Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen?
natürlich istd as STG ohne "A" das seltenere, keine Ahnung wieso ich das gerade verwechselt habe., zumal ich ja selber das ohne "A" habe. Uuups
Moin Martin,
kein Ding, bei den ganzen Zahlen und teilweise den tollen ab und an auch sehr undurchsichtigen Beschreibungen am diesem Marktplatz kann dies schnell mal passieren. Mit dämlich hat dies nichts zu tun.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo!
Ich klinke mich mal in den Thread ein!
Ich habe auch ein Problem mit meinem E-Verdeck und habe heute mit Mech ( Markus ) telefoniert. ( Danke an Markus für die fundierten Auskünfte,Top) Ich bin heute mal zu Hitzing und Petzold hingefahren. Da ich wissen wollte ob sie die Steuergeräte vom Cabrio wirklich machen. Laut Aussage von jemandem dort, soll es machbar sein, aber so wirklich überzeugend war das nicht. Die haben einen Mörderteststand da für Steuergeräte und sowas will nunmal bezahlt werden. Ich habe heute nochmal in eine andere Richtung gestöbert und evtl bekomme ich da eine Adresse die da firm sind, in Steuergeräten. Sitzen wohl in Holland, sprechen aber gut Deutsch und waren sehr hilfsbereit. Morgen soll ich näheres per Mail erfahren. Sollte sich da was ergeben, das die Preiswert reparieren, werde ich hier umgehend bescheid geben. Ich habe heute mehr Glück als Verstand gehabt! Auf der Suche nach nem Steuergerät für mein E-Verdeck habe ich einen Schrottplatz gefunden wo ein Audi Cabrio stand. Zwar schon stark geschlachtet, aber das Steuergerät war noch da. Und man glaubt es nicht, er hat es mir für 30 Euro gegeben, da er ja nicht weiss ob es auch OK ist. Also schlimmstenfalls 30 Euro verbrannt, bestenfalls wieder ein funktionierendes Verdeck!Smile
Volker
(27.08.2012, 11:43)Cinderella schrieb: Kleine Frage in eigener Sache:
Habe gestern ein Hardtop montiert und war der Meinung zumindest wie ich es verstanden hatte beim lesen der Audi-Unterlagen, dass da ein Adapterkabel zusätzlich zu dem für die Heckscheibenheizung eingebaut werden müßte - jedoch brennt die Verdeckleuchte nach der Montage des Hardtop nicht, womit ich jedoch gerechnet hatte, weil ich dieses Kabel noch nicht gekauft und montiert habe.
Kann es sein das es ein Fehler in den Unterlagen ist, oder ist bei mir ggf. etwas defekt und deshalb wird keine Fehlermeldung durch die Verdeckleuchte mir angezeigt ???
Gruß Ralf
Das adapterkabel dient mW dazu, statt dem scheibengebläse die Heckscheibenheizung mit Strom zu versorgen. Hat also keinen Impakt auf das Steuergerät und damit auf die Kontrolllampe.
Ab 1996 braucht man das Adapterkabel nicht mehr, einfach die vorhandene steckverbindung im Verdeckkasten umstecken.
der Klosterneuburger
@ gtimaster,
für € 30,-- ein guter Deal da die Audi-UPE € 389,13 beträgt
@ Klosterneuburger
Moin Gerhard,
mit dem Gebläse dies ist mir ja klar, aber in unserer tollen ELSA stand da noch ein weiteres Kabel welches jedoch nicht mehr lieferbar ist. Das Hardtop habe ich ja jetzt nur mal für den Transport montiert und war jetzt mehr als erfreut das da keine Lampe am blinken ist.
Am Gestänge des Verdeck ist ja so ein Mircoschalter und ich war eben der Meinung das die Verdecksteuerung etwas durcheinander kommen würde. Jetzt ist ja die Meldung das das Verdeck abgelegt ist wohl vorhanden und denn noch wird ja das Hardtop dann im Scheibenrahmen verschlossen und da ist doch wohl auch etwas drin was Meldungen erzeugt.
