Unterschied 8G0 959 255 und 8G0 959 255 A
Die Pumpen lassen sich untereinander Tauschen dann muss aber das STG mitgetauscht werden!
Das ist die Aussage von AZF Flensburg Zwinker
Wobei ich nicht weiss ob die Anschlüsse 1zu1 passen und ob da evtl Kabel gezogen werden müssen ....
Rep-Leitfaden 9.99 schrieb:Als Ersatz für die 8 Ventil-Hydraulikpumpe wird eine 6 Ventil-Hydraulikpumpe geliefert. Beim Austausch der
Hydraulikpumpe müssen Sie das Steuergerät ersetzen und ein Adapterkabel mitverwenden (Teile-Nr. 8G0 871
791 E).
Ansteuerung für Magnetventil 7 -N94 (Verdeckkastendeckel entriegeln)
- entfällt bei 6 Ventil-Pumpe
Ansteuerung für Magnetventil 8 -N95 (Verdeckkastendeckel verriegeln)
Die Anzahl und Montage der Hydraulikleitungen bleibt dabei gleich.
Möchte das alles mal zusammenfassen.
Braucht ein Fahrzeug mit 8 – Ventil- Pumpe eine neue Pumpe, muss er den Reparatursatz bestellen.
Inhalt = 6- Ventil – Pumpe, Kabelsatz und neues Steuergerät mit Index „A“
Fahrzeuge mit 6- Ventil- Pumpe brauchen nur die Pumpe wechseln.
Die Anzahl der Hydraulikleitungen (14) ist bei beiden Pumpen gleich.
Ist das so richtig ?
MFG  Peace Alter!
  Unterschied Minicheck Weiss - Schwarz MisasAudi 7 8.779 06.02.2019, 14:40
Letzter Beitrag: MisasAudi
  [NG] Was ist bitte der Unterschied zwischen Steuergerät 8G0 959 257 A & 8G0 959 257 schoko1306 4 7.751 17.09.2018, 12:35
Letzter Beitrag: sunnysunday
  Unterschied VDO und UN4 KI JPoelmeyer 3 6.060 06.05.2015, 09:28
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Unterschied zwischen manuel und el. Verdeck ?? audinarr 6 10.934 11.04.2011, 12:52
Letzter Beitrag: sirpomme
