Fahrer von 7,5Jx18 bitte mal HIER lesen
Markus also bei deinem Aktuellem Cabrio ziehst du am besten Fahrradreifen auf sonst stehen sie über zumindest an der VA xD
Nein mal im ernst ohne 5 loch umbau
VA:
7,5x18" ET 30
HA:
7,5x18" ET 15 - 20 je nachdem ob "nur" 15er oder doch 20er palatten passen...
Wenn ich von meinen 8x18" umrechne...
Mahlzeit
Ja sag doch dass du von 5-Loch Scheiben redest. Dann bekommt doch das Cab ´ne ganz andere Spurweite.
Du kennst ja die Problematik mit der HA, auch von deinem Vater. Von daher kannst du keine verlässliche Aussage bzgl. der ET/Spurplatten bekommen.
Hab eben bei Holger auf dem Rasen geparkt, und siehe da -rechte Seite steht raus aus dem Radkasten...
Ja moin zusammen,
zum Thema 4-Loch und ähnlicher Rad-/Reifen-Kombi hab ich noch nen Schnappschuss gefunden:
[Bild: show-image_800-11072619197340.jpg]
Hierbei handelt es sich aber um 7Jx18H2 ET40 mit 225/40ZR18. Auf dem Bild zu sehen ist das Rad mit dem Eibach ProKit (-20mm) und rundum 20mm Spurplatten (pro Rad). Hat nix geschliffen an der originalen Karosse und ließ sich problemlos abnehmen vom TÜVler.
Vielleicht lässt sich da für die 7,5J-Breite etwas ableiten.
Grüsle Mitchel
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
also ich habe 8*18 ET 35 ohne irgendwelche Spurplatten, denn die passen einfach nicht mehr drunter, weder vorne noch hinten.
Moin sagen!
Und mal ganz nebenbei: Ein Audi Cabriolet ist nie redundant...Big Grin ...!
Hinsichtlich deiner Mail hab' ich's leider nicht geschafft, dich anzurufen, daher mal ganz öffentlich: Vollfettsahne, mein Bester! Mindestens 18,5% Fettgehalt! Mindestens! Ganz dicke Hose! Ich freu' mich schon auf die Bilder! Wie wird das geil aussehen!
Was die Spurplatten angeht - das hab' ich auch gerade hinter mir und kann diese Seite empfehlen - die waren bei meinen 20 Millimetern recht günstig, sind absolut spurgetreu und ordentlich verarbeitet.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Servus zusammen.
Danke für die Hinweise und Bilder soweit. Das das nicht ganz einfach wird, war ja abzusehen.
Jetzt warte ich mal noch bis der Dealer aus der Sonne zurück ist, denn da dürften die Rahmen-
bedingungen am besten passen.
Aus jetziger Sicht würde ich sagen, dass eine ET von 34 mit dem Fünflochumbau so in etwa
die Zielgröße sein dürfte.
@Don
Na so eine gewisse Redundanz haben wir familiär gesehen schon an den Fahrzeugen. Allerdings
habe die alle Kacksitze.... Nur meiner nicht!!!! Wub
Was die Bilder betrifft bin ich auch schon ganz hibbelig, aber der Lackierer fängt am Montag erst
an und vorher müssen noch neue Türscharniere rein etc.
Aber wenn das dann mal fertig sein sollte..... Wub
Bei Spurverbreiterungen setze ich aus Erfahrung heraus auf H&R mit eingepressten Buchsen.
Alles andere hat sich bei mir nicht bewährt. Die sind in der Bucht ausserdem noch günstiger als
die FK....
nur ein kleiner Einwand eines Serienfelgenfahrers....
Stefan hatte geschrieben, dass Reifen je nach Hersteller bei gleicher Größe unterschiedlich breit ausfallen - und zwar 5 - 20 mm.
Wenn dem so ist, dann könntest Du ja trotz aller Umrechnerei plötzlich daneben liegen und die Räder doch wieder über die Kotflügelkante hinausstehen (wiesiehtdasdennaus) - oder nicht ?
Uwe
Moin Uwe.
Die momentan montierten Reifen haben eine "normal" steile Flanke und stehen nicht über das
Felgenhorn hinaus. Deshalb nehme ich jetzt die Felgenmaße als Anhaltspunkt.
Wenn der Satz dann durch ist, kommen die eingangs erwähnten Dimensionen in Betracht.....
UND TROTZDEM... mein Tip, kauf DIr nen Satz Platten der hinten definitv passt und probier es damit aus...
Ist mir einmal passiert, dass bei EINEM HERSTELLER der "nachfolgende" Reifen des zuletzt montierten über 2cm breiter war...
Dachte erst, mein Reifenfuzzi hätte die falschen montiert...
Sooo bin dann mal weg.... Hoffentlich sieht mich keiner
Sag nachher nicht, ich hätte Dich gewarnt...
Eventuell kann Dir einer der Boardmitglieder nen Satz Platten zum "Probieren" anbieten..
Bei 5x122 20mm könnte ich mit dienen... aber die passen ja nicht..
Gruss Stefan
Zitat:kauf DIr nen Satz Platten der hinten definitv passt...
Genau da liegt ja der Hase im Pfeffer. Zwinker
  Fehlt hier nicht was? - Fahrwerk bullets4free 5 11.844 18.09.2013, 18:47
Letzter Beitrag: bullets4free
  Bitte helft mir, kein TÜV wegen Spurverbreiterung Skippi650 6 17.790 08.06.2011, 07:27
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Eure Reifenempfehlung bitte! kawa116 11 18.893 23.04.2011, 09:46
Letzter Beitrag: LauneBaer
  Frage an die ABK-ler hier Dieter79 13 16.035 23.03.2011, 19:08
Letzter Beitrag: JJ1985
  Große Scheibe und große Beläge für großen Fahrer mit kleinem Motor... Don Krypton 26 32.801 09.03.2011, 20:08
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Bremse schlecht, hier ist eine Bombenstimmung... Cabrio-Anfänger 5 10.862 09.11.2010, 17:32
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
Tongue Bitte nix posten Meerjungfrau-Mann 0 3.587 01.09.2010, 21:35
Letzter Beitrag: Meerjungfrau-Mann
  Wie tief bei 18"ern bitte um Bilder StefanR. 15 19.996 03.07.2010, 15:44
Letzter Beitrag: Langen
  Welcher User hat hier RH ZW1 Verkauft? audi-80-b4 6 21.321 04.01.2010, 12:58
  Frage an 17 Zoll Fahrer !!!! steh vor dem Kauf ? s.graubner 12 18.177 08.06.2009, 08:49
Letzter Beitrag: Matti
