Lichtwarnsummer
(18.01.2014, 19:25)Saar-Robert schrieb: Passend ist quasi jeder ELKO mit 10 bis 22 uF und mindestens 16 V Spannungsfestigkeit. So einen sollte jeder schlechtere Elektronikladen für ein paar Cent im Sortiment haben.
Sodele - es ist vollbracht!
Aber vorweg: Das "schlecht" möchte ich für unseren Elektroladen im Ort aber nicht verwenden.
Hab' mir da nen neuen ELKO geholt mit 10µF und 65V (kleiner hatte der nicht) und den eingeleutet - endlich wieder ordentlich Krach vom Lichtwarnsummer Wub - und das für nur 20Ct.
So macht Basteln Spaß.
Schönen Sonntag,
Karsten
So, ich habe gestern erfolgreich den Elko gewechselt.
Ausgangslage Minicheck mit Bordcomputer.
Der Platz auf der Platine ist C112, unmittelbar vor dem Lautsprecher Ausgang. Habe allerdings einen Tantal-Elko verbaut, der sollte doch langlebiger sein, da er nicht austrocknen kann. Hat allerdings 2,49 Euro gekostet statt 0,19 für einen "normalen" Elko. Tausch kein Problem, ist sehr viel Platz auf der Platine.
Jedenfalls summts jetzt wieder. ...
der Klosterneuburger
Servus
Ich dachte ich mache mal einen FAQ Artikel daraus. Erste Sahne
Gruss, Tux
Bedankt durch: Maveric , clusterix
Könnte man vielleicht ergänzen, daß im Unterschied zum "Minicheck ohne BC" beim "Minicheck mit BC" zum Zerlegen schon einige (sehr kleine Kreuzschlitz Größe 0) Schrauben entfernt werden müssen, bevor man das schwarze vom weissen Teil trennen kann.
Hallo Leute,
eine Frage, würden diese beiden Teile passen?
Lautsprecher
den Lautsprecher ausm FAQ gibts bei Conrad zur Zeit nicht
Elektrolyt-Kondensator SMD 10 µF 16 V/DC 20 %
Danke für eure Hilfe
Zum Kondensator:
eine SMD Version würde ich nicht nehmen, da unnötige Bastelei beim einlöten. Jedenfalls aber mindestens 35V, ideal 63 V
Zum Lautsprecher:
was hast du verbaut? KI mit Minicheck oder ohne, BC ja oder nein ?
Autocheck fällt aus, sonst hättest du keinen Lautsprecher.
KI mit MC - Lautsprecher rund
KI mit MC/BC - Lautsprecher oval
Gutes Thema Smile
Bei mir ist der Summer ganz verschwunden.
Ich zweifel schon ob meiner jemals einen hatte.
Bin aber der festen eingebildeten Meinung das ich Ihn beim Kauf deutlich gehört habe und mich drüber freute das einer verbaut ist.
Mein Kombi hat gar nichts weder BC noch irgend einen Check.
Ausser ein paar Kontrolleuchten und ner Aussentemp. Anzeige erzählt mir das nicht viel.
Ist bei mir auch die Version mit dem möglicher/wahrscheinlicherweise ausgetrocknetem Kondensator verbaut?
Gibts eigentlich sowas wie ne Übersicht über die verschiedenen Kombis?
Und wie sich was eventuell nachrüsten lasst?
Z.B. BC oder AT-Anzeige
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Schon mal vielen Dank ...
dann neuer Versuch, wäre der hier dann passend Elektrolyt-Kondensator-radial-bedrahtet-25-mm-10-F-63-V
Ich hab die unglaubliche Ausstattung ohne BC,ohne ATA ... nur MC Au Backe
@Frankyy:
ich war mir auch schon sicher ich hab keinen summer ... aber nach nem KI tausch hat er sich entschieden 1mal (in worten: einmal Bin verärgert! ) zu piepen Na warte ...
eine Übersicht der unterschiedlichen KIs findest du hier K I's
Der passt.
Oh .Ich hab ja doch ein Minicheck System :-D
Lässt sich da seventuell aufrüsten auf eines mit Minicheck und BC?
Was braucht man alles dazu?
  Lichtwarnsummer, Motortemperatur ... Lordrotz 4 5.902 22.06.2014, 11:17
Letzter Beitrag: Lordrotz
