Keine Eintragungen mit Festigkeitsgutachten mehr?
Aufsteckbare Federwegbegrenzer aus dem Zubehör sollten Dein Problem lösen.Die gibt es im Pack und sind jeder einzelne etwa 1cm hoch.Einfach soviele wie nötig rein und fertig.
Gruß Yoshi
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
(07.08.2012, 13:55)yoshi schrieb: Hallo
Gruß Yoshi
hört sich gut und günstig an, aber ist das ne Dauerlösung? Wird das Cab dadurch sehr hart bzw. wieviel Restfederweg sollten übrig bleiben?
Besten Dank schonmal vorab!!
[Bild: p1020523k.jpg]
AAH in Santorinblau-Perleffekt, AP 40/30, Bilstein B8 Sprint, 8.5x18 ET30 Keskin KT4 Hyper Black, 225/40 ZR18 Conti SportContact3
komme gerade wieder vom TÜV und der hat mich schon wieder gehen lassen. Die Reifen streifen jetzt zwar nicht mehr, dafür ist der Restfederweg zu kurz. Hatte je zwei Begrenzer a 11mm verbaut.
Ich fasse mal zusammen, der Wagen ist "nur" 40mm tiefer, es wurde schon gebördelt und leicht gezogen und trotzdem passt es nicht, obwohl im Felgenthread einige mit vergleichbaren Combos fahren, und das ohne Karosseriearbeiten.
Kann es sein, dass es an den Dämpfern liegt? Sollte ich Bilstein B8 vorne einbauen lassen?
Ich will auch nicht unnötig noch mehr ziehen lassen wenn der "Fehler" vielleicht irgendwo anders liegt.
Kann wer weiter helfen?
Danke und Gruß
Benni
Ich geb dir nen Tip.Such Dir nen anderen Prüfer.So pingelig kann doch keiner sein.Und mit Bördeln bekommst Du das nicht hin.
Gruss Yoshi
(10.08.2012, 16:05)yoshi schrieb: Hallo
Gruss Yoshi
ich denk nicht, dass das was mit dem Prüfer zu tun hat, der ist eigentlich ok. Ich meine er streift ja wirklich und wenn 15mm Restfederweg zu wenig sind ist das wohl so, hört sich ja nicht gerade viel an. Bin einfach ein wenig ratlos warum der Bock so tief eintauchen kann...
(10.08.2012, 16:05)yoshi schrieb: Bin einfach ein wenig ratlos warum der Bock so tief eintauchen kann...
Hast Du Daten zum Fahrwerk ?
Nur Federn ?
Hersteller ?
Wie alt bzw. Kilometerleitung ?
MFG  Peace Alter!
Nur Federn ?
Hersteller ?
AP 40/30 Federn mit original Dämpfern, müssten auch noch die ersten sein, 130tkm.
Felgen 8,5x18 ET30 mit 225/40er Conti Reifen.
Kotflügel sind vorne gebördelt und leicht gezogen.
Benni
Hallo Benni
Ich vermute, es wird an Deinen Federn liegen.
Bei Fahrwerksfedern gibt es eine Kennlinie.
Man unterscheidet hier zwischen einer liniaren und progressiven Kennlinie.
Linear = Feder ist immer gleich hart, egal wie weit sie schon zusammengedrückt ist.
progressiv = Feder wird immer härter, umso mehr zu zusammengedrückt wird.
Das würde das tiefe eintauchen verringern bzw. vermeiden.
Ich vermute Deine Feder haben eine zu starke lineare Kennlinie.
Welcher Hersteller eine stark progressive Feder hat, kann ich Dir leider auch nicht sagen, weil
ich selbst das originale Fahrwerk habe.
Aber vielleicht meldet sich noch der ein oder andere Fahrwerksspezie.
Oder schreib doch mal ein paar Hersteller an, mit dem Wunsch, ein stark progressive Feder zu bekommen.
MFG  Peace Alter!
die Federn sind progressiv, hab ich schon nachgesehen...
(10.08.2012, 18:44)joyrex schrieb: die Federn sind progressiv, hab ich schon nachgesehen...
Ja ist schon klar.
Interessant wäre die Kennlinen der Hersteller zu vergleichen.
siehe auch hier = http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de&b...3,s:0,i:79
MFG  Peace Alter!
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 2 2.367 29.06.2020, 21:19
  Felgentypisierungen/ -eintragungen auf Typ89 1,9 TDI AHU in Österreich audi-competition 7 7.607 10.05.2013, 18:00
Letzter Beitrag: hchris
  Bremskraftregler hat keine Löcher - Wie einstellen? Tzwen78 2 6.026 14.04.2009, 11:45
Letzter Beitrag: Tzwen78
  ABE / Festigkeitsgutachten OZ FELGE cabriohengzt 2 3.589 26.08.2005, 14:10
Letzter Beitrag: maima
  Festigkeitsgutachten f anditrier 2 1.610 24.05.2005, 00:51
Letzter Beitrag: anditrier
