V6 verbraucht sehr viel Öl
Huhu,
bei der Demontage der Wellen kann kein Ventil aufsetzen weil die Federspannung die Ventile beim lösen der Lagerböcke ja zumachen und nicht auf.
Oliver
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
nochmal, warscheinlich hab ich mich schlecht ausgedrückt. Smile
Ich will doch nur die Simmerringe der Nockenwellen wechseln!
Muss ich dafür die Lagerböcke der Nockenwellen lösen, bzw. die NWellen ausbauen?
Nö, oder? Wollte die Ventildeckel nicht öffnen? Die Simmerringe sollten doch nach vorne raus gehen.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hi,axo.
Evtl. hab ich auch falsch gelesen.
Räder ab,simmerring raus,simmerring rein Räder drauf und fertig.
Vergess das mit den NW Ausbauen.
Oliver
VCDS vorhanden
Tach,
es ist Vollbracht, habe wieder alles zusammen!
Hat etwas länger gedauert, da der VAG Mann den falschen Zahnriemensatz und Wapu bestellt hat, musste ich alles wieder umtauschen.
Also heute Morgen den rest ausgebaut;
und, Simmerring ist garnicht kaputt, das Ding ist komplett raus gewandert.
Hab ich also den alten Ring abgezogen, er ist braun, der neue ist schwarz. Naja konnte sich ja geändert haben nach 20 Jahren. Der neue Ring ging jedenfalls schön stramm da rein und ist auch dicht.
Als ich dann an die Nockenwellen kam, da das gleiche. Die alten Simmerringe sind schwarz, die neuen braun.
Was soll ich sagen, an der Kurbelwelle war ein 47x10 drin, soll ist aber 48x10.
An den Nockenwellen war 48x10 drin, und soll ist 47x10.
Super, die Karre war damals neu, ist immernoch in erster Hand, und an den Wellendichtungen wurde noch nie was gemacht. Da waren tatsächlich ab Werk die falschen Ringe drin, darum tropft die Karre seit 20 Jahren. Uuups
Ach ja, der Zahnriemen! 20 Jahre alt, 100tkm runter, verölt wie die S..,
der war noch TOP, der hätte bestimmt noch 20 Jahre gehalten Hoffentlich sieht mich keiner
Cabrio ,A4,A3,Viano
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.258 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 13.755 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 13.015 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [ABK] Startet sehr schlecht EvolutionFQ 3 4.768 01.07.2014, 07:48
Letzter Beitrag: st11
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 25.758 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 19.660 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  [ABC] Nimmt zu viel Gas an Foppelfritz 4 6.606 18.09.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Fivebanger
  [Problem] Warmer Motor springt sehr schlecht an Polar300 3 7.708 26.07.2013, 18:32
Letzter Beitrag: Polar300
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 9.519 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 24.638 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
