[ADR] Wischwasserbehälter Anzeige Cockpit
Behälter ist ausgebaut, was für mich jetzt kein großes Problem darstellte.
Wenn irgendwo was undicht war, dann an den beiden  Dichtungen.
Habe sie beide erneuert und Wasser wieder aufgefüllt.
Werde jetzt erst mal abwarten müssen.
Hi @ll!
Leider waren es wohl nicht die beiden Dichtungen. Ich vermute sogar, dass die Pumpe etwas undicht ist. Habe jetzt mal wieder alles ausgebaut.
Pumpe hat Teilenummer 4A0 955 651 B.
Taugen die Pumpe im Zubehör, oder unbedingt bei VW kaufen?
Gruß Paulchen
Exclamation Problem mit Temperatur-Anzeige da_flo 8 12.558 15.08.2024, 09:51
Letzter Beitrag: AUDICR
  Wischwasserbehälter JJ1985 12 15.630 04.06.2010, 10:00
Letzter Beitrag: JJ1985
