüsten rkruse 37 67.427 14.01.2022, 12:01
Letzter Beitrag: tubesmahler
  BC Nachrüsten peter28131 1 6.091 22.09.2012, 13:28
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 7.275 09.08.2012, 20:50
  BC nachrüsten DirkM 24 37.522 07.05.2011, 11:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  AC nachrüsten beim V6 Edgar2.0 11 21.292 07.03.2010, 12:40
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verzweiflung!!!!!BC nachrüsten Luca 2 7.875 23.04.2009, 22:05
Letzter Beitrag: durdom
  Boardcomputer nachrüsten! Royal80 4 10.762 02.05.2008, 19:28
Letzter Beitrag: Royal80
  Aussentemperaturanzeige nachrüsten Viper 40 55.486 24.02.2007, 21:27
  BC im V6 nachrüsten habe nix kein mini usw..baut jemand ein bezahle AUDIRAUDI 3 8.944 14.07.2006, 09:56
Letzter Beitrag: Don Krypton
  BC nachrüsten üpoint 60 69.094 18.01.2006, 17:56
Letzter Beitrag: Grappa
