Zubehör/Reserverad Kofferraumboden
Hi Winni,
perfekt danke! dann weis ich ja jetzt was ich besorgen muss!
Danke
Hat sich das mit dem Reserve/Notrad vom 94er zum 98er geändert ? Ich habe eine Befestigung fürs Notrad auf der linken Seite .
[Bild: f8wodc]
Ja, das Reserverad liegt im Kofferraum Boden wie bei modernen Autos.
Sobald das Auto vom Sattler zurück ist setz ich ein Bild rein mit der Befestigung auf der linken Seite .Vielleicht hat es irgendwer nachgerüstet
[Bild: f8wodc]
Hallo Grauwolf66!
Zuerst einmal ein freundlicher Hinweis: Begrüßung und Abschlußgruß werden hier im Forum seehr gerne gesehen - gehören halt zum guten Umgangston.
Bzgl. der Befestigung des Reserverades, das hast sich - wie von Andreas (Burns) bereits angedeutet - tatsächlich mal geändert. In den ersten Jahren war das Reserverad links stehend. Wobei es sich in dem Fall auch um ein Faltrad handelt, welches dann mittels Kompressor noch aufgepumpt werden muss. Und irgendwann wurde das geändert zum liegenden Notrad, wie in den verlinkten Bildern.
Wann genau die Umstellung erfolgte, weiß ich so nicht Is dat wirklich so?  , lässt sich aber in den FAQ nachlesen Lesen  . Dort gibt es einen Eintrag mit den Änderungen, die es im Laufe der Zeit so gab.
Bedankt durch: Carrera-Racer
Hi Audiolet ,
Danke für den dezenten Hinweis mit dem Zaunpfahl  Smile
werde es mir zu Herzen nehmen.
Zum Notrad nochmal , hab auch den Kompressor in der Mulde seitlich . Allerdings kein Notrad , muß ich noch irgendwie besorgen . Der vollständigkeit halber
Gruß Jürgen
[Bild: f8wodc]
Hallo Jürgen!
Meinst Du, dass Du gar kein Reserverad drin hast? Oder vermisst Du es nur, weil da noch die Verkleidung vor ist? Weil um an das links stehende Reserverad zu kommen, muss man zuerst das Verkleidungsteil entfernen. Das ist oben mit zwei Schraubknöpfen befestigt, und in der Mitte ist 'ne große Plastikschraube. Hinter der Verkleidung befindet sich dann auch der Wagenheber und das Bordwerkzeug.
Hi Audiolet .
Wenn da ne verkleidung davor gehört dann fehlt die genauso wie das Notrad .
Hab ne Ausbuchtung mit ner Plastikschraube in der Mitte und der Kompressor ist da auch irgendwo . Weiß im moment nur nicht genau  weil Auto nnoch nicht zurück
Gruß Jürgen
[Bild: f8wodc]
(06.07.2017, 17:07)Grauwolf66 schrieb: Hab ne Ausbuchtung mit ner Plastikschraube in der Mitte
Hallo!
Das klingt für mich jetzt doch irgendwie so, als ob das OK ist. Ich habe hier mal ein Bild gefunden, wo Du die linke Seite des Kofferraums siehst, mit der Verkleidung, die vor dem Ersatzrad ist.
Meinst Du diese Plastikschraube in der Mitte? Die kannst Du rausdrehen. Und dann müssen da oben (außerhalb des Bildausschnitts, direkt bei der Dichtung) noch zwei kleine Drehknöpfe sein, die Du dann ebenfalls 1/4 Umdrehung drehen kannst. Und dann kannst Du das Seitenverkleidungsteil ausbauen/raus ziehen.
Dahinter steht dann das Ersatzrad, und auch der Wagenheber. Und die Vertiefung des Seitenteils greift in die Felge rein.
Oder fehlt bei Dir dieses Seitenverkleidungsteil - und Du kannst direkt die Innenseite des Kotflügels sehen?
Ansonsten musst Du dann evtl. doch nochmal ein Foto machen, wenn Du Dein Cab wieder zurück hast.
Ich werfe euch ein Licht auf die Sache
Cinderella schrieb:Ab FIN WAUZZZ8GZR.006001* wurde ein anderer Querträger für den Kraftstoffbehälter eingesetzt. Dieser hat es erst ermöglicht das Notrad ein Stück unter diesen schieben zu können, vorher gab es nicht genug Platz dafür. Durch den Einbau der Längsträgerverstärkung L+R wurde nämlich auch ein anderes Abschlußblech ab FIN WAUZZZ8GZR.006001* notwendig.
Nach meinen Datensätzen bzw. FIN wurde Änderung ca. zum 01.03.1994 vorgenommen.
Bedankt durch: Burns
  Zubehör Gurtführung Erfahrung?! Robert80 9 13.835 08.04.2014, 11:58
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kofferraumboden gebrochen ist der noch zu bekommen ? StefanR. 3 6.041 27.04.2010, 16:11
Letzter Beitrag: Ober
