[Info] Neue Ledersitze (k-maniac) eingebaut
Moin Gemeinde,
DANKE DANKE für die vielen Blumen Wub
Die alten Bezüge bleiben nur bei den Vordersitzen drunter, bei der Rückbank und den Türverkleidungen wurden diese vorher entfernt.
Die Rückbank ist mit Stäben und Krallen gespannt, von daher muß das alte Leder vorher weg.
bei den Türpappen vorne und hinten ist das Leder geklebt. Wenn man dieses entfernt, bleibt das 4 mm "Polster" größtenteils an der Pappe hängen.
Da ist dann viel Geduld und Geschick gefragt, dieses mit der Spachtel und einer starren Bürste zu entfernen. Ausschnitte für Griffe, Boxen etc. sind selbst anzufertigen.
Wie bereits geschrieben, die Türpappen machen neben der Rückbank die meiste Arbeit. Für die Beifahrertür brauchte ich gut 4 Stunden > ohne Ein- und Ausbau! Ich wollts aber auch schön haben Erste Sahne
Mein Werkzeug war ....:
Cuttermesser, verschiedene Schraubendreher, Zange, Sprühkleber, Pattex "Schuhsohlen-kleber", Spachtel und
Laptop > wg. Tipps aus diesem Board wo, was, wie befestigt ist Lupe
Gruß Thomas
Ta taaa, ..... die zweite Tür ist auch fertig! Ätschibätsch
Hier eine kleine Anleitung:
Zuerst die Schrauben der Innenverkleidung lösen.
- 3 Stück an der Stirnseite (Schloß) der Tür
- 1 Stück hinter dem Griff des Türöffners (Riegel ziehen, dahinter ist die Schraube)
- die Griffblende mit Schraubenzieher an den beiden kleinen Öffnungen entriegeln (Schraubenzieher eindrücken)
- 3 Schrauben am Griff (1 Stück von unten sehbar)
Türöffner aushängen und entnehmen
Ggf. Kabel der elektirschen Anbauten entfernen
Innenverkleidung vorsichtig nach oben aushängen
Jetzt die Dämmung vorsichtig entfernen
Danach die obere Zierleiste entfernen
Jetzt das "verschweißte" Fach mit zarter Gewalt ausbrechen
Nun das alte Leder und das Füllmaterial entfernen
An der Verkleidung ist ein kleiner Spalt, dort kann das neue Leder mit z.B. der Spachtel eingedrückt werden. So gibt es einen sauberen Abschluß.
Nachdem das neue Leder an den relevanten Stellen angepasst ist, die Fläche goßzügig mit Sprühkleber bearbeiten. Kurz ziehen lassen!
Dann das Leder mit der Spachtel in die Nut einpassen und an den Großflächen glatt streichen > Fummelarbeit Nenene
Jetzt die Zierleiste wieder anbauen (gibt zusätzlichen Halt für frisch geklebte neue Leder) und das vorher ausgebrochene Fach mit Schraubzwingen sauber platzieren.
Dann mit Kleber das Fach von der Rückseite wieder fixieren und trocknen lassen
Danach alles sorgfälltig wieder zusammenbauen, Funktionstest der Elektroteile und gut Dumdididum
Viel Spaß
Bedankt durch: Porsche-Doc , bullets4free
Hi Jungs,
hat das seitdem nochmal jemand versucht? Finde das Ergebnis echt nicht schlecht! nur an den Ecken und Kanten der Sitze sieht man noch ein bisschen dass es nicht sauber anliegt...
Ich würde mich noch über weiter Fotos - gerne Detailfotos freuen Smile
Grüße Flo
also, wer es nicht weiss und wer nicht ganz genau hinschaut, sieht es auch nach Monaten nicht!
Ich habe mein Cab täglich in Benutzung und sehe keinen Unterschied zum ersten Tag. Musste also nichts nachspannen oder so.
Ich hätte am Fahrersitz evtl. die Sitzpolster beim Einbau austauschen sollen, dann wären die Wangen besser ausgebildet!
Die Sitzpolster leiden halt auch mit, nicht nur der Lederbezug.
Beifahrersitz = weniger benutzt = strafferen Bezug Smile
Wenn die Sonne mal wieder rauskommt, sende ich ein paar neue Bilderchen
Gruß Thomas
Hallo, habe mir auch diese Bezüge bestellt, hab da ein paar Fragen. Wie bekomme ich die Vordersitze ausgebaut und die Lehne vom Sitz getrennt, wie bekomme ich das Handrad für die Lehnenverstellung ab und wie gehen die ich nenn sie mal plastikhülsen wo die Kopfstützen drin stecken raus? Hast Du bei den Türpappen das Leder ohne Polstermaterial direkt drauf geklebt? Da ich ja nichts kaputt machen will und ich auf den Bildern gesehen hab das Du es sehr gut hinbekommen hast, dachte ich mir ich frag mal um Rat. Danke und Gruß Roy
ich habe für den Ausbau und die Zerlegung der Vordersitze die Anleitung von Don Krypton verwendet. Dort ist alles super beschrieben!
