[ABK] Zylinderkopfdichtung
der Flansch bricht auch ganz gerne mal... Grandpa
Aber es ist erst ab der Kerbe Motorblock zu Zylinderkopf nass. auch weiter hinten.
Jetzt hab ich gestern alles bestellt um eine Zylinderkopfdichtung zu tauschen (Dehnschrauben, Dichtungssatz, Zahnriemen, Wapu).
Wenn ihr Recht habt dann kann ich das Zeug wieder zurückschicken.
Hat evtl. jemand für den Notfall schonmal ne Teilenummer für den Flansch ???
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Ich hab leider nur die Zubehör-Teilenummer meiner freien Werkstatt: 037121132 G
Hoffentlich hilft's.
Danke. Hat geholfen.
Hab schonmal vorsorglich eins bestellt.
Kostet grad mal 8 Euro.
Hallo Holger,
meinst Du nicht der richtige Schritt wäre erst einmal genau nachzusehen, was es ist und dann die Bestellungen aufzugeben? Der Smile hat innerhalb eines Tages die Ersatzteile, und ich würde da auch nur Originale verbauen.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Ich war mir so sicher das es die zkd ist.
Mein kfz ler ist ab Montag wieder da. Deshalb wollte ich um Zeit zu sparen derweil die Teile besorgen.
Und im Internet sind die Markenteile auch wesentlich günstiger als beim freundlichen.
Aber egal. Wenns nicht die zkd ist schick ichs halt wieder zurück.
Also Danke für den Tip mit dem Flansch. Der hat so hinterfotzig um die Ecke rum geleckt. Das hab ich nur durch hinsehen nicht erkannt.
Aber wenn man mit dem Finger bissl rumgefummelt hat dann war er nass.
Das war auch die Ursache.
Danke Euch.
Bedankt durch: Cyrus
Hab ich mir gedacht ne ZKD macht
nicht alles nass so wie du das beschrieben hast, schön das es so einfach war
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
  [ADR] Preis Reparatur Zylinderkopfdichtung Florida Boy 0 3.147 14.03.2022, 16:48
Letzter Beitrag: Florida Boy
Question [AAH] Zylinderkopfdichtung dauernd defekt - Audi 2.8 AAH ManuelL 18 20.834 17.04.2021, 13:15
  [ADR] Zylinderkopfdichtung Florida Boy 1 4.168 18.07.2014, 13:19
  [Info] Zylinderkopfdichtung wechseln! Cyrez1988 1 4.152 05.04.2014, 22:44
Letzter Beitrag: FelixXx
  [NG] korrekte Zylinderkopfdichtung für NG Manuel79 5 12.434 27.03.2014, 02:21
Letzter Beitrag: Audicabby
  zylinderkopfdichtung oben ohne fahrer 12 19.321 18.07.2012, 14:20
Letzter Beitrag: Kai-8G
  ABK qualmt / stinkt --> Zylinderkopfdichtung? daphil 6 11.572 22.06.2011, 23:26
Letzter Beitrag: urmel
Exclamation Motorprobleme nach dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung!!! Gregor30 64 125.261 31.07.2009, 23:54
Letzter Beitrag: Goerdi
  Zylinderkopfdichtung durch??? Endkunde 30 46.617 22.05.2007, 16:41
Letzter Beitrag: Endkunde
  Vermute Zylinderkopfdichtung-hoffe es aber nicht TheCreata 3 7.997 17.02.2007, 00:36
Letzter Beitrag: TheCreata
