[Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut?
Kai,
wie die blaue Elise schrub:
Die Dämpfer sind original von der Fa. Boge. Ich habe Monroe Gasdämpfer aus dem Zubehör verbaut und finde die top (wie original). Viele schwören auf die Bilstein B4, kenne ich aber nicht.
Auch wechseln würde ich Domlager, die große Federbeinmutter, den Staubschutz (je nach Zustand) und die obere Dommutter
Genau so würde ich es auch schrauben und schreiben.
Federbeinmutter und Staubschutz war bei meiner Lieferung der Monroe-Dämpfer mit dabei, ich würde mich aber vor der Bestellung vergewissern.
Zur eigentlichen Tat: Du brauchst Federspanner, um die Federn etwas zusammenzudrücken. Wenn Du dann die obere Haltemutter auf den Fahrwerksdomen gelöst hast, kannst Du die oberen Federlagerdeckel, die Domlager und das andere Gerötel (Staubschutz Distanzhülsen oder so) von unten herausnehmen. Dann noch die große Überwurfmutter lösen (aufpassen, dass die Kotflügelkanten nicht leiden, evtl. mit Klebeband schützen), dann kann man den Dämpfer durch das Loch im Dom nach oben entnehmen. Einbau umgekehrt. Wichtig ist die richtige Reihenfolge aller aufzufädelnder Komponenten, aber dafür gibt's nen Beipackzettel. Bei dieser Reparatur werden Einstellschrauben für Sturz, Spur, Nach- Vor- Umlauf usw. nicht berührt, insofern wären Einstellarbeiten überflüssig, es sei denn die müssten ohnehin mal gemacht werden. Es bietet sich aber an, sich alle Lager, den Stabi, die Federn, die Bremsleitungen, den Unterlenker, und vor allem das Federbein auf Rost und andere Schäden hin zu untersuchen und ggf. zumindest das Gröbste wegzumachen und zu schützen.
Frohes Schaffen - Gruß - Christoph
die Schraube mit Mutter am Traggelenk/Radlagergehäuse würd ich noch neu machen.
Achso, das Federbein soll drin bleiben, ich würde es ausbauen.
Um den Dämpfer oben am Dom zu lösen braucht man ein 7er Inbus (hat nichht unbedingt jeder) und einen 22er gekröpfter Ringschlüssel, und einen passenden Schlüssel für die ............., wie heißt die blöde Mutter mit den 2 Kerben?  Rolleyes
Cabrio ,A4,A3,Viano
(04.06.2015, 22:48)blue-elise schrieb: Hi,
Puffmutter?
Nuttenmutter?
Nutmutter?
Ich lach mich wech
Spaß beiseite - 7er-Inbus sollte ich haben; aber dieser Nutmutterschlüssel....hhhmmmm... Woher kriget man den, wenn man ihn nicht hat - und wie nennt sich das Werkzeug? Nutmutterstecknuss?
Kai
Hallo Kai,
Thilo hat einen Erfahrungsbericht darüber geschrieben, was die Teile und Werkzeug angeht:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=15673
Vielleicht hilft dir das dabei weiter.
Sry, Doppelpost im doppelten post. Ist aber für diesen Thread zumindest hilfreich.
Gruß Markus
(05.06.2015, 09:32)CabrioMarkus schrieb: Hallo Kai,
Gruß Markus
Hallo Markus,
vertuxt nochmal - wonach hätte ich suchen müssen, um das selbst zu finden? Sorry! Tut mir leid!
Ganz großes Dankeschön für den Hinweis! My Friend!
Kai
(04.06.2015, 14:38)Kai-8G schrieb: Hallo Tom,
bei der Teilesuche schau ich immer bei "PartsCats". Dort werden die Farbringe auch genannt. Das von Dir benannte Teil (2x rosa und 3x braun) wäre dann Teilenummer 8A0 411 105 AH. Ich MEINE aber, dass es bei mir 2x rosa und 1x violett sein müsste, also Teilenummer 8A0 411 105 AJ (Automatik UND Klimaanlage bei MKB AAH).
Achja, hier der Link:
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=131323
Wenn ich Muße habe, bau ich nachher mal das Rad ab und schau nach.
Schöne Grüße
Kai
Hallo nochmal,
mittlerweile habe ich ein wenig recherchiert, wo man die Vorderachs-FEDERN für V6-Modelle (MKB ABC und AAH) mit Automatik und Klimaanlage mit der Teilenummer 8A0411105AJ herbekommen kann.
Problem: die "normalen" Federn mit den Teilenummern 8A0411105AG und 8A0411105AH bekommt man zwar im Zubehör von namhaften Herstellern für rund 40 €, aber die mit dem "J" am Ende, die ich brauche, finde ich leider nirgends - außer beim Freundlichen für 92 € pro Stück, was ja nun nicht sein muss.....
Weiß jemand eine Bezugsquelle?
Schöne Grüße
Kai
ich greif das Thema noch mal kurz auf für einen Hinweis. Ich schau mich gerade nach hinteren Stoßdämpfer um. Diese sind ja wohl immer etwas teurer. Derzeit gibt es jedoch eine Aktion bei A.U. Stoßdämper einschließlich Einbau für 99,90 Euro. Für unser Cab bieten sie Monroe an, die normalerweise 117,00 Euro kosten würden. Mal sehen, vielleicht hole ich mir die Stoßdämpfer und lege sie mir für den nächsten Winter hin oder hat jemand noch Hinweise für preiswerte(re)?
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Momentan habe ich Stossdämpfer Sachs Advantage drin. Ich wollte nach 190.000km auf nummer sicher gehen.
vorne: 170 426 (120€)
hinten: 556 332 (140€)
Plus Staubschutz/AnschlagPuffer-Set hat es mich 290€ gekostet.
Sind schon gefühlt geringfügig straffer als die Serienmäßigen Boge.
Tux
@Kai 8G
bereinige bitte mal dein Postfach es ist nicht mehr möglich dir Private Nachrichten zu schicken. Mit deinem
E-Mail Account stimmt auch etwas nicht. Antworten ist ebenfalls nicht möglich.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
(11.06.2015, 10:32)Ciwa schrieb: @Kai 8G
Roland
Hallo Roland,
Email-Postfach ist mittlerweile bereinigt, da sind wieder einige MB Platz. PN gehen aber tatsächlich dauerhaft nicht.
Beste Grüße
Kai
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 1.966 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.643 18.11.2025, 15:54
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 4.595 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Welche Bremsscheibe war Original beim 2,8er? Dresdner1979 2 3.073 15.10.2023, 10:43
Letzter Beitrag: Dresdner1979
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 4.236 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 5.139 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 3.803 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.316 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 4.046 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.629 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
