Habe Dachschaden..... :-(
Hi Oli
Die Leuchte wird angesteuert vom Verdecksteuergerät und muss nach Zündung-an kurz aufleuchten !
Das nächste Bauteil was beim öffnen ins Spiel kommt ist der Mikroschalter F172 im Scheibenrahmen, der anzeigt dass der Spriegel vorne angehoben wurde.
Grux
Tux
Servus mitanand,
ich möchte noch einen weiteren Spieler aufs Feld bringen: Vielleicht hat der Zündanlassschalter einen an der Marmel? Devil
(05.07.2012, 21:50)Tux schrieb: Die Leuchte wird angesteuert vom Verdecksteuergerät und muss nach Zündung-an kurz aufleuchten !
Und das passiert halt nicht Da bin ich aber traurig! .
ZAS wäre jetzt so mein letzter Verdächtiger, da alles andere bei Zündung an, bzw. laufendem Motor sonst funzt.
Kabelbäume für Heckklappe habe ich vorgestern bestellt, hoffe das die heute oder morgen kommen.
Ebenso den Microschalter für das Türschloß, 68,71 beim Freundlichen für einen Artikel der mit Sicherheit höchstens 5,- Materialwert hat Bin verärgert! .
Fällt das Verdeck-SG durch kalte Lötstellen vermehrt auf, wie z.B. die SG´s für Fensterheber?
Oder ist das eher selten bis gar nicht???
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
[Bild: schrauber.gif]
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
Als erstes schauen was mit der Lampe los ist, bzw. Ob spanung am Verdecksteuergerät bei eingeschalteter zündung anliegt ist das nicht der fall brauchst du erst mal nicht weiter zu suchen, sollte welche anliegen und die Lampe brennt trozdem nicht ist warscheinlich das STG oder die Lampe defekt.
Es passiert oft das beim bruch des kabelbaums durch nen kurzschluss die sicherung fürs verdeck kommt meist zusammen mit dem microschalter im Stellmotor Heckklappe...
G. Sven
So, endlich Wochenende, komme gerade von der Arbeit Das ja man doof .
Morgen will ich dann mal dem Fehler mit dem Verdeck auf den Grund gehen, und dabei ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht wo das SG für´s Verdeck sitzt Au Backe .
Kann mir jemand einen Tipp geben Zwinker ?
Bin gerade totmüde, mache noch den 0,5er Jever alle und werde dann ins Bett.
Ehrlich gesagt, fehlt gerade die Motivation jetzt zu suchen, um dann diese Frage zu stellen, wenn ich die Antwort nicht selber finde, und morgen wollt ich dann relativ früh und zügig anfangen Zwinker .
Habt also bitte etwas nachsicht mir, und schon mal vielen Dank für die Mühe Erste Sahne .
Moin
Hinter der Rückbank Oli;-) nehm einfach die beiden Sitzpolster raus und dann springt es dich förmlich an...
Grüsse aus DK
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Bin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert! So ein blöder Sch..ß!!! Bin verärgert! Bin verärgert!
Birne im KI ist in Ordnung >> leuchtet wenn Strom direkt angelegt wird >> gecheckt.
SG bekommt Strom, zum einen Dauerplus, zum anderen Zündungsplus >> gecheckt.
.........und was war es???
Wie hier schon mehrfach im Forum geschrieben, und auch in diesem Beitrag genannt:
Kabelbaum in der Kofferklappe.
Gewechselt (beide Seiten), eher ohne Hoffnung auf Erfolg, Zündung an >> Kontrolleuchte leuchtet, Griff gedreht > Fenster fahren runter, Knopf gedrückt > Verdeckdeckel geht auf.
Alles wieder in voller Funktion!!!! ICH wollte es ja nicht glauben, das es so einfach ist Au Backe .
Vielen Dank an alle, die die Geduld mit mir hatten, die mit hilfreichen Links geholfen haben, und an die, die weiter auf dem Kabelbaum bestanden haben Zwinker Zwinker Zwinker
  Hydrauliköl in der Reserveradmulde, was ist undicht? Zusätzlich habe ich ein el. Prob Wiedi86 6 15.933 22.11.2010, 18:04
Letzter Beitrag: Skippi650
