Hifi-Ausbau
Ja die EA4100 wäre die 6 Kanal
Moin.
Meld dich dann wieder wen du merkst das die Coaxe im A-Brett dir nicht reichen Zwinker
Die 2 Kanal als Sub Antrieb und zusätzlich eine 4 Kanal, oder halt eine 6 Kanal mit dann begrenzter Perfomance.... viel Wege führen zum (Zwischen-)Ziel Zwinker
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
wenn du die bereits hast, würde ich sie auch verwenden, wozu was neues kaufen ohne Probehören?
Verstärkerklang wird eh überbewertet...Smile
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
2 Aussagen gegeneinander, schwierige entscheidung
Smile
Moin.
Verstärkerklang sollte es sogar gar nicht geben! Grandpa
Hast du bereits eine Stufe zuhause liegen?
Der Vorteil von zwei Stufen ist ein getrenntes Netzteil für den Subbereich.
(09.03.2012, 18:18)asdf # schrieb: 2 Aussagen gegeneinander, schwierige entscheidung
Smile
Welche?
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Eine 2-Kanal fürn sub und 4-Kanal für das frontsystem oder eine 6-Kanal für alles Smile
Hi!
@Yanic
Ich hab auch nicht herausgefunden, ob jetzt eine Stufe vorhanden ist!?
Falls ja, auf jeden Fall die verwenden, so schrottig ist die Emphaser nicht.
Es ist auf jeden Fall vom Arbeitsaufwand her viel einfacher eine 4 oder 6Kanalstufe einzubauen, du brauchst keine Sicherungsverteiler etc.
Wenn der Endausbau vorne ein 2Wegesystem und der Woofer sein soll, dann reicht dir im Prinzip eine kräftige 4Kanal.
Aber wie gesagt, probier die, die du hast, du kannst ja bei der 6Kanal brücken, dann hast du auch mehr Power.
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
(09.03.2012, 22:17)tomtomd schrieb: Hi!
@Yanic
genau das würde ich jetzt auch mal gerne wissen Smile
und wenn,..klar behalten und probieren <- da geht nichts drüber.
Ich würde halt auf jeden Fall wenn möglich das Frontsystem aktiv fahren,..also im Falle von (meinen empfohlenen) 2-Wegen 4 Kanäle für das Frontsystem.
Würde mit einer 6 Kanal, oder halt zwei Endstufen funktionieren - wobei zwei ganz klar den Vorteil von separaten Netzteilen hätten.
Aktiv weil es viel leichter und schneller ist die Trennung vernünftig einzustellen, für ein annähernd gleich gut eingestelltes passives Frontsystem brauch man eine Menge Erfahrung und Zeit - sowie das nötige Messequipment!
Einer der Punkte warum ich stark ein 2-Wege System favorisiere, da rund 80% aller 3Wege Systeme nicht auch nur annähernd gut eingemessen wurden und entsprechend wesentlich schlechter funktionieren als die meisten 2Wege.
Die Weichen die bei einem KomponentenSystem dabei sind,..taugen lediglich dazu nicht gleich die Hochtöner zu zerstören. Haben jedoch nichts mit einer klanglichen Abstimmung, gerade im eigenen Auto, zu tun.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hallo Jungs,
Nein ich besitze noch keine, jedoch ist die ESX auf den weg zu mir!
Weitere Teile kommen demnächst Smile
Moin.
Dann erst mal Glückwünsch,...
Aber welche denn? 2,4 oder 6 Kanal?
Du brauchst halt optimalerweise insgesamt 6 Kanäle, das heißt zu einer 2 Kanal (die dir alleine erstmal nur als Sub Antriebe dienen könnte) bräuchtest du noch eine 4 Kanal.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  [Problem] Ausbau Rücksitzbank+Seitenv.+AHU Fknobl 3 3.999 05.05.2024, 21:24
Letzter Beitrag: fctriesel
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 10.715 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig! bassi1988 117 133.273 30.05.2017, 11:25
Letzter Beitrag: bassi1988
  Kofferraum-Ausbau tubesmahler 3 4.166 26.01.2016, 17:01
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 9.253 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
  Car-Hifi Ausbau --3Wege + Subwoofer lonestarrr 65 80.637 04.01.2015, 15:41
Letzter Beitrag: lonestarrr
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 21.950 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] ausbau des orginalen audi radio chrissi82 22 20.703 02.04.2014, 20:49
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [geteilt] Ausbau Musiksystem audifan_wf 2 4.292 10.07.2013, 12:28
Letzter Beitrag: audifan_wf
Information Ausbau Musiksystem Tux 13 107.550 09.06.2013, 18:15
Letzter Beitrag: Micha@HY
