Vordersitze zerlegen
wenn Du es selbst probieren willst, dann würde ich Dir empfehlen, den Sitz oder am besten die Rückenlehne auszubauen und das ganze auf einer Arbeitsplatte zu machen. Und ein Helfer wäre nicht schlecht. Es kommt einfach darauf an, die Abdeckung richtig zu positionieren, so dass die Hacken genau vor den Halterungen stehen und das ganze dann mit Kraft nach oben zu schieben bzw zu schlagen, z.B. mit einem Plastikhammer. Dummerweise muss das ganze aber blind erfolgen; die Nasen/Halterungen sind nicht zu sehen oder zu ertasten, wenn man die Abdeckung aufsetzt.
Viel Glück!
Stephan
Hallo Stephan...
Ich habe gestern mal versucht die Abdeckungen nach unten zu ziehen, die rühren sich keinen Millimeter....ging das bei Dir auch so schwer.
Wie wenn sie noch irgendwo festgeschraubt sind....Du hast auch die Sitze mit den Airbags....denn die ohne haben anscheinend unter noch zwei
Schrauben, wo die Abdeckung festgeschraubt ist...
mfg..Gerhard
ich kann mich jetzt nicht ans Schrauben an der Abdeckung erinnern. IIRC wird das oben durch das Ende der Abdeckung im Schlitz im Sitz und unten durch die beiden Nasen gehalten. Irrtum aber nicht ausgeschlossen. Meiner ist jetzt auch schon weggepackt; da muss ich erst nachschauen.
Aber nimm bei dir die Schrauben doch einfach raus und probier, ob es dann leichter geht.
Und ja, die gehen sauschwer runter. Und noch sauschwerer wieder rauf.
Stephan
  Vordersitze aus Audi 100/200 Zepcity 2 5.242 03.08.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Zepcity
  Gleitstücke Vordersitze Maddin-x 5 8.315 21.12.2020, 20:01
  A6 Vordersitze Cabriolöwe 2 4.812 27.06.2014, 06:38
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  GIS (Integral oder Piloten ) Sitze zerlegen geht das????? Hugo-86 8 10.015 23.12.2012, 20:24
Letzter Beitrag: BobaBen
  Vordersitze Audi Speedboy 47 49.228 05.02.2012, 22:54
  Abdeckung Führungsschiene Vordersitze Klosterneuburger 1 4.553 16.12.2011, 10:52
  Doorboards - Seitenverkleidung zerlegen? PintMc 2 6.954 02.03.2011, 11:19
  Wie Vordersitze zerlegen? Skippi650 8 17.027 13.01.2011, 21:58
Letzter Beitrag: Skippi650
  audi Cabrio Vordersitze B4 ausbauen RH666-0310 8 20.492 09.01.2011, 23:19
Letzter Beitrag: streaky
  Recaro-Sitze zerlegen? RealDeal 1 7.441 29.10.2009, 22:29
Letzter Beitrag: RealDeal
