Audi Cabiolet 2.5 TDI Kauf?
Ex-Kumpel (hat mit meiner Ex-Freundin gep***) ist bei 190.000km der Kipphebhel gebrochen und es hat alles zermalmt.
Hat mir nicht Leid getan Erste Sahne
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
man muss aber auch bitte deutlich unterscheiden, ob es ein regelmäßiges und bei vielen Fahrzeugen wiederkehrendes Problem ist (wie bei den 2.5ern die Nockenwellen oder auch z.B. die Probleme bei den frühen Multitronic-Getrieben) oder es mal ein nennen wir es "Einzelfall" gewesen ist.
Bei den 3.0er-TDI habe ich bisher generell sehr wenig über bekannte Probleme gehört. Das heisst ja nicht, dass auch dort nicht mal etwas mechanisch kaputt geht ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(20.12.2012, 16:31)Kai schrieb: Bei den 3.0er-TDI habe ich bisher generell sehr wenig über bekannte Probleme gehört. Das heisst ja nicht, dass auch dort nicht mal etwas mechanisch kaputt geht ...
Moin Kai,
soweit ich mich belesen habe, sind die injektoren bis Bj. 2006 schon auffällig anfällig....
Das war's aber auch an "typischen" Mängeln...
Aber ich glaube, jemand der ein Spielmobil für 7 - 10.000 Euro sucht, wird sich eher nicht für einen 3,0 TDI entscheiden Big Grin
Uwe
Ich denke, ein großer Motor ist immer ein gewisser Risikofaktor. Manchmal habe ich aber das Gefühl, BMW baut hier die bessere Qualität.
Als ich mir meinen kleinen 1.9l TDI zugelegt habe, dachte ich allerdings auch, der läuft ewig wie ein Uhrwerk. (Kauf und Scheckheft beim VW Händler, 1. Hand)
130 tkm neuer Anlasser
145 tkm neuer Kopf und PDs, neue Zuleitungen für PDs und GK
150 tkm neuer Turbo
Gott sei Dank alles in der Gewähr/ Garantie und nur 450 € Eigenkosten.
Da Lob ich mir meinen S2....(115 tkm neuer ZV und hier und da mal ne Dichtung die aber m Saisonbetrieb und über 20 Jahren mal ausfallen dürfen).
Gruß Stefan
Ich bin da aber anderer Meinung!
Ein großer Motor hält länger als ein kleinerer Motor, da dieser Motor zwar deutlich mehr Leistung hat aber für den normalen Verkehr eine niedrigerer Prozentsatz dieser Leistung abgerufen werden muss.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
(23.12.2012, 02:53)FelixXx schrieb: Ein großer Motor hält länger als ein kleinerer Motor, da dieser Motor zwar deutlich mehr Leistung hat aber für den normalen Verkehr eine niedrigerer Prozentsatz dieser Leistung abgerufen werden muss.
Jetzt hoffe ich, dass mein RS2 und der Ferrari hier mitliest Big Grin
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
(23.12.2012, 01:24)Langen schrieb: Hallo,
150 tkm neuer Turbo
Gruß Stefan
Moin die Herrschaften,
aber auch dies ist eine Kombi aus typischen PD-Problemen, bzw.. die Spätfolgen der Longlifescheixxe... Turbo weißt nie, wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist und wie die Ölwechselintervalle waren... Anlasser war wohl Pech. Die Leitungen der PD-Elemente sind eine bekannte Schwachstelle und gleich getauscht, auch zuhause im Hof. Die PD-Elemente, die sich in den Kopf arbeiten, betreffen meines Wissens auch nur eine bestimmte Baureihe/Motor. Dem Verkoken der PD-Elemente kann man wunderbar mit nem Spezialreiniger, bzw. regelmäßigem 2-Takt+Öl im Diesel zu Leibe rücken.
Unser Passat 1,9TDI Bj. 12/2001 gekauft bei 171.000km im April 2011:
Kilometerstand heute 211.000km
Mängel:
Spurstangenkopf rechts defekt
Radlager links defekt
Hydraulikschlauch zwischen Geberzylinder und Getriebe durchgescheuert wegen Pfusch beim Vorbesitzer in der Werkstatt beim KupplungstauschBin verärgert!
