ZV Heckdeckel
in meiner Familie gibts/gabs schon so einiges an B4, bei den alle auf kurz oder lang die Kabels kaputt waren. Ich hab die bis jetzt immer repariert. Und zwar hab ich da immer ca 1/2 meter neu eingesetzt. D.h. die Flickstellen sind jeweils innerhalb des Heckdeckels bzw. innerhalb der Seitenwand. Hab immer verlötet und geschrumpft. Da die Gummidurführungen nicht so einfach zu entfernen sind, hab ich die quer aufgeschnitten und anschliessend wieder am neuen Kabel zusammen geklebt (Sekundenkleber) Bis jetzt gabs keine Reklamationen, hat gut gehalten.
Cabrio ,A4,A3,Viano
gibt es nicht auch 2 Schlüssel / Schloßstellungen ???
Bei der einen ist der Heckdeckel "immer zu" und nur mit dem Schlüssel zuöffnen und
bei der anderen immer mit Bedienung durch die ZV und drücken aufs Schloß zuöffnen ???
Schorsch
Moinsen,
(04.06.2011, 11:59)TDIschorsch schrieb: Hallo,
Genau so ist es. Schlüssel senkrecht abziehen war immer zu, waagerecht abziehen integriert das Schloss wieder in die ZV... öhm... oder andersrum *hust*
So denn,
O.
[Bild: aci_sig.jpg]
Majestix apokalypsis sincerum - Wenn uns tatsächlich irgendwann der Himmel auf den Kopf fällt, merk´ ich den Einschlag in meinem Cab wenigstens unverfälscht.
Andersrum Zwinker
So Leute,
solltet ihr Probleme mit der ZV beim Heckdeckel haben, so habe ich die Lösung, die schon längst gepostet wurde:
Wechselt die beiden Heckklappen-Kabelbäume aus! Grandpa
Sie sehen von außen zwar noch toll und geschmeidig aus, aber wenn ihr dann die Isolierung mit dem Messer an der Knickstelle öffnet, dann kommt der große Aha-Effekt!
Bei meinen Kabelbäumen kamen die Kabel schon von alleine aus der Isolierung. Und das stückchen-weise.
Bilder stelle ich nachher mal rein.
Also: Ran an den Speck! Das das kacke oder was?!
Bestellt euch die beiden Kabelbäume beim Forster Anton und tauscht sie gegen die alten (zu 99% maroden) Kabelbäume aus und ihr werdet sehen, dass so einiges wieder funktioniert (wie z.B. das Licht im Kofferraum oder eben die ZV der Heckklappe).
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
So, wie versprochen hier mal der Kabelbaum nach dem Öffnen der äußeren Isolierung (Bild im Anhang).
... und nein, wir haben die Kabel nicht durch das Öffnen der Isolierung so zerstört Grandpa
Gruß Olli
Hey
Hatte beim Kauf im Jan. 2007 das gleiche Problem.
Der Händler hat ca. eine Woche gebraucht, um zu merken, das das Verdecksteuergerät
defekt war.Bin verärgert!
Das Heckklappenschloss wird über das Verdecksteuergerät geschaltet.Uuups
MFG  Peace Alter!
Hi Oli,
nichts für ungut!
An und für sich ein super Tip!!
Das Problem liegt aber leider bei vielen Leuten an der chronischen Krankheit Suchfunktionmuffelitis! Ich lach mich wech
Und wenn es mal daran nicht liegen sollte, dann liegt es an der suuper tollen Suchfunktion selbst! Nenene
Wenn Du auch mal die Suchfunktion benutzt hast mit dem hier so viel gefragten Problem, dann hast Du sicherlich herausgefunden, dass zu 99,999999999999999% immer der Tip mit dem Kabelwald zu alllllllllererst kam! Lesen
Aber ich finde es trotzdem Erste Sahne , dass es hier auch nochmal gepostet wird.
Vielleicht fällt dann doch beim einen oder anderen der Groschen etwas schneller!!
Schönen Abend noch, ich geh jetzt Auto waschen!!
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Lieber einmal mehr als einmal zu wenig Zwinker
Wollte die Problematik "Kabelbaum" halt auch hier im Thread, wo es um die Zentralverriegelung des Heckdeckels geht, noch einmal ansprechen. Smile
Gruß Olli
hallo
Frankyy hat folgendes geschrieben =
"Den Motor hatte ich schon auseinander. Ebenso die Kabelstränge überprüft und repariert."
Da gehe ich mal von aus, das das auch so ist.
Demnach bleibt meiner Meinung nach nur das Steuergerät für Verdeck über.
Soll auch nur ein Tipp sein.
Wie gesagt, hatte das gleiche Fehlerbild.
ZV zu = Kofferraum wird abgeschlossen
ZU auf = alles auf, bis auf Kofferraum
Steuergerät getauscht, alles io Erste Sahne
MFG  Peace Alter!
ja der Freundliche von neben an, auch lustiger Teiletauscher genannt, gibt sich meist nicht viel Mühe - mangels Unterlagen oder Interesse.
Denn das größte Problem ist das zum 80er Cabrio keine Schaltpläne im ElsaWin hinterlegt sind und so auch die Suche nach spez. SLPs über die FahrgestellNr. nichts ergibt. Die Papier SLP sind meist nicht vollständig oder garnicht vorhanden. Rep-Leitfäden gibt es, aber die helfen bei der "Fehlersuche nach SLP" nicht weiter.
Das die Steurgeräte des Verdecks (man. oder elektr.) kaputt gehen ist eher selten. Ich selbst, also nicht hören sagen, sondern selbst erlebt hatte einen Fall der auch reprudizierbar war. Im Rahmen meiner Entwicklung für die "autom. Fenster auf ab Schaltung" mußte ich für Tests öfter hintereinander die ZV per Fernbedienung betätigen. Wurde also die "Taste zu " am Schlüssel mehr als 4 mal hintereinander betätigt obwohl das Auto schon zu war öffnete der Kofferraum danach per ZV nicht mehr. Es lag kein Elektrischer Fehler vor, auch im STG war kein Fehler abgelegt.
Nur durch Abklemmen der Batterie oder entsprechende Sicherung ziehen oder neu Codierung des Verdeckstg konnte die Fehlfunktion beseitigt werden.
Somit leuchtet ein das z.B. nur nach Tausch des STGs (also trennen vom Strom) der Fehler beseitigt werden konnte.
Die Chance speziell diesen Fehler so zubeseitigen ist schon gegeben.
Ein Versuch ist es wert, gerade dann wenn man z.B. VAG-COM oder VCDS sein eigen nennt.
Schorsch
PS: selbst wenn Ihr denkt "der spinnt", versuchts !!!! - es kann klappen gerade wenn die Kabelbaumtauschaktion oder die Fehlersuche Euch nicht weiter gebracht hat
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.387 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  Heckdeckel schliesst von allein Bluedream 14 16.237 21.03.2012, 20:56
Letzter Beitrag: Bluedream
  unbekannte Stecker im Heckdeckel CC-Sisters 15 21.473 25.07.2010, 23:37
  ZV-Stellmotor Heckdeckel vs. Verdeckdeckel roxxxy 18 23.569 26.02.2008, 09:21