Verdecktechnik und Elektronik ist nicht so wirklich meine Baustelle, deshalb habe ich mal die Frage hier in den Raum geworfen.
Wie ich schon sagt, für mich selbst ist dies so ok, geht nur darum das ich niemals ein Adapterkabel empfehle was nicht wirklich wohl benötigt wird.
Gruß Ralf
Hallo Leute!
Also ich hatte heute nochmal Kontakt mit der Firma in Holland wegen der Reparatur der Steuergeräte. Die wollen schauen wie die Geräte aufgebaut sind, da sie sonst meist Mercedes verdecksteuergeräte machen. Wenn da nichts aussergewöhnliches verbaut sein sollte, wäre die Reparatur machbar und würde laut deren Aussage auch relativ schnell machbar sein. Bei den Geräten vom Mercedes liegt der Preis für die Reparatur zwischen 45 und 180 Euro + Märchensteuer, je nach Schaden. Die meinten das es bei den Audi Geräten sicherlich ähnlich wäre, vom Preis.
Hallo Volker.
Das sind doch spannende Neuigkeiten. Wie seid ihr denn jetzt verblieben? Schickst du dein StG
hin und prüfst mal den Service? Anderenfalls würde ich eines meiner defekten StG beisteuern,
bei denen ich auch das Fehlerbild kenne und somit die Reparatur bewerten kann.
Guten Tag.
Hat sich denn in dieser Sache noch etwas getan?
Servus Mech!
Danke der Nachfrage! Sehr nett! Erste Sahne Ich antworte heute erst, da der Mechaniker meines Vertrauens erstdei Woche dazu gekommen ist, das in der Bucht angeschwemmte Steuergerät einzubauen. Leider ohne Veränderung des Fehlerbildes. Bin verärgert! Also Kasten öffnet sich ca. 6 cm, dann wird die Pumpe wie unter höherer Last etwas lauter und nach ca. 4 sec. schaltet sich die Pumpe ab. Un Von Hand lässt sich der Deckel problemlos weiter anheben, so dass es sichnicht um eine mechanische Blockade handeln sollte.
Also muss er weitersuchen. Als nächstes schaut er nach, ob die einzelnen Aktoren der Pumpe richtig angesteuert werden, bzw. korrekt agieren. Hast Du noch eine andere Idee?
LG und ein schönes Wochenende,
Martin
[Bild: 251417_251115738249561_4896020_n.jpg]
Servus Martin.
Zuerst würde ich mal die K-Leitung (Diagnose) anschließen. Das vereinfacht doch vieles....
Sollte eigentlich auch noch irgendwo rumbaumeln. Wenn nicht einfach vom Sicherungskasten auf
den Stecker vom Verdeck StG ziehen und fertig. Dann helfen die Messwerteblöcke schon deutlich
weiter.
@gtimaster
Neuigkeiten aus Holland?
  Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) reparieren black_cab 4 4.418 05.10.2025, 12:26
Letzter Beitrag: black_cab
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 9.130 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 11.812 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  [Problem] Verdeck defekt JoeCotty 7 12.062 19.07.2020, 17:42
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Elektrisch] el. Verdeck öfnet nur noch schwerfällig JD1995 4 5.837 31.07.2018, 13:28
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nur nach Steuergerät ab und anklemmen chr0815 15 18.413 28.02.2017, 11:23
Letzter Beitrag: chr0815
  Verdeck defekt suche Hilfe audiv6 7 11.771 08.06.2015, 08:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] verdekkasten steuergerät Guido 1411 4 8.173 17.02.2015, 20:04
  Steuergerät abgeraucht??? 01richie 14 18.178 04.06.2014, 18:55
Letzter Beitrag: 01richie
  [Info] Verdeck-Steuergerät reparieren helge101 4 10.365 15.05.2013, 10:32
Letzter Beitrag: Maveric