Ansonsten Null Probleme, so gut wie kein Ölverbrauch auf 15000km (5W40 nach 50501-VW-PD-Norm, kein 5W30-Schrott!) und um die 6 Liter Verbrauch mit viel Kurzstrecke zwischendurch und dauerhafter Beladung mit Mama und 2 Kleinkindern.
Hatte aufgrund der vielen Berichte mit mehr Problemen gerechnet, aber vieles kann man anscheinend mit richtigem Umgang mit dem Wagen umgehn...
Und den Longlifedreck sieht der Motor auch nicht mehr. Hoffe nur, dass die Nockenwellen noch fit sind und durch den LL-Krempel beim Vorbesitzer keinen allzugroßen Verschleiß erlitten haben...Is dat wirklich so?
Und ja, der 3.0TDI ist ein feiner MotorDa gebe ich erst richtig Gas! Hatte ich ja im A5 mit 240PS und 500NM. Das einzige was nervte war des elende Turboloch...
Sascha
meine Aussage bezieht sich nicht auf die Lebensdauer, sondern auf die Reparaturkosten.
Großer Motor, wenig Platz im Motorraum, viel Arbeit-> hohe Rep. Kosten
Ein Nockenwellenwechsel am 1.9 fällt z.B. günstiger aus, wie der des 2.5.
Daher sollte man sich nicht wundern, wenn auf einen großen Motor, große Rep. Kosten folgen.
Auch da Bremse und Co ebenfalls größer ausfallen und in der Regel teurer sind.
Verbrauchswerte inclusive.
Meine persönliche Meinung: mehr Spaß macht der große Bock aber auf jeden Fall.
Gruß Stefan
Naja, denke, dass die Grundidee, son alten Bock zu kaufen, vom Tisch ist. Ich suche ja auch grad was neues und habe meine Eckdaten klar eingegrenzt:
ab 2001
<125tkm
Benziner
XENON!!!
Sportsitze!!!
Mufu
PDC
Bin hier zu Hause schwer im Disput, obs ein A4 wird oder doch ein 3er. Meine Frau favorisiert ersteren, da sie den einfach moderner findet. Sollte es einer werden, dann entweder ein 1,8T oder ein 3,0l. Ich allerdings tendiere mehr zum 3er, da ein 330ci auch um die Top-Motorisierung im Audi Kreise zieht Zwinker
Preislich bewegt sich hier einiges zwischen 8 und 12k, von daher wäre es absolut auszuschließen, hier einen mit fast 300tkm zu kaufen Zwinker
Alltag bei mir: F31 330d
Alltag für die Frau: E93 330i
Spaß und Diverses: Magirus Deutz 90M6 5,6K
Auch wenn ich Audi-Fanatiker bin, würde ich hier ganz klar den 3er wählen. Das A4-Cabrio kenne ich mit all seinen Motorisierungen. Nettes Auto, aber der E46 ist vor allem als 330er von der Sportlichkeit her durch den Heckantrieb eine ganz andere Nummer.
Wenn A4, dann zumindest Quattro und am besten gleich den S4.
  [Problem] Beim Kauf nur ein Schlüssel bekommen Richie 16 22.408 17.06.2020, 20:07
Letzter Beitrag: Mückfitz
  Ganz kurz: Kauf/Montage Hardtop MainzMichel 3 5.042 24.11.2019, 12:11
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Teile Kauf Mm6566 4 6.727 30.10.2014, 10:14
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Kriterien für Kauf eines Teileträgers salador 4 8.238 24.09.2013, 09:23
Letzter Beitrag: salador
  Erfahrung Kauf im Forum Helmut 15 19.384 17.04.2013, 00:21
Letzter Beitrag: Uwe
  Kauf Audi Cabrio ? stohr 11 13.114 03.08.2006, 07:28
Letzter Beitrag: MikeBiBi
  Kauf eines Audi Cabrios... manuelgoerke 3 3.529 14.02.2006, 12:32
Letzter Beitrag: manuelgoerke
  Brauche mal Euren Rat bzgl. Cab-Kauf Pixelf 6 3.314 21.11.2005, 23:55
Letzter Beitrag: Reto
  Frage vor Kauf Pires123 8 3.252 31.08.2005, 15:35
Letzter Beitrag: warren T
  Support bei Cab-Kauf ben kbwidder 1 2.071 02.06.2005, 07:51
Letzter Beitrag: safeman
