Airbagsteuergerät auslesen - Fehlerdiagnose
Das ware in meiner Situation auch vorteilhaft ?Aus der Nähe von Celle Smile
Natürlich macht das "?" keinen Sinn. Smile
Update Fehlerspeicher auslesen:
- Batterie abklemmen zum Löschen bringt nix
- Auslesen mit Autodia K509 und 2x2 Adapter (SW: Carport) bisher leider kein Erfolg (schwarzer Stecker auf schwarzem Adapter und weißer Stecker auf braun oder weiß)
- Auslesen mit WBH-Diag auch kein Erfolg (gleiches Verfahren wie oben)
Beim Anschließen des schwarzen Steckers an schwarzes KLL Adapter-Kabel leuchtet die Lampe am Diagnosestecker ordnungsgemäß unabhängig davon, an welchem das weiße Adapterkabel hängt
Habe auch diverse Baudraten durchgetestet... Leider alles ohne Erfolg
Hat jemand ne Idee für ne potentielle Fehlerquelle die beim Auslesen (auf Audi 80 bezogen) auftreten kann?
Lösungsansatz 2.0?! Könnte das Problem sofern es tatsächlich nur ein Kontaktproblem (beispielsweise der Kontrollbirne) gewesen ist, welches behoben worden ist folgendermaßen gelöst werden.
Das derzeit eingebaute Airbagsteuergerät (mit gespeichertem Fehler) gegen ein baugleiches (ohne gespeicherte Fehler) austauschen. Jedoch erst nachdem sämtliche Fehlerquellen ausgeschlossen worden sind.
Den Fehler muss ich leider zwangsweise innerhalb der nächsten drei Wochen beheben, da ich zur Nachuntersuchung muss.
Bin weiterhin für alle Tipps dankbar.
Exclamation [Bitte] Fehlerspeicher auslesen vcds oder vag-com in HH Mech© 14 12.053 31.03.2023, 16:23
  Fahrzeughistorie auslesen Max Power 3 5.361 01.06.2021, 17:28
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Bitte] Lackcode. Wer kann helfen mit FIN auslesen? Enzo33 4 9.288 15.11.2016, 09:29
  VAG COM anschließen und Fehlerspeicher auslesen peter28131 7 13.330 22.08.2012, 23:48
Letzter Beitrag: Skyfire
  Wer kann mir meine Fehler auslesen ?? audicabrio_HH 6 11.367 23.11.2006, 01:31
