[ABK] Motor springt nicht an
check mal das Leerlaufregelventil. Das verschmoddert im laufe der Jahrzehnte.
Das Liegt auf dem Ventildeckel und regelt einen Nebenluftstrom im Leerlauf.
Einfach den Schlauch zur Ansaugbrücke mal abziehen und schauen ob sich der Leerlauf ändert.
http://www.audi100-online.de/Technik/Lee...Benzin.pdf
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Zitat:Hallo Käptn Haddock,
danke für schnelle Antwort
aber das mit dem Halgeber trifft bei mir nicht zu
habe ja einen Zündfunken an allen 4 Kerzen
habe sie ausgebaut und gegen Motorblock gemessen
Hallo Ali,
Nur ein Zündfunken genügt nicht, er muss auch noch genau im richtigen Moment kommen (haha); dafür sorgt der Hallgeber am Verteiler. Könntest Du nach alter Väter Sitte mit 'ner Stroboskoplampe prüfen (lassen), Boschdienst oder so.
Gruß - Christoph
@Roland: Dazu müsste der Motor ja erst mal laufen, nicht?  Rolleyes
(10.01.2016, 14:14)Käptn Haddock schrieb: @Roland: Dazu müsste der Motor ja erst mal laufen, nicht?  Rolleyes
da hast du recht.....ich war gedanklich bei im Leerlauf ausgegangen Smile
Roland
Hallo Zusammen
Habe den Fehler gefunden.
Benzinpumpe verdreckt /Stottert beim Druckaufbau.
Benzin druck zu Niedrig.
Neue Pumpe drunter und Sie da er läuft wieder.
was lange wert wird Gut.
Danke für die Rückmeldung, dann hattest Du ja 4 1/2 Jahre Spaß für kleines Geld!
Gruß - Christoph
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.009 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.258 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.191 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.433 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.790 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.960 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.750 11.04.2024, 21:26
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.448 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.573 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.408 26.03.2021, 17:46
