[NG] NG in grundstellung bringen
funken hat er aber nen schwachen
benzin hat er auch
2.3 NG Ibisweiß lederausttung BN-pipes
[Bild: tqgptpfo.jpg]
Dann Steuerzeiten prüfen, ansonsten mal messen wieviel Zündspannung du hast.
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Was heißt "Sprit hat er?" Wo hast du das gemessen? Liefert die Pumpe genug Druck?
Einspritzventile ok? Steuerkolben des Mengenteilers leichtgängig und korrekt justiert?
also
1. hatte ich ne Falsche Dichtung inm venteiel Deckel Drin ( Steh Bolzen Waren ned Dicht)
2. hab ich bemerkt das ,wenn ich manuel die stauschweibe hochhebe dann springt er an. Lass ich sie los geht er aus.
unterdruck Problem?
aso ja
1. Funke war aufn 3ten zylinder und de Zündverteiler war um 180° Verdreht
hab es vorgestern ausblitzen lassen und jetzt steht er auf 15 vor OT
aber jetzt hab ich schwierigkeiten das er anspringt.
er hustet kurz am anfang dann geht nix mehr !
bitte helft mir
wenn er bis 1.5 nicht läuft verkauf ich ihn !
falschluft.
Ganz klar => Falschluft.
http://www.audi-80-scene.de/forum/index....tID=287566
Ich schau mal ob des aß Problem is
Boah Cabfahrer !
Was ist dass denn für eine Art der SMS-Style Kommunikation ?
Bitte gebt euch mal etwas mehr Mühe gehaltvolle Beiträge mit komplett formulierten Lösungsansätzen bzw. Problembeschreibungen zu liefern.
Wenn man dass in 2 Wochen nochmal liesst kommt kein Inforamtionsgehalt mehr raus.
weberbua es gibt eine Shift Taste !
Ansonsten wird es auch gerne gesehen wenn man ein Grussformel an den Schluss stellt oder einen sonstigen Abschluss erstellt.
Vielen Dank für Ihre Kooperation *blitz*
Tux
Bedankt durch: lemmy
Cabrio Läuft.....
Bloss er Verliert jetzt jede Menge ÖL muss nur guggen wo?
Es rinnt an Der Ölwanne Entlang !
grusss Weber
Hallo Weberbua,
verrätst du uns auch, woran es jetzt bei deinem NG gelegen hat?
Manuel
1. Falschluft
Falsche Ventieldeckel Dichtung und Der Ansaugschlauch von Der Stauscheibe zur Drosselklappe hatte Risse!
2. Beim Tausch der VD Dichtung fiehl mir ne Mutter in den Ansaúgtrackt...(kopf Runter Gemacht und die Mutter Raus gefischt....)
Neu Verdichtet
Juhuuhuhu Er Sprang an Ohne Problem...dann sah ich das er Öl verliert aber was FÜr ne Menge o.O also 2-3 Liter.....
3 Schrauebn an der Öl Pumpe Fehlten.. Die 3 Schrauben Rein gedreht und jetzt Kann Der Sommer Kommen
auch beim "einstellen" gabs keine Probleme
Kurbelwelle Auf OT
Nockenwelle Auf OT ( Punkt Fluchtig Mit VDD) NG1
Zündverteiler Eingesetz bzw Da er auf den kopf drauf war druin Gelassen
dann Die Kurbelwelle AUf 15 Vor OT eingestellt
Den ZV Auf kerbe gedreht ( Zündfinger Mittig auf den Strich ACHTUNG !!!!!! Kerbe muss auf de 1.te Zündkabel erster Zylinder )
dann Angeslassen
nur noch ausblitzen da wie oben Beschrieben Alles Grob eingestellt ist
Somit Kann er Sommer komme
Gruss Weberbua
  Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum Geri 127 478.641 13.11.2023, 00:09
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [NG] NG-Motor Grundstellung und Zündzeitpunkt Professor-K 8 16.799 04.04.2021, 00:43
  zu dämlich für Motor in Grundstellung bringen bullets4free 0 4.191 16.07.2014, 20:00
Letzter Beitrag: bullets4free
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 30.978 21.03.2012, 22:07
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  ABK-Motor will nicht in die Grundstellung Andreas Bockelmann 2 8.012 07.06.2010, 12:01
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
