NG springt nicht mehr an
Hallo Andreas,
wie ich schon oben gesagt habe, kann so eine Dichtung nicht dazu führen, dass er nicht anspringt.
Wie hoch ist denn dein Systemdruck? Welche Menge Sprit wird in welcher Zeit gefördert?
Die Aussage "es kommt ordentlich Sprit an" ist da nicht gerade zielführend, um es mal objektiv zu formuieren.
Und lass bitte den Blödsinn mit dem Bremsenreiniger. Direkt unter dem ganzen Gerödel ist der (heiße!) Abgaskrümmer und das Hosenrohr.
Außerdem kommst du beim besten Willen nicht überall mit Bremsenreiniger ran (das Thema hatten wir hier schon dutzende Male, bitte die Suchfunktion im Forum benutzen).
Die Unterdruckanlage ist im Übrigen fast selbsterklärend. Wo man nix sieht, ist Fühlen keine Schande... ;-) (oder wie gesagt am Besten Ausbauen)
Manuel
Hallo Manuel,
Danke für deine Hilfe. Ich werde mal die Spritmenge messen.
Der Abgaskrümmer ist ja kalt, da der Motor ja nicht mal startet.
Ich werde mal die ganzen Unterdruckteile ausbauen und begutachten.
Gruß Andreas
(28.11.2018, 11:32)Manuel79 schrieb: Hallo Andreas,
Manuel
Moin in die Runde,
bei der Aussage gehe ich nicht mit Au Backe . Wie bereits geschrieben, waren bei meinem NG die Schrauben vom Ventildeckel lose und er zog so viel Nebenluft, dass er nicht ansprang. Bis auf zwei Schrauben unter der Saugbrücke kommst Du an alle Muttern easy ran. Einfach mal nachziehen und Du hast das abgehakt.
Weiterer Verdächtiger ist der Schlauch zwischen Leerlaufregler und Ansaughutze.
Zum Thema Benzindruck messen kann ich nur sagen, dass ein ausgewiesener Bosch Dienst Klassik Partner in meiner Nähe nicht in der Lage war die Durchflussmenge und Druck zu messen. Ergebnis nach n Haufen Geld war: Angeblich alles i.O. --> und zwei Wochen später bin ich liegen geblieben mit kaputter Spritpumpe. Mit neuer Pumpe lief er dann wieder so wie er soll. Also haben die, wenn überhaupt, nur Druck gemessen und nicht den Volumenstrom.
Marvin
Hallo Zusammen,
Danke für die großartige Hilfe. Die Verschrauben am Ventieldeckel ist fest.
@ Manuel: ich habe mal die Spritmenge gemessen und es kommen 2l auf 45sec. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wie hoch sollte der Benzindruck sein?
Gruß Andreas
Hallo Marvin,
die Rede war ja auch von defekten Dichtungen, nicht von "losen Anbauteilen".
Wenn ich beispielsweise den Öleinfülldeckel nur lose auflege kommt da natürlich auch genug Luft durch, dass die Stauscheibe nicht angehoben wird.
Zwinker
Hallo Andreas,
verstehe ich das richtig, dass er Motor GAR NICHT mehr startet? Dann würde natürlich auch der "Bremsenreinigertest" nix bringen (diese Idee beruht ja durch Unterdruck im System durch den laufenden Motor).
Deine Spritmenge ist vollkommen ausreichend. Der Systemdruck muss zwischen 6,1 und 6,5 bar liegen. Die Einspritzventile müssen zwischen 4,3 und 4,6 bar aufmachen.
Falls du nicht über ein Manometer verfügst (die Adapterverschraubungen sind häufig Mangelware), dann kannst du es hilfsweise wie folgt testen:
Ansaugluftführung und Einspritzventile demontieren und so hinlegen, dass du gut erkennen kannst, ob Kraftstoff austritt, Kraftstoffpumpenrelais überbrücken (damit die Pumpe dauerhaft läuft) und dann die Stauscheibe langsam anheben.
Wenn dann immer noch nichts kommt, führt kein Weg an einem Manometer vorbei.
Viel Erfolg weiterhin!
Manuel
Hallo Manuel,
vielen Dank für die Info.
Bei abgeschraubter Leitung läuft das Benzin schön raus. Sollte das Benzin nicht rausschissen?
Werde mal ein Manometer besorgen.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
diese subjektiven Beschreibungen wie "rauslaufen" oder "rausschissen" (sorry, dass ich an der Stelle den Rechtschreibfehler wiederhole Ich lach mich wech ) führen einen ehrlich gesagt nicht weiter.
Nur "bares" ist Wahres! (Oh Gott, heute ist wohl Tag der Wortspiele Ich lach mich wech )
Aber bitte oben am Mengenteiler messen, nicht in der Vorlauf-Leitung.
Schönen Gruß
Manuel
Hallo Manuel,
entschuldige für die Schreibweise. Und wo genau soll man am Mengenteiler das Manometer dazwischen
machen? Muss das nicht in den Vorlauf?
Gruß Andreas
Hallo nochmal,
ich bin leider zu blöd, hier Fotos einzufügen, deswegen versuche ich es mal zu beschreiben:
Wenn du vor dem Motorraum auf der linken Seite stehst, guckt dich ganz oben am Mengenteiler eine Sechskantschraube mit M12 oder M13 an.
Dort solltest du das Manometer anschließen.
Manuel
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.314 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 3.019 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.807 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.345 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 26.874 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 5.032 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 12.500 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 14.550 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 22.867 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 25.172 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
