Themen: 10
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1997
ein Bekannter (TÜV Nord Prüfer) meinte zu mir, Wenn ich mir Originale Audi Felgen also auch die Boleros zulege muss ich die nicht mehr eintragen, solange sie Serienmässig mal an dem Typ montiert waren. Deswegen bräuchte man auch die S-Line felgen nicht eintragen. Das gilt aber nur bei ORIGINAL Felgen und nicht z.B. MAM 8 mit Audi Kappen.
Das war seine Aussage dazu.
Gruß Marcel
Bei Audi steht jeder der vier Ringe für 100t km, Opel hat nur einen und der ist auch noch durchgestrichen
Meine Kleine
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 24 posts
Hallo Kai!
Ich hoffe das mein Anliegen nicht allzu sehr offtopic ist...
Du schreibst das beim 17" Fahrwerk ein anderes Lenkgetriebe verbaut wurde.
Nun hab ich laut Papieren dieses Fahrwerk nur leider sind die 17" Felgen bei irgendeinem Vorbesitzer abhanden gekommen so das ich momentan die 16" Speedlinefelgen fahre.
Zu meinem Problem: Wenn ich eine enge Kurve fahre (voller Lenkeinschlag, links wie rechts) hab ich das Gefühl das meine Lenkung "einrastet" d.h. es ist wie wenn man über einen Totpunkt rüber kommt. Die Rückstellkräfte reichen zwar um die Räder wieder gerade zu stellen aber das ganze passiert recht widerwillig- bis er eben wieder über diesen Totpunkt drüber ist.
Ob das mit der geänderten Achsgeometrie durch die 16"er zusammenhängt? Wobei vom Durchmesser ändert sich nicht viel zu den 17"er...
Weißt du vielleicht in welchen Eigenschaften die Lenkgetriebe sich unterscheiden?!
Viele Grüße aus Sachsen
Micha
Themen: 1
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1781
für mein Cabrio BJ. 2000 mit 1781 ccm Motor konnte man die Boeros in der Größe 7x17 ET 37 mit den Reifen 225/45 R17 als Sonderausstattung damals bestellen.
In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 waren sie bei mir aber nicht eingetragen.
Nachdem ich mir genau diese Felgen/Reifenkombination organisiert habe wurden sie problemlos vom Tüv abgenommen.
Anschließend wurden Sie auch in die Zulassungsbescheinigung Typ 1 problemlos eingetragen!
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
[/code]Hallo nochmal,
merci für Eure Antworten, nun hätt ich da noch ne Frage:
Kann es sein, dass es für den Lochkreis 4/108 keine Spurplatten gibt die den gleichen Durchmesser haben wie Felge und Aufhängung?
Hab schon welche von H&R und Eibach bestellt, die waren aber immer um 4mm kleiner?!
Normalerweise müsste das doch bündig abschließen, oder?
Gruaß, Xare
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
Das 17 Zoll Fahrwerk war im Ausstattungspaket "Sunline" mit enthalten, welches ab 07/97 bestellbar war. Ob nur für 6-Zylinder, kann ich nicht sagen.
Wie schon ausgeführt handelt es sich dabei um die 7x17 Boleros mit ET 37 und 225/45/17 Bereifung.
Abweichend von der Serie war auch ein verstärktes Lenkgetriebe, nicht jedoch ein tiefergelegtes Fahrwerk.
der Klosterneuburger
