Themen: 21
Baujahr: 07/1994
Hubraum (CCM): 2600
also ich habe mal die Verkleidung des Zahnriemens entfernt und siehe da! Kein Oelleck, anbei Beweisfoto!
Links unterhalb der Servopumpe - die silberfarbene Abdeckung - ist allerdings auch Oel zu sehen. Hat einer eine Idee?
Uwe
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
15.06.2012, 13:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2012, 13:34 von Tux.)
Ja !
Audi_JR schrieb:Verlierst du zufällig Servoöl?
Könnte mir vorstellen, anhand des ersten Bildes, dass deine Servopumpe undicht wird/ist. Ist auch ein bekanntes V6 Problem.
Tux
Themen: 21
Baujahr: 07/1994
Hubraum (CCM): 2600
Tux,
Dank Audi_JR ist die Abdichtung der Servopumpe (Dichtsatz? = 035 198 049 A) ist schon auf der ToDo Liste!
Die Menge an Oel unterm Auto passt aber nicht mit der Menge an fehlenden Servooel! Motoroel hingegen muss ich immer reichlich nachkippen!
Uwe
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Mal alles schön saubermachen und nach ein paar km Probefahrt oder paar Tagen erneut schauen.
Themen: 21
Baujahr: 07/1994
Hubraum (CCM): 2600
ich habe gestern alles schön sauber gemacht und dann den Motor laufen lassen. Ich kann es nich fassen! Da kommt Oel aus dem Stehbolzen des Abgaskrümmers!!
Ich habe es nochmal sauber gemacht und probiere es später noch einmal. Dann mache ich auch wieder vorher nachher Bilder.
Zur Info: Ich hatte mal einen abgerissenen Stehbolzen (genau der). Da wurde der Zylinderkopf abgebaut, das Loch zugeschweißt und neu gebohrt. Kann das sein das die gepfuscht haben und einen Oelkanal angebohrt haben?
Hat mal einer ein Bild vom Zylinderkopf mit abgebauten Krümmer?
Uwe
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
muss das nicht fürchterlich stinken, wenn da Öl am Krümmer rausläuft, es ist ja da schon etwas wärmer?
Wenn die den Stehbolzen rausgebohrt haben und haben anstatt ein Sackloch zu bohren durchgebohrt hast Du allen Ernstes eine neue Ölquelle.
Also mal den Krümmer raus und den betreffenden Stehbolzen, dann weiß ich im Moment nicht wie der wieder dicht werden soll  , aber andere Profis hier bestimmt.
Wenn mich nicht alles täucht ist der 2,6er ein Sexzylinder, reden wir von rechts oder links?
Der Rechte ist, glaube ich, einfacher zu demontieren.
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 21
Baujahr: 07/1994
Hubraum (CCM): 2600
Max,
wir reden von der rechten Seite (Fahrtrichtung)
Uwe
Themen: 18
Baujahr: 4 / 2000
Hubraum (CCM): 2598
47 Danke aus 33 posts
Hallo Uwe,
wenn der Motoreninstandsetzer zu tief gebohrt hat hast Du eine Ölquelle.
Hast Du noch die Rechnung und Garantie (< 1 Jahr seit der Kopfreparatur)?
Wenn ja, lass Dich nicht abwimmeln! Das ist dann ein klarer Fall von Mängelhaftung.
Wenn nein:
1. Versuch: Stehbolzen raus und mit reichlich hochtemperatur - Öldichtmasse wieder rein, schauen was passiert.
Mit der Öldichmasse aber auf keinen Fall das Gewindeloch füllen, sonst drückst Du die beim Stehbolzeneinschrauben in den angbohrten Ölkanal, und er wird dann auch mit den entsprechenden Folgen abgedichtet
2. Kopf tauschen.
3. Fällt mit nix mehr ein.
Viel Glück.
Grüße von Manfred
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Nochmals ich,
gerade so ´ne Idee:
Wenn Du den betreffenden Stehbolzen rausbebommst die Kiste mal kurz laufen lassen und einen Vorfeldbeobachter einsetzen, also quasi einer der vorm Loch steht, guckt und den Syff ggf. abbekommt, also nimm´ nicht Deine Frau, das gibt Ärger.
Bzw. siehst Du die Ursache schon am Stehbolzen, der sollte eigentlich nicht ölig sein.
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 21
Baujahr: 07/1994
Hubraum (CCM): 2600
danke schon mal an Alle!
@alpha1hit: Deine Option 2 gefällt mir gar nicht!  Ich hoffe Du behälst nicht recht.
So ich habe nun nochmal alles sauber gemacht (zum dritten Mal), weil ich es einfach nicht glauben kann. Aber seht her! Hier habe ich alles schön sauber gemacht.
Dann habe ich den Motor angemacht und nach ca. 3 Minuten folgendes Bild gemacht.
Uwe
