[Problem] Kombiinstrument vom 4 Zylinder passend in 5 Zylinder?
Hallo Andreas,
ja möglich ist das, aber wirklich nur mit Geschick. Ich hab das bei meinem Rs2- KI auch gemacht. Dieses hatte nämlich schon über 300.000 km drauf stehen.
Vielleicht macht es aber mehr Sinn den Konstanter im eigenen Tacho zu tauschen, da man ja nicht mit Sicherheit sagen kann, wie lange der des Austauschtachos funktioniert.
Gruß Markus
@AndreasW63
ja, das habe ich in den FAQ auch gelesen.
Ich bestell mir Montag einen Konstanter und dann schauen wir mal.
Gute Besserung!
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
ich habe einen neuen Spannungskonstanter eingebaut.
Zuerst sah alles gut aus.
Fahrzeug gestartet und die Temperatur stieg bis etwas über 92° an
Nach einigen Minuten und ohne irgendwas zu machen, fällt die Temperaturanzeige unvermittelt auf 0 zurück.
Danach habe ich meine alte Temperaturanzeige eingebaut und siehe da, genau wie schon oben beschrieben.
Jetzt bleibt m.M.n. nur noch eine Defekte Platine im KI
oder
Der Leitungssatz hat einen weg!
Jetzt möchte ich mit dem Multimeter prüfen ob der Leitungssatz i.O.ist
Ich bin jetzt nicht der 100% Krack auf dem Gebiet der Elektrotechnik und bevor ich etwas „zerschieße“ frage ich lieber.
Welchen Kontakt muss ich gegen Masse halten bzw. überbrücken um zu sehen ob die Temp,-Anzeige ausschlägt.
Ich habe mir mal die Bilder aus den FAQ´s genommen
[Bild: NG_TempSensor_Steckerbelegung.jpg]
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
Hallo Andy,
da musst du Anschluss "T" mit der Fahrzeugmasse verbinden.
Anschließend Zündung einschalten und beobachten was die Temp-anzeige macht.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Ja OK!
Kann ich auch das Ohmmeter mit dem entsprechnden Vorwahlbereich dazwischenschalten um die verschiedenen Temperaturen zu simulieren, oder kann man das Multimeter nicht als Wiederstand nehmen?
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
ein Multimeter misst einen Widerstand aktiv, sprich, es legt eine Spannung an und misst den Strom, der dann fliesst.
Guckst Du hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/site...505061.htm
Ein "Multimeter als Widerstand nehmen", das verstehe ich nicht so ganz. Aber ich fürchte, die Antwort ist "Nein".
Stephan
Hallo Andy,
nein, ein Multimeter kann keinen Widerstandswert simulieren.
Da bleibt nur die Möglichkeit sich im Elektronikshop Widerstände mit den benötigten Werten (ggf. auch Parallel und Reihenschaltungen) zu beschaffen und dann die entsprechenden Temperaturen zu "simulieren".
Zusätzlich kannst du mit dem Multimeter den Widerstandswert zwischen Anschluss "T" und Fahrzeugmasse messen und mit einem Thermometer die Wassertemperatur überwachen.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
OK, ich danke Euch.
Das habe ich mir aber ja schon gedacht.
Ich werde das mal am WE ausprobieren.
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
Ich habe gerade die Steckverbindung am Temperaturfühler im Motorraum getrennt und den Kontakt "T" auf Masse gelegt.
Die Temperaturanzeige steigt bis auf 120°C und bleibt dort wie angewurzelt stehen.
Kein sporadischer Ausfall mehr.
Also gehe ich davon aus, das das KI und der Leitungssatz soweit i.O. sind!
Der Temperaturfühler ist neu und so gehe ich, nach dem Ausschlussverfahren davon aus, das etwas mit der Steckverbindung nicht stimmen kann.
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
  Kombiinstrument Tankanzeige DKW1000S delux 3 5.756 26.07.2020, 22:19
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 7.095 08.07.2020, 14:59
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.533 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  Kombiinstrument hansjoerg2911 9 10.552 02.02.2018, 09:47
Letzter Beitrag: Lagebernd
  6 Zylinder Autocheck im 4 Zylinder TDIschorsch 0 2.577 03.11.2013, 23:51
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Batterie, 6 Zylinder Littleone 9 14.872 07.12.2008, 19:07
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Uhr im Kombiinstrument kirmskrams 3 6.626 07.04.2008, 23:58
Letzter Beitrag: VIP__;)
  Schaltplan Kombiinstrument neo6777 0 3.663 03.03.2007, 11:06
Letzter Beitrag: neo6777
  Kombiinstument Umbau von 4/5 Zylinder auf V6 Michael der 1. 4 6.906 27.06.2005, 22:20
Letzter Beitrag: Michael der 1.
