Tagfahrlichter
Hallo Patrick,
für das neue Modul ist noch keine BDA erstellt worden. Rot und Gelb werden wie vorher angeschlossen (Tagfahrlicht). Das blaue Kabel ist für die "Comming home" Funktion.
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Bedankt durch: sujeto
Hello Helge,
handelt es sich um das Modul "Tagfahrlichtmodul für Audi A80/90 1987-1995" über das hier geschrieben wird?
Patrick
genau um dieses geht es.
das Modul habe ich nach Telefonat zurückgesendet. Gestern rief MDC an und avisierte eine überarbeitete Version  Smile Smile . Nun wurde ein Masseanschluß hinzugefügt und das Modul neu programmiert.
Frage: Gibt es im Sicherungskasten einen Masseanschluß? Noch mal die Frage nach dem Schaltstromkabel der Zentralverriegelung. Wo könnte ich dieses anzapfen?
Vielen Dank
Helge
Hello Helge
Was müssen wir Dir eigentlich noch alles vorkauen ?   Bin verärgert!
Die ZV ist im Heck rechts untergebracht, da gibt es die Kabel mit Sicherheit.
Dann sind die Türen ein heisser Kandidat, da hier auch ab/aufgeschlossen wird.
Desweiters würde ich empfehlen in diesen Beitrag zu ZV Kabelfarben hineinzusehen.
Es ist nämlich BJ abhängig ob mit positiven oder negativen Signalen gearbeitet wird.
Und zur Masse .... ne da lasse ich Dich mal suchen  Lupe Ob die Karossiere als Masse zählt ? Hmmm
Tux
Hallo Tux,
ein einfaches Nein (im Sicherungskasten ist kein Signal) hätte auch gereicht. Ich wollte mir den Aufwand (Kabelziehen Innenraum - Motorraum) sparen  Zwinker . Nichts für ungut.
Wenn alles im Sicherungskasten zu finden wäre, wäre es einfacher und auch schöner gewesen.
Danke schon mal für den Hinweis zum Artikel Zentralveriegelung  Erste Sahne .
Gruß aus Ulm
Helge
Massesignal? Da hab' ich was zum Nachdenken.
Gruß - Christoph
das Tagfahrlicht funktioniert nun.
Benötigt wird (bei mir) der Masseanschluß (Karosserie  Zwinker ) und der Anschlußplatz 11 (Abblendlicht gelbes Kabel) in gleicher Richtung (nach links) wie Dauerstrom Anschlußplatz 4 (rotes Kabel).
Bei Anschluss wie in BDA fliegt bei Dauer-Fernlicht die Sicherung (Anschlußplatz 11) raus.
Momentan geht das Tagfahrlicht beim Motorventilator oder beim Verdecköffnen oder schließen aus. Vielleicht kann das noch angepasst werden.
Das Ergebnis der Comming Home Funktion werde ich nachreichen.
Gruß aus Ulm
Helge
  S6 LED-Tagfahrlichter NorCal 12 14.008 20.12.2006, 11:12
Letzter Beitrag: Geri