De Türpappen sind MIT Polster beklebt worden, siehe Fotos im Beitrag vom 08.07.! Gehört wohl auch so, weil ich das Polster vom alten Leder ja auch mit der Spachtel entfernen musste.
Gruß Thomas
Hallo, nun sind meine auch drin, ging leichter als ich dachte, lediglich die Vordersitze ausbauen und die Lehne vom Sitzteil trennen und den alten Schaumstoff von den Türpappen abkratzen war ne Quälerei, aber das Ergebnis ist super. Für den Preis kann man da nicht meckern, zwei Nachmittage Arbeit und ein Unterschied wie Tag und Nacht, hab noch ein neues Lederlenkrad eingebaut und man denkt man steigt in ein anderes Auto ein. Nun bin ich noch auf der Suche nach neuen Felgen, hätte gerne welche in Chrom, ist garnicht so leicht welche zu finden, hätte ich mir einfacher vorgestellt. Wenn mir einer sagt wie ich hier Bilder einstellen kann dann mach ich mal ein paar. Un
Hallo Roy !
Prima, dass mit den Sitzen und den Türpappen alles geklappt hat.  Erste Sahne
Eine sehr gute Anleitung zum Thema "Bilder einstellen" findest du hier.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=24707
Ansonsten kannst Du auch noch Hoster wie z.B. diesen verwenden.
http://www.bilder-hochladen.net/
Bin auf deine Bilder gespannt.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Thomas,
das Leder ist aber Kunstleder. Wie ist der vergleich zum Original ?
Dieter
Hallo, logisch ist das Kunstleder, was will man bei dem Preis auch anderes erwarten, aber ich finde das Ergebnis und Preis-Leistungsverhältnis super, mit scharfen Gegenständen sollte man natürlich nicht ran  gehen, aber das kann wohl echtes Leder auch nicht ab. Wer sich an den leichten Falten stört sollte seine Sitze vorher neu aufpolstern lassen, was den Preis aber wahrscheinlich explosionsartig in die Höhe treibt, denn die Bezüge sind ja logischer Weise mit den Maßen von neuen Sitzen angefertigt worden, aber seht Euch mein Ergebnis an, vorher schwarzer Stoff speckig und die Wange am Fahrersitz verschlissen und nun...
[Bild: X0-WxZwUU_jN2rELr3gM0-52r8Fpk-hNtxq-qU5D...-h177-p-no][Bild: OPWrNaD_Klc8-ne7HEp4FQRhF0-pWlS5EPj9wG41...-h177-p-no][Bild: C-WeyRmcpX8HVYw_Hbq8dbmjkny4cOkozLvJd_Pa...-h177-p-no][Bild: KjRdx_W02LG4ViPwqV0sQ2loxaYL-DDzZ5iL5D8m...-h229-p-no][Bild: -M0Oogpv9AJ5qMjnJQBCmwxXGGFxJG6lkCMBk07l...-h229-p-no][Bild: SL1PmmaL6HNzmbcFE2mU6JZMVjFbzN7DKicK8Edk...-h229-p-no][Bild: 5wrQNKA6sBfydlP-sR6TdcU8bOTyqSZc3lvkrGHl...-h229-p-no][Bild: 3hUYfMUot_is8NZ5-ODjwkq8hsG7GkcCJln211vm...-h190-p-no][Bild: NEvYhT5mUxfz83Efh9KdZ7AKUI9iCEnAUCxmh3jA...-h190-p-no][Bild: xQc3wsw_ey-i7cDTtWmukXc3yR7cy9VFqwGqTOdU...-h190-p-no][Bild: pzbtTGkHhqkVvZxz8uklbUCM5bAAUn8rvVfH9OX6...-h190-p-no]
ich find es toll und bin damit zufrieden, eine optische Aufwertung für kleines Geld, ich habe 179,00 Euro für alles bezahlt und nach 4 Tagen waren sie da, super Service kann ich nur sagen.
  Ledersitze Roy 30 30.590 09.12.2018, 20:19
  Ledersitze Cassiopeia 6 7.073 11.07.2018, 19:40
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Sind Ledersitze aus Echtleder? stepnogorsk 10 12.600 26.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: Max Power
  Ledersitze tauschen Willi1967 4 8.350 21.03.2018, 13:09
  RNS E - eingebaut TeQproOs 5 8.257 10.05.2016, 12:00
Letzter Beitrag: TeQproOs
  [Bitte] Einbau K-maniac bezüge Wagenschmiede 7 8.725 03.05.2015, 23:23
Letzter Beitrag: Wagenschmiede
  Ledersitze wieder straffen blacky 2 9.093 24.01.2015, 14:53
Letzter Beitrag: Andy a.HB
  Erfahrung mit k-maniac.de Kermit 3 7.497 03.07.2014, 13:44
Letzter Beitrag: scheth
  Ecrue Ledersitze aufbereitet vorher/nachher bullets4free 3 9.144 09.03.2014, 12:33
Letzter Beitrag: bullets4free
  Wo steht die Kennummer der Ledersitze? Paulchen 1 5.328 18.04.2011, 18:10
