Soundverbesserung & gebrannte CDs
Bringt die Airplay Station wirklich eine solche Qualitative Verbesserung? und fast 100 euro dafür ganz schön happig. Gibts da nicht eine günstigere Variante von einem anderen Anbieter?
Hi Don,
durch die Anregungen von Klosterneuburger bin ich auf die Suche gegangen.
Werd jetzt mal dieses Ding hier testen, den CD Wechsler Adapter hab ich ja bereits verbaut.
Werde dann berichten, wie mein Eindruck ist.
VG
Andy
such mal bei Pearl nach Auvisio APD-250
VG
ah okay. Dann viel Glück damit, bei amazon sind die Bewertungen ja eher nicht so :/.
Allerdings stell ich mir das etwas komisch vor die ganze zeit mit einem Wlannetzwerk spazieren zu fahren Big Grin, aber wenn es eine qualitative Verbesserung bringt, warum nicht.
es kann ja jeder tun und lassen, was er will.
Die Frage war: Klangverbesserung.
Natürlich gibt es auch Billigteile, die mehr oder weniger gut funktionieren. Die Tonqualität von Apple Airport ist aber erste Sahne, auch an echtem HighEnd zuhause getestet.
Und letztlich weiss niemand, was in diesen Teilen technisch steckt. Ich hab mir selbst mit einem Video/HDMI Wandler (bezogen über Amazon, aber die haften ja nicht weiter) den HDMI Eingang vom Flat-TV zerstört. Bei Apple kommt noch dazu, ob die Hersteller der Billigteile überhaupt über die Lizenz verfügen, Apple ist da logischer Weise sehr restriktiv und lässt sich die Protokolle sehr teuer bezahlen.
der Klosterneuburger
Sers,
ja jeder wie er mag. Ich glaube bezüglich der Apple Produkte gab es mal Adapter, die den Sound aus dem Dockinganschluss rausholen, statt aus dem Klinkenstecker. Wodurch sich die Qualität auch deutlich bessern soll, hab das allerdings noch nie getestet.
Nachdem nun mein Adapter angekommen ist wollte ich das Radio ausbauen, allerdings geht es nicht ganz raus, man hat den Eindruck als wären die Kabel zu kurz um es ganz rauszuziehen. Wirkt das nur so und kann ich beherzt weiter ziehen ? Oder lieber nicht ?
die Kabel sind schon kurz, aber es geht weit genug raus um die Stecker abziehen zu können.
Bei mir wirkt es so als würden die Kabel nicht reichen, ich werde mal mit gewissenhafter Kraft vorgehen, im schlimmsten Fall werden sich die Stecker lösen oder?
ist aus der Ferne schwer zu sagen. Vielleicht klemmt es irgendwo fest. Sanfte Gewalt wäre gut.
Morgen,
Ja sanfte Gewalt war erfolgreich, Der Adapter läuft auch einwandfrei Smile
  Tips zur Soundverbesserung tomminger 4 7.176 04.06.2010, 00:38
Letzter Beitrag: ahaspharos
