Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ja gut, ist ja auch ein Cabrio und keine Rennmaschine. Unser Cab ist zum Cruisen da!
Wenn Du beides willst brauchst du mindestens 30k mehr und ein S4 Cab.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
"effizient" in Verbindung mit "von unten"???
Dann hättest du dir wohl einen Diesel kaufen sollen.
Ist nunmal die Charakteristik fast jeden Benzinmotors dass er jenseits der 4000 U/min auf Leistung kommt.
Themen: 49
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Ja das ist ja klar, aber es ist wirklich sehr schlecht...
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
41 Danke aus 37 posts
nur zur Orientierung:
Bei dir sind 150 PS damit beschäftigt, 1500 Kg zu bewegen.
Von den 150 PS kommen im Idealfall 140 PS auf der Antriebsachse an.
Das bei einem Drehmoment, das nicht das Gelbe vom Ei ist.
Wenn die Grundsubstanz vom Cabrio so sensationell ist, dass jeder Zweifel ausgeschlossen ist, dann mach ein Tuning, aber unter 4000 Euro geht gar nichts.
Sonst würde ich den AAH empfehlen, oder gleich S4.
Aber Cabrio und Fahren im Grenzbereich ist doch mE völlig widersinnig.
Da kannst noch so toll fahren können, wenn ein anderer einen Fehler macht, bist in jedem Cabrio zweiter Sieger.
der Klosterneuburger
Themen: 47
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
Ein AAN ADU oder ABY sind einfach geil im Cab. Da kommt endlich die Fahrfreude auf die die 6er versprechen. Was noch geht ist ein ACK mit dem unterbau sprich kurbelwelle und kolben mit pleueln vom 3.0 220 PS aaus dem A4 B6. Der ACK hat dann mit etwas gemachten Köpfen ca 250 PS asu einem Sauger und das ist dann auch endlcih mal ein Wort.
MfG Stefan
