Stoßstange (n)
(02.05.2013, 09:05)Jaxon1971 schrieb: Guten Morgen,
die Rieger sind nichs für mich.
Die B4 passen definitiv nicht wegen den Kotis.
Danke, Gruß Peter
Wieso sollten die nicht passen?
Wenn man problemlos ne Cab Stange an nen B4 schrauben kann (hat nen Bekannter schon gemacht) und es teilweise die Cab Stange am B4 Serie gibt (Compi, S2 Limo und Avant) warum sollte dann die B4 nicht ans Cab gehen.
Man muss nur beachten, dass man wegen der Blinker eine vom V6 nimmt die die große Aussparung in der schwarzen Leiste hat oder man baut auf die B4 SW auch noch um.
Zur Montage schraubt man die Stoßstange seitlich entweder nur mit den Schrauben am Radlauf runter fest oder aber montiert noch den org. Halter an die Kotis über die die Stange geschoben wird.
Ansonsten passen vorne org.:
- alle 4 Varianten vom Cabrio (alte 4/5 Zylinder, V6, US und Facelift)
- org. RS2 (wie Facelift mit anderen Blinkern/Neblern)
- B4 (Umbau siehe oben)
- 3 Varianten vom Coupe (4/5 Zylinder, V6 und Color Edition)
Hinten passen:
- 3 Varianten vom Cabrio (Vorfacelift, US und Facelift)
- 2 Varianten vom Coupe (normal und Color Edition)
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hallo Jürgen,
dass druck ich mir jetzt aus und gehe auf die SucheErste Sahne
Super Antwort, Danke
Gruß Peter
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 64 95.173 23.12.2024, 00:18
Letzter Beitrag: DeSch
  RS Stoßstange Sandra99 3 3.372 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 3.246 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 4.715 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 3.175 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 5.005 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 17.762 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 11.299 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 4.331 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
  unterer Einsatz in der Stoßstange fehlt DocHolliday71 1 2.537 06.07.2018, 14:47
