Fensterheber-Komfort-Automatik nachrüsten
ich hab vorhin mit einen "Audi Fachmann" gesprochen, der meinte das die Automatik tatsächlich erst so ab 96 serie war (sorry wußte ich nicht Uuups )
Aber.... ich hab ihm nach der Hochlaufautomatik gefragt, und er sagte das es sie tatsächlich gibt, man muß nur schauen ob bei den STG eine Kontaktfahne frei ist, die soll die Bezeichnung 60 tragen o.Ä. (wußte nicht mehr genau) und an diesen Kontakt muß man nur entweder geschaltetes + oder X-Kontakt aufklemmen (er war sich nicht sicher) und schon läuft die Sache. Er meinte aber noch das es wohl nur bei bestimmten STG funktioniert (bestimmtes Baujahr) , die bei denen wohl dieser einer Kontakt unbelegt ist.
Werde Morgen mehr wissen.
Moin...
...klingt prinzipiell gut...hätte ich auch gern.
Noch eine Frage zu der Automatik des Mittelschalters zum Absenken der Fenster...bei meinem geht das nicht (07.97).
Gibt es da Unterschiede? Is dat wirklich so?
Gruß Marc
Sun Line Komfort<br>Beide Reinhold-Module sind jetzt eingebaut Smile.<br><br>Mein Verbrauch:<a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=108649' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_108649_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
HAllo.
Habe auch Inresesse an so einem Modul.
@Dakotamarc
Die (audi serienmäßige) Automatik funktioniert auch nur im Stand. Nicht während der Fahrt.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
So habe mal was aus Meckies FAQ kopiert
[/B]"Das ist sogar ganz einfach nachzurüsten: wenn man ein Steuergerät für die E-Fenster hat, das an seiner Unterseite einen Kontakt mit der Klemmenbezeichnung 61 hat, dann braucht man nur PLUS 12 Volt über Zündung geschaltet an den Kontakt anschließen, dann funktioniert nicht nur die RUNTER-EIN-KLICK-AUTOMATIK sondern auch die HOCH-EIN-LICK-AUTOMATIK (aber nur wenn Zündung an!). Hier einige Steuergeräte Teilenummer bei denen das 100% funktioniert:
-443 959 257
-441 959 257 A
-441 959 257 C !!DAS HABE ICH!!
das Steuergerät mit der Nummer 443 959 257 B funktioniert 100% NICHT! zur Zeit ist das nur die Lösung für die Fahrerseite, wenn es noch weitere Möglichkeiten gibt werden diese Folgen... "[/B]
Ich habe den Kontakt 61 aber es funkt nur über die Fahrerseite
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Ich hätte auch Interesse an dem Modul.
Gruß, Dirk
das mit dem Steuergerät kann man natürlich erstmal checken. Wenn's geht ist gut.
Wo steckt denn das FH-Steuergerät?
Ich halte natürlich unbeirrt am WINDOW-SHARK I fest. Sobalt der Prototyp getestet ist, sage ich bescheid.
Das Modul wird über Ländergrenzen hinweg die Welt einen. ...und Weltfrieden Ganz geschmeidisch... .
Gruß, KAi
'93er 2.8l 140.000km, Klima, ESD von BN-Pipes.
[Bild: Signatur_03.jpg]
Hi
das FH Gerät ist auf der Fahrerseite unter dem Lenkrad in dem Zusatzrelaiträger und ist somit auch als einigstes Relai was 2 Relaiplätze benötigt. bei mir steht eine Zahl drauf ich glaube 384
Jens
so müsste es aussehen:
[Bild: 99_1_b.JPG]
gruß
dalle
@ roman
bei mir funktioniert die klick automatik auch während der fahrt, egal wie schnell.
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
@ durdom
Stimmt Smile auch wenn ich das nicht unbedingt logisch finde... Un
Gruß Marc
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 30 33.428 12.10.2026, 21:21
Letzter Beitrag: adulah
  Innenraumbeleuchtung Automatik Lappentrese 1 2.234 26.09.2025, 17:52
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 16.025 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 47.364 26.05.2024, 19:15
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 5.578 12.10.2023, 23:04
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 5.659 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 5.011 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.285 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 103.922 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 4.191 01.09.2021, 12:59
