Steuergerät abgeraucht???
(01.06.2014, 16:16)01richie schrieb: ...
Ebenfalls komm ich beim Versuch das Steuergerät auszulesen nicht rein.
Es wird schlicht weg nicht gefunden.
lassen sich denn andere STG ansprechen? Wenn nicht: OEM-Radio angeschlossen?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
jepp, die Anderen sind alles ansprechbar.
Was meinst du mit OEM-Radio, das Delta?
nee, gemeint war eingentlich ein Nicht-Audi-Radio. Da gibt's gerne mal Strom auf die K-Leitung.
Dann entweder STG tauschen oder aber fliegende K-Leitung vom STG zum Schraubpunkt im Sicherungskasten legen. Den K-Kontakt (B17) findest Du dank Ralfs Hilfestellung sicher schnell... Oder Stromversorgung zum STG kontrollieren.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Thomas,
ich kann mir beim bestem Willen nicht vorstellen, das Dein STG defekt ist. Da muß eine Sicherung defekt sein. Nicht mit dem Multimeter durchpiepsen, sondern mit Widerstandsmessung arbeiten. Bei meinem Cab sitzt die Sicherung fürs STG total versteckt im Sicherungskasten an der Seite unten neben der Sicherung von der Motorsteuerung.
Ansonsten, wenn tatsächlich alles IO ist, mal am Stecker messen, ob 12 V ankommen.
[Bild: cs48x257.jpg]
Salve allen nochmals zusammenErst mal was mampfen
Habe heute mein "neues" Steuergerät verbaut, nachdem ich in den letzten Tagen immer wieder drüber war.
Was soll ich sagen, es läuft.Ich lach mich wech Warum auch immer, war mein altes Steuergerät wirklich durchgeschossen.
Gruß Thomas
  Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) reparieren black_cab 4 4.169 05.10.2025, 12:26
Letzter Beitrag: black_cab
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 11.429 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nur nach Steuergerät ab und anklemmen chr0815 15 17.749 28.02.2017, 11:23
Letzter Beitrag: chr0815
  [Problem] verdekkasten steuergerät Guido 1411 4 7.877 17.02.2015, 20:04
  [Info] Verdeck-Steuergerät reparieren helge101 4 10.123 15.05.2013, 10:32
Letzter Beitrag: Maveric
  [Elektrisch] Verdeck will nach neuem Steuergerät immer noch nicht ... helge101 12 18.412 08.04.2013, 22:21
Letzter Beitrag: helge101
  Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen? Lartin10 28 37.613 14.10.2012, 22:07
  Frage zum Steuergerät bei elektrischem Verdeck hollo1612 14 18.534 07.07.2011, 13:28
Letzter Beitrag: Jenkins
  suche Pinbelegung f. manuelles Steuergerät moritz 1 5.435 01.08.2010, 17:40
Letzter Beitrag: moritz
  Motoren der Verdeckkastenschlösser abgeraucht... lele2k 5 9.206 06.04.2010, 22:40
Letzter Beitrag: lele2k
