2.0l ABK Motor quietscht in Bereich Riemenscheibe Kurbelwelle
Hat jemand evtl. Teilenummer und Preis für das Teil?
aber gerne doch, alle Preis sind Audi UPE zuzüglich 19% MWST
050121039A Keilriemen für Wapu und Servopumpe € 12,10
06B260849A Keilrippenriemen für Lima € 16,55
050105255 Riemenscheibe für Limakeilrippenriemen € 32,70
050105243A Keilriemenscheibe mit Schwingungsdämpfer € 70,50
Gruß Ralf
VW-Audi MainzRolleyes
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Danke.
Nenene
Ein bisschen teuer um auf Verdacht zu wechseln.
Bleibt aber wohl nichts anderes übrig.
Guten Morgen,
welcher der beiden Riemen macht denn die Geräusche, dass würde ich ggf. erst mal testen wollen. Einfach mal einen der beiden Riemen ausbauen und kurz laufen lassen, aber bitte nur bei kaltem Motor und kurz, denn ohne Wapu wäre das sonst nicht so gut.
Gruß Ralf
das werde ich heute Abend auch so ausprobieren.
Aber ich denke mal dass man es nicht 100% raus bekommt.
Wenn Riemenscheibe kaputt ist wird die ohne Riemen vielleicht nicht quietschen, wenn Riemen kaputt ist wird es auch nicht quietschen Rolleyes
so bekommst Du aber heraus welcher Riemen bzw. welche Scheibe betroffen sein könnte, dann mußt Du nicht alles ersetzen. Anschließend kannst Du dann mit einem neuen Riemen beginnen, weil günstiger und nur wenn keine Änderung vorhanden ist die betroffene Scheibe / Schwingungsdämpfer tauschen.
Gruß Ralf
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es die Scheibe ist, ist das die an Kurbelwelle.
So andere Scheiben und Riemen sind eingebaut und quietschen ist weg.
Danke an alle für die Tipps
Danke Tux für die Teile.
Smile
  Schwingunsgsdämpfer/Riemenscheibe Tintin33 9 11.329 11.08.2024, 18:32
  Unterdruckschlauch im Bereich Innenraum Handschuhfach firstV6 7 10.537 25.05.2018, 22:38
Letzter Beitrag: firstV6
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.437 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.560 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  [ABK] Hauptlager Kurbelwelle chris_u 3 5.008 24.04.2013, 11:39
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.951 20.09.2012, 18:14
  Simmering Kurbelwelle Henning1966 9 15.113 15.04.2012, 19:19
Letzter Beitrag: Henning1966
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.608 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Motor quietscht bei bestimmter Drehzahl digiknipser 13 25.670 06.02.2012, 15:24
Letzter Beitrag: digiknipser
  Werkzeug Zentralschraube Riemenscheibe V6 Grappa 4 14.659 01.07.2010, 14:53
Letzter Beitrag: Grappa
