Motor läuft unruhig V6 2,6 l
Werde morgen mal nach Bosch fahren und dort mein glück versuchen.War heute in zwei Werkstätten keiner könnte auslesen weil angeblich der wagen kein Fehlerspeicher hat.
Die Drosselklappe habe ich auch gereinigt ohne Erfolg.Kann das wirklich sein wenn mann eine Batterie ausbaut ,das der wagen nicht richtig läüft???
Vieleicht ist auch der leerlaufsteller def.??
Danke im vorraus. Ich werde euch berichten ob ich Erfog hatte.
Warum tust Du nicht erstmal die Dinge, die Dir empfohlen werden? Du dokterst an Symptomen rum, ohne die Ursache zu kennen. Scheint grad ein Trend zu sein...
Läuft der Wagen nur im Leerlauf unrund oder auch während der Fahrt? Wie verhält der Wagen sich unter Last? Schwankt da die Leistung oder läuft er rund?
Axel
Guten Tag,
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
vielleicht bringt das Licht ins Dunkle.
Ach ja, Dein Motorkennbuchstabe ist "ABC".
Wolfgang
Wenn der Leerlaufsteller nicht zu einer veränderten Drehzahl führt, brauchst du einen neuen.
Habe ich auch schon hinter mir bei meinem ABC, da ich ähnliche Symptome hatte und nur der Tausch nachhaltigen Erfolg bescherte.
Aber die Anleitung solltest du erst Mal abarbeiten. Ein Abklemmen der Batterie bzw. Spannungsabfall führt zu genau dem Szenario, das du die Grundeinstellung neu machen musst.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Hallo an alle die mir Tips gegeben haben,
Mein AUDI läuft wieder einwandfrei.  Grundeinstellung gemacht.
Durch einen Tip meines Freundes bin ich in eine ganz kleine Hinterhofgarage gefahren Meisterbetrieb der viel Audi zum laufen bringt, Der hplte seinen Koffer mit sämtlichen Adapptern die an meinem Audi passten, zack zack Grundeinstellung gemacht und alles war OK. Ich freue mich nun kann ich wieder Cabrio fahren.
Nochmals danke für Eure Ratschläge.
und gute Fahrt
Tommy
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.362 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.026 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.613 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 28.644 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.184 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.812 23.04.2017, 12:15
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 27.530 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.167 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 15.190 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 14.457 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
