BC nachrüsten
@ Üpiont: Den mußte dann selber flicken, Kabel durchtrennen und dann verbinden, wegen der Steckergröße, alles kein Problem, hab selber 2 linke Hände und auch geschafft! Smile
@ Dalle: Willmioch nicht streiten, habs im Kopf nur überschlagen, aber ich bin mir sicher das ich mehr bezahlt haben , naja egal, auf diesem Wege haben wir ihm schon mal ein paar Teilenummern genannt! Zwinker
Hi!
Da ich nun auch endlich nachrüsten möchte, habe ich auch ein paar Fragen...
Habt Ihr alle BCs mit MCs bekommen?
Ich habe in meinem Cabrio nämlich ein MiniCheck und wenn ich so lese, scheinen die meisten BCs ja ein AC zu haben.
Wie habt Ihr das gelöst?
Habt Ihr das AC im BC gegen das MC ausgetauscht oder kann man, trotz das man nur ein MC hat, ein BC mit AC einbauen und nutzen (ggf. nicht alle Funktionen)?
Gruß und Danke,
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
ich habe noch immer keins, da die teile derzeit im Auktionshaus nicht billig zu bekommen sind.
Werde mir aber evtl eins mit AC kaufen (billiger als die mit MC) und dabb nur den BC rausnehmen und unter mein MC bauen.
Müsste eigentlich klappen... Das ja man doof
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Hi!
Ausgangssituation:
Audi Cabrio 2,3E Bj. 5/93 mit MiniCheck (als das mit den drei Kontrollleuchten - Seite 6 auf http://www.meckisfaq.de/bilder/pdf/bc_zwo.pdf).
Zum Umrüsten vorhanden ist:
Ein BC mit AC (aus 5 Zyl. Turbo) und Lenkstockschalter
Wenn ich die Anleitungen richtig verstehe, müsste ich den BC von AC auf MC umbauen, weil es sonst nicht funktionieren würde oder gleichzeitig auch auf das AC umrüsten.
Ich denke, auf das AC kann ich aber gut verzichten und somit müsste ich also nach folgender Anleitung den BC mit AC auf BC mit MC umbauen?
http://www.r-pieper.de/audi/bordc.htm
...und dann nur noch das Verbrauchssignal und den Lenkstockschalter anschliessen?
Gruß und Danke,
Gerti
[Bild: 119854.png]
endlich kann ich mitmeinen zwei linken Händen auch mal was beisteuern. Supi
Also, ich hatte letztes Jahr auch von MC auf BC/AC nachgerüstet.
Die Preise meiner "Vorschreiber" kommen so hin.
Das Kabelbaumflicken sollte für dich kein Problem sein wenn ich mir die Anleitung der FFB so anschaue. Zwinker
Und zu der Sache mit dem AC: Schaut doch in die FAQ da ist doch der Upgrade von MC auf AC wunderbar beschrieben.Dauert 30 min.
Die animierten Bilder sehen echt viel besser aus.
Also meine Meinung: BC mit AC wenn man sowieso gerade umrüstet ist der Mehraufwand kaum in Minuten auszudrücken.
Highco der seit seiner Geburt mit zwei linken Handwerkerhänden leben muss Ätschibätsch
Hi!
Zitat:Ich denke, auf das AC kann ich aber gut verzichten und somit müsste ich also nach folgender Anleitung den BC mit AC auf BC mit MC umbauen?
Also sooo leicht wie da beschrieben ist es dann doch nicht! Dort wird der Umbau mit einer Kontrollleuchteneinheit und nicht mit dem "echten" Minicheck beschrieben... Der "breaker" aus unserem Forum hat das meines Wissens gemacht! Ich war damals mit dem Ergebnis nicht so zufrieden, so dass ich den Umbau auch aufs AC gemacht habe... war wirklich nicht schwer...
Bastian
P.S.: Thementitel mal rächtschräibtächnisch geändert Zwinker
Hi!
Alles klar, dann werde ich wohl doch auf AC umbauen...
Das Lampenkontrollgerät ist ja auch im Paket dabei, welches ich bekomme...dann kann der Umbau ja nicht mehr so schwer sein...
Jetzt warte ich erstmal ab, bis die Sachen da sind, und dann melde ich mich wieder, damit ich weiß, was ich mir noch kaufen muß (Kabelbäume?)
Gerti
[Bild: 119854.png]
... Lampenkontrollgeräte sind doch nicht so easy... Hinten geht noch aber vorne wird's tricky... sind aber aus meiner Sicht auch nicht wirklich notwendig...
Kabelbäume brauchst Du nicht! Den bekannten AC Stecker aus der FAQ - ansonsten ist alles da, was Du brauchst!
Bastian
Hi!
Es ist sowieso nur das LKG für hinten dabei...das werde ich dann wohl bei Gelegenheit anschliessen.
Welchen AC-Stecker meinst Du?
Den hier: 4A1 972 977 Stecker fürs AC 26 polig
Was ist mit dem hier?
443 951 307 Warnsummer
443 937 528 Stecksockel für Relaisplatz 2 für Warnsummer
Das Cabrio scheint ja, so wie ich das herauslese, von der Elektrik schon auf B4 Standard zu sein und somit müsste ich mir das doch auch noch besorgen, oder?
Gerti
[Bild: 119854.png]
Ja, der AC Stecker ist eben für das AC...
Durch den Einbau des AC's verlierst Du den Warnsummer für Radio-an und Licht-an! (Der ist ja im Minicheck drin!) Wenn Du den brauchst, dann musst Du dieses 443 951 307 Warnsummer Teil nachrüsten (den Stecksockel brauch man nicht...)! In der FAQ habe ich dazu auch mal eine Info geschrieben - vielleicht hilft Dir das!
Siehe http://www.audicabrio.net/faq-2/index.php?...4&id=94&lang=de
Bastian
  BC mit MC nachrüsten Tux 47 112.194 15.10.2023, 11:25
  Parkdistancecontrol nachrüsten rkruse 37 69.043 14.01.2022, 12:01
Letzter Beitrag: tubesmahler
  BC Nachrüsten peter28131 1 6.221 22.09.2012, 13:28
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 7.414 09.08.2012, 20:50
  BC nachrüsten DirkM 24 38.406 07.05.2011, 11:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  AC nachrüsten beim V6 Edgar2.0 11 21.764 07.03.2010, 12:40
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verzweiflung!!!!!BC nachrüsten Luca 2 8.015 23.04.2009, 22:05
Letzter Beitrag: durdom
  Boardcomputer nachrüsten! Royal80 4 10.966 02.05.2008, 19:28
Letzter Beitrag: Royal80
  Aussentemperaturanzeige nachrüsten Viper 40 56.892 24.02.2007, 21:27
  BC im V6 nachrüsten habe nix kein mini usw..baut jemand ein bezahle AUDIRAUDI 3 9.129 14.07.2006, 09:56
Letzter Beitrag: Don Krypton
