Umrüstung auf Anlasser vom Bentley W12 Motor machbar?
Ich denke, der Threadersteller meint das relativ hochfrequente Singen solcher Anlasser. Diese Motoren drehen deutlich schneller (und stärker). Ich mag das Geräusch bei meinem Ferrari auch sehr gerne - aber da wird halt auch gleich ein V8 mitbewegt Zwinker Im Cabrio ist so ein Umbau IMHO völliger Unsinn, technisch wahrscheinlich auch gar nicht möglich.
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
(18.12.2011, 10:11)PoxiPower schrieb: Ich denke, der Threadersteller meint das relativ hochfrequente Singen solcher Anlasser. Diese Motoren drehen deutlich schneller (und stärker).
schneller drehen - OK
aber was bedeutet stärker drehen ??
der Klosterneuburger
Die Anlasser der ersten zwei Autos erinnern mich stark an das Anlassgeräusch von Kriegsflugzeugen.
Bei diesen wird zuerst ein Schwungrad auf Drehzahl gebracht (oft erfolgt das auch pneumatisch) und dann ruckartig über eine Kupplung mit dem Motor verbunden. Der Anlasser bringt sonst nicht genug Kraft auf, um den stark komprimierten Motor in eine ausreichend schnelle Rotation zu bringen.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Uuups
Gibt aber Punkte, uuuuuuuuaaaaaaaaaahhhhhhhh.Hoffentlich sieht mich keiner
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 2 4.809 02.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 3.480 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [ABC] Anlasser defekt ?! Alex77 4 5.361 30.07.2019, 07:38
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 9.393 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.493 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! masterotto 5 6.407 25.07.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Umbau auf 1.4 TSI machbar? frischeluft 16 17.496 22.01.2014, 10:12
Letzter Beitrag: Manuel79
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.238 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  [ABK] Anlasser defekt Mech© 3 6.105 16.07.2013, 21:09
Letzter Beitrag: zenkerd
  Anlasser ausbauen beim ABK Deiwel 1 4.539 08.06.2013, 14:41
Letzter Beitrag: charly74
