[1Z/AHU] Bilder Position Motorsteuergerät
dann werde ich wohl nochmal versuchen, dass Handschuhfach bei gelegenheit auszubauen.
Beim löten sollte man natürlich aufpassen nicht zulange drauf rumzubraten. Man sollte auch nicht mit der Lötspitze den Lötstopplack beschädigen, weil dann sind Kurzschlüsse zwischen den Pins/Leiterbahnen keine seltenheit. Am besten man entlötet die EEproms mit einer Heissluftpistole und lötet dann die Sockel ein. Hierbei ist dann die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass ein Pad abreisst.
Die Position des Motorsteuergeräts war auch nicht unbedingt auf den Cabrionachfolger bezogen. Bei Polo oder Ibiza klemmt es direkt unter der Motorhaube in Richtung Spritzwand...da hat man es schnell mal ausgebaut...
Liebe Grüße
(29.05.2013, 06:25)kickbusch schrieb: Die Position des Motorsteuergeräts war auch nicht unbedingt auf den Cabrionachfolger bezogen. Bei Polo oder Ibiza klemmt es direkt unter der Motorhaube in Richtung Spritzwand...da hat man es schnell mal ausgebaut...
...und gegen ein mitgebrachtes gewechselt, sodass man in Null komma nichts das Auto geklaut hat... Zwinker Von daher ist die Position des Motorsteuergerätes schon ganz gut so im Cabrio ...
Hallo Thorsten,
wäre ein Ansatz wenn nicht in den meisten Fällen die Wegfahrsperre im Kombiinstrument eigebaut wäre und nach dem Wechsel des Mstgs auch das Anlernen der WFS folgen müßte. Sicher könnte man selbst das kleine 8 Pin Eprom auf der Mstg Platine programmieren und mit dem org Schlüssel versehen aber nicht auf die schnelle das es zum Diebstahl reicht.
So hatte ich zwei Mstgs die so geprogt waren das das Auto ohne Anpassung mit beiden Mstgs auch lief.
Einer der Hauptgründe ist sicher die damalige Posiiton des Sicherungskasten - an der Stelle sitzt heute meist das Mstg.
So weit war man damals noch nicht und die Urkontruktion des 80ers ist ja schon deutlich älter als das Cab.
Schorsch
Smile [Elektrisch] Motorsteuergerät - Wo finde ich es? / WFS deaktivieren (Kiel!?) KJ051266 4 3.467 17.11.2024, 15:18
Letzter Beitrag: KJ051266
  [Bitte] Motorsteuergerät defekt Riva 3 4.608 03.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Riva
  Motorsteuergerät ausbauen, wie? condor 2 5.350 27.05.2018, 14:52
Letzter Beitrag: condor
  [1Z/AHU] Motorsteuergerät tdi Bj. 93 Tiroler 7 7.730 29.03.2016, 15:33
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Neuer Zündanlaßschalter (ZAS) ohne Funktion - mit Bilder Wibo 15 25.193 02.06.2013, 01:40
Letzter Beitrag: Schichtler1
  Bilder von TFL Schwabencabrio 5 7.387 09.02.2011, 18:56
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  suche Bilder einer zerlegten ZV Pumpe TDIschorsch 0 3.999 20.07.2009, 21:57
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Bilder Sitzheizungskabelbaum gesucht cab-driver 6 9.766 28.06.2007, 22:13
Letzter Beitrag: cab-driver
  Bilder vom reparieretem Kabelbaum Heckklappl Michael der 1. 3 5.857 03.05.2005, 09:12
Letzter Beitrag: Michael der 1.
