Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
Hi Gordon,
ähnliches Problem hatte ich auch.....hab´ich Dir aber auch schonmal geschrieben
.......zu deinem Problem,
-Stecker ab
-starten
wenn der dann anspringt ,dann haste ein Problem mit Falschluft.Kontrolliere dann mal die Schäuche im Drosselklappenbereich.Bei mir war das komplette Winkelstück an der DK wackelig und undicht.Hab´mir nen Wolf gesucht....Temp.fühler durch Neuteil getauscht etc.bis ich den Schlauch fand und verklebt hatte,dann löppte der wieder....
Zieh auch mal die Ventildeckelmuttern nach....evtl haben sich die gelöst,während der Fahrt
wenn er nur ohne Tempfühler startet ,arbeitet das STG mit einem Ersatzwert.....d.h. dein Motor läuft fetter und gleich damit ein Falschluftproblem aus.....ich tippe 100Pro auf Falschluft.....
Themen: 34
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
55 Danke aus 36 posts
Danke aber nach Deinem Post hatte ich den Schlauch schon 2 mal kontrolliert wenn ich Ihn mit Bremsenreiniger absprühe passiert auch nichts!...wo genau hat er den bei Dir Falschluft gezogen?
Ich baue morgen nochmal den Schlauch ab und kontrolliere Ihn!
Bin echt fertig mir den Nerven!
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
Bei mir war es das ganze Winkelstück aus Metall an der Drosselklappe.....der Schlauch selber war dicht....sorry wenn das nicht ganz rüberkam.....hatte mich gewundert warum das Winkelstück an der Zicke "schwenkbar" war und an Tom´s Diva dagen bombenfest......aber wie gesagt....kann auch woanders Falschluft sein.....der Fühler-Ersatzwert macht dein Benzinluftgemisch nur fetter...
Themen: 34
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Ok Danke ich brauche gar nicht in meine Werkstatt fahren.
Das war es schon! Genau das Teil ist bei mir auch lose! Wie hast Du es repariert oder hast Du ein Neuteil geholt?
Gordon
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
Ha siehste....hehe....ich hab´s einfach mit 3Bond(von Porsche) eingeklebt.....is´auf Siliconbasis....normal sollte jedes Dichtungsmittel gehen...  freut mich das er wieder löppt :-D
Themen: 34
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Ne laufen tut er doch nicht!
Ich habe mich schon gefreut!
Habe das Winkelstück eingeklebt alles wieder zusammengebaut vorher natürlich die Gummihutze komplett untersucht ...und nichts weiteres gefunden.
Habe das die Ansaugbrücke demontiert und vom Leerlaufsteller die Leitungen geprüft und nen biserl nachdrehen können ....danach die Ventildeckelschrauben nachgezogen ...und alles wieder zusammengebaut!
Keine Änderung ...ah ja Zündung auch nochmal kontrolliert und Steuerzeiten ...alles ist I.O.
Kann es ein Massefehler sein oder eventuell die Lambdasonde?
Gordon
Themen: 12
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
Ich gehe mal davon aus, das Du beide Stecker wieder am Mengenteiler dran hast (Poti zum Kotflügel hin und Drucksteller vorne am MT).
Hast Du die Kabel mal auf Bruch kontrolliert???
Ist die Verbindung Drucksteller/MT dicht???
Hört sich für mich nach Druckstellerproblem an, rein von den Symptomen
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
![[Bild: schrauber.gif]](http://www.cfrenz.de/finearts/schrauber.gif)
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
Themen: 34
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
alle Kabel sind dran und liefern auch den benötigten Strom....
Ja auch die Verbindung zum Mengenteiler ist dicht...dort habe ich schon einen neuen O-Ring eingesetzt!
Also nach sehr viel Geld über 2K und 4 Monaten jeden Abend in der Halle! Habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr und breche das Projekt hier ab.
Termin bei Bosch steht ...sollen die mal schauen!
Wenn die es nicht rausbekommen geht der Wagen in Teilen zu Ebay!
Ich habe die Nase mit dieser Scheiß.... echt voll!
Gordon
Themen: 34
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Sooo komisches ist passiert!
Habe heute mal die Lambda durchgemessen...allerdings keine Werte erhalten ....Naja da hatte ich wie beschrieben mal den Kontakt auf Masse gelegt.... seitdem HABE ICH VOLLE LEISTUNG! ...Um nicht zu sagen der geht ab wie noch kein NG bei mir! (Hatte 3)
Naja aber das Problem des Warmstarts besteht immer noch! Wenn er ein paar Minuten lief kann ich Ihn nur mit abgezogenem Tempfühler starten (Sehr unrunder Leerlauf geht auch manchmal aus) danach Stecker wieder drauf alles Gut!
Ich habe noch einen alten Drucksteller hier liegen ....kann ich den eigentlich Plug´n´Play einbauen?
Gordon
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
haste den schwarzen Tempfühler mal getauscht?
sag´mal aus welcher Ecke kommst Du denn....hab´hier alle Teile liegen zum Querverbauen....wenn Du aus der Nähe kommst...komm rum und wir checken alles durch :-D
ich bleib immer noch bei Falschluft oder defektem Fühler......wie gesagt ich hab hier noch ´ne ganze Garage voller Zylinder Teile...bevor der Schnee kommt....fliegt alles raus ,weil dann kommt der "dicke Grüne" rein... :-D
