[ABK] Klackern im Relais 30 und Motoraussetzer
so, so dann hast Du diesen schönen sonnigen Tag zusammengefaltet im Fußraum verbracht. Ich lach mich wech
Ist immer schlecht wenn da ein Vorbesitzer irgendwo rumgebastelt hat.
Wer weiß was da alles unterbrochen und angezapft wurde. Naja dann aber jetzt viel Glück, das der Fehler behoben wurde.
Grüsse
Cabrio ,A4,A3,Viano
Abschluss (hoffentlich)
Kurze Rückmeldung:
Nach meiner Neuverdrahtung gab es immer noch Probleme mit Aussetzern. Es war der Hallgeber und/oder die Zündspule. gestern habe ich den Verteiler und die Zündspule ersetzt, jetzt hat die Mimik rund 65 km fehlerfrei funktioniert.
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Hallo Andreas
Darauf hätte ich nun nicht getippt. Hätte geschworen, dass es das besch. Relais ist.
Als meine Zündspule damals ausfiel war es sofort, unabänderlich und für immer.
Als mein Hallgeber damals ausfiel war es sofort aber nur für 1-2min bzw. 30-40min nach dem abstellen.
Also good luck
Tux
Hallo Tux,
an die Zündspule glaube ich auch nicht, darum habe ich die alte eingebunkert, aber wenn es jetzt kein thermisches Problem des Hallgebers gewesen wäre, hätte ich auf Verdacht den Digifanten getauscht, alles andere habe ich ja schon überprüft/ersetzt.
Wie ich schon schrieb: Am Sonntag habe ich im Leerlauf die Blitzpistole laufen lassen und konnte definitiv feststellen, dass erst die Zündung aussetzt, dann der Motor stehen blieb und anschließend die Spritpumpe stumm wurde. Somit blieb eigentlich nur die Zündung über. Doof, dass ich die Anfangs völlig ausgeschlossen hatte.
Mit luftigen Grüßen
und das klackern eines Relais, ist das nun weg?
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.869 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 3.809 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 5.653 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.686 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 5.358 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 14.966 20.09.2020, 21:21
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 7.757 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.771 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 4.566 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 13.785 21.01.2018, 08:43
