Kaltstart Problem
Zitat:Originally posted by rs2turbo@12 January 2005, 13:22:47
Werde die Sachen mit Kaltstartventil und Chip trotzdem mal checken.
Kaltstartventil N17 prüfen
Innenwiderstand prüfen:
-Sollwert 8-15 ohm
Spannungsversorgung und Ansteuerung prüfen:
Sicherung Nr. 27 i.O ?
-alle Steckverbindungen an allen Einspritzventilen abziehen
-Steckverbindung Kaltstartventil abziehen Spannungsprüfer zwischen Kontakt 1 und Motormasse Leuchtdiode muß leuchten wenn die Zündung eingeschaltet ist
Achtung das Kaltstartventil spritzt nur unter 15°C ein!
Gruß Micha!
Hallo Micha
schönen Dank für Deine Mühen Ja Massa Respekt .
Werde die Sachen am Wochenende mal prüfen und hoffen das es kälter wird Baaa oder muß mein Baby mal draußen stehn lassen Da bin ich aber traurig! Das das kacke oder was?!
Gruß Andreas B)
Zitat:Originally posted by rs2turbo@12 January 2005, 21:54:57
Hallo Micha
Gruß Andreas B)
Hallo Andreas!
Wir mit unseren "Mopedmotoren" müssen einfach Zusammenhalten! Big Grin
Ne mal im ernst, ich hab den Reperaturleitfaden "Digifant Einspritz- und Zündanlage" daheim und somit war es keine große Mühe!
Wenn du am Wochende Probleme hast melde dich einfach!
Gruß Micha!
...alles klar
werde sehn was ich hinkriege Big Grin und wenn nicht melde ich mich. Uuups
also bis dann...
Ps: Bin aber sonst zufrieden mit dem Mopedmotor Da bin ich aber traurig! (5 Zylinder wäre auch cool )Supi
Hi Micha
hab gerade mal nachgeschaut. Lupe Also das Ohmmeter zeigt 10,7 an und die Sicherung ist auch heile.
Für die Einspritzdüsenstecker hatte ich noch keinen Bock Da bin ich aber traurig! , das mache ich erst am Samstag.
Gruß Andreas Big Grin
Hallo Andreas !
Hatte das gleiche Problem (2,0 L ABK Motor),Kabel im Stecker vom Kaltstartventiel ist ab gewesen ! Konnte man schlecht erkennen da der Stecker einen Schutzgummi hat und genau da abgerissen ist ! Bei mir ein Blauer Stecker neben dem Luftfiterkasten !
Viel Glück Dieter Lupe
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.888 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 15.829 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 15.028 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  Kaltstart mit Automatik Ulrich 1 4.061 23.09.2014, 19:07
Letzter Beitrag: Manuel79
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.438 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  1.9 TDI 90 PS wie lange bleibt Öllampe nach Kaltstart an? mminninger 9 15.481 12.08.2013, 16:14
Letzter Beitrag: mminninger
  Motor stirbt ab .... Kaltstart ... Gaudibursch 3 10.744 06.09.2012, 08:27
Letzter Beitrag: Ralph
  Kaltstart Motor geht aus sabonim 9 21.982 14.01.2011, 14:01
Letzter Beitrag: sabonim
  AAH ruckelt nach dem Kaltstart OKI66 6 13.580 12.09.2010, 17:34
Letzter Beitrag: OKI66
  Diesel Kaltstart bei -10 Grad AudiHufe 15 27.158 10.01.2010, 19:06
Letzter Beitrag: clusterix
