Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer?
Hi
ja dann pö a pö alles abklemmen was klemme 50 ist, bis der Strom kleiner wird.
VG
Realname: Andreas
Gude,
würde aus Erfahrung empfehlen, den Ruhestrom in Reihe zu messen, nicht mit der Strommesszange. Auch wenn das mehr Aufwand bedeutet.
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
Hi Leute,
es hat sich inzwischen schon einiges getan, allerdings mein Stromproblem ist lediglich eingegrenzt, nicht aber gefunden.
Ich habe erst einmal ein neues, Audi Zündschloss selbst eingebaut, da ich tatsächlich mit dem von Meyle ein Problem beim Starten hatte, wenn es warm im Innenraum wurde.
Dieses Problem trat zumindest bisher nicht nochmal zu Tage, das Stromproblem gelöst hat es allerdings auch nicht.
Nun fand ich in Italien eine neue passende Valeo Lichtmaschine für gerade mal 137€. Diese fand durch eine Werkstatt den Weg ins Auto. Hatte echt geglaubt den Fehler damit zu kriegen, Pustekuchen Da bin ich aber traurig!. Beim Abholen des Wagens 1 Tag später hat der Strom bei den Minusgeraden nicht mehr zum Starten gereicht gehabt.
Ich habe Erkenntnisse gewonnen, durch sehr viel prüfen, die mich jetzt die Besonderheiten meines Stromverbrauchs noch besser im Fehlerbild beschreiben lassen. Nehme ich auch nur kurz den Pluspol der Batterie weg und stecke ihn anschließend wieder drauf, ist der Stromfresser verschwunden!! Erst wieder die Zündung anschalten lässt das Problem erneut auftreten. Schon sehr speziell und sicherlich blöde zu messen ohne Stromzange, nur mit einem Messgerät dazwischen geschaltet, wo keine 50 Ampere durchlaufen dürfen.
Überhaupt muss ich sagen gestaltet sich das Messen an dem alten Audi als sehr angenehm, da ich feststellen durfte, wie schnell der Wagen, trotz der Audi Diebstahlanlage in den Ruhemodus schaltet. Da muss man keine Minute warten und alles ist nach dem Aufstecken des Pluspols im Ruhezustand. Die Form der Strommesszange ist für diese Art Messung von 0,25 Ampere wirklich geeignet! Ist der Fehler nach dem kurzen Trennen der Batterie abwesend, steht die vorher noch mal genullte Anzeige(wichtig muss man bei Gleichstrommessung unbedingt machen) dann tatsächlich auf 0,01 - 0,00 Ampere Stromverbrauch.
Nun noch eine sehr interessante Beobachtung, nachdem ich dann mal die Ansaugluftführung abgenommen habe um an weitere Stecker in der Tiefe des Motors zu kommen, konnte ich einen Massepunkt finden, an dem meine Stromzange minus 0,25A mir anzeigt. Leider leider kann ich diesen Kabeln nicht in der Tiefe folgen und alle anderen Stecker trennen an die ich ran komme, half nichts. Habe sogar den gesamten ABS-Block mit allen Kabeln vom Strom genommen, auch kein Erfolg.
Am Montag habe ich einen Termin bei einer Werkstatt die Elektronikfehler gut finden können soll, war aber noch nie dort gewesen. Wenn nicht ein kleines Wunder geschieht, bekommen die dann meine Liste was ich alles schon getan habe und sie somit nicht doppelt machen müssen.
Hier mal in der Übersicht was ich denen aufgeschrieben habe:
Diese Arbeiten sind bereits erledigt:
Im Motorraum:
- alle Sicherungen + Relais aus dem Sicherungskasten gezogen
- Zusatzkabel an der Batterie entnommen
- Stecker des Gasanlagensteuergeräts getrennt
- Austausch der Valeo-Lichtmaschine gegen eine neue Valeo
- Trennung des kompletten ABS-Blocks vom Strom inkl. dem Kabel an der Karosserie
- Schaltgerät-Zündmodul an der Stirnwand die Stecker getrennt + die 5 verschiedenfarbigen Stecker darunter
Im Innenraum:
- unter dem Lenkrad links das Ablagefach ausgebaut und alle dort
erreichbaren Relais und Sicherungen gezogen, inklusive der Kabel zum Zündanlassschalter
- Zündanlassschalter gegen ein neues Audi-Originalteil getauscht
- Radio von den Leitungen getrennt
- USB-Ladegerät gezogen
- Nachgerüstete Solarladetechnik entfernt
- Rückbank ausgebaut, um an das Verdecksteuergerät zu gelangen und dort alle erreichbaren Steuergeräte und Kabel getrennt
- in der Fahrertür alle Kabel der Fensterhebersteuerung getrennt
- Subwoofer von Audi getrennt
Im Kofferraum:
- auf der Beifahrerseite die Verkleidung gelöst, um an die Kabel der Verdeckpumpe zu gelangen, und dort alle erreichbaren Stecker getrennt
- geprüft ob noch Licht im Kofferraum brennt
Wie ihr seht, es war schon eine Menge Fleiß dabei, jetzt müssen erfahrene Leute mit Hebebühne ran.
Hallo nochmals,
ich melde mich jetzt ziemlich frustriert und ernüchternd zurück, da ich gerade einen Anruf erhalten habe, dass ich mein Fahrzeug wieder abholen soll. Man will von mir zwar kein Geld haben, aber die Firma welche sich auf KFZ-Elektronik spezialisiert hat, streicht die Segel. Angeblich müssten sie nun das halbe Fahrzeug auseinander nehmen und zig von Stunden Zeit investieren, was sich für sie nicht lohnen würde. Die für sie gängigen Dinge wie Alarmanlage etc. haben gepasst und dort sei der Fehler nicht zu finden.
Nun stehe ich richtig doof da und komme an den Punkt zu überlegen, wie es mit dem Cabrio weiter gehen kann....
(18.02.2026, 11:47)ifyoulikesticky schrieb: Nun stehe ich richtig doof da und komme an den Punkt zu überlegen, wie es mit dem Cabrio weiter gehen kann....
Oder ganz banal einen Batterietrennschalter verbauen und sich ansonsten an dem schönen Wagen erfreuen.
Hab ich bei meinem Cabrio auch drin, in meinem VW Campingbus auch.
Löst natürlich nicht das eigentliche Problem, das weiss ich, aber das sind für mich gelegentlich genutzte Freizeitfahrzeuge, da kann ich das akzeptieren.
Grundsätzlich gar nicht mal so eine blöde Idee, allerdings nutze ich das Fahrzeug tatsächlich als mein Alltagsfahrzeug für's Grobe. D.h. Fahrten zur Arbeit etc. und dort wo es Beulen, Kratzer, Parkrempler eher abkriegen könnte. Dazu kommt, das Radio verliert alle Einstellungen wenn es mal nicht am Strom hängt.
Die Einzige praktikable Option wäre ein modernes Radiogerät zu verbauen und den Batterie Trennschalter in den Innenraum zu legen bzw. irgendwie mit dem Zündschloss zu kombinieren, denn ich müsste nur die kleinere der beiden Leitungen vom Pluspol trennen, da nur dort meine 0,25A gezogen werden.
Seht es mir nach, wenn die Idee blöd ist, ich bin Laie auf dem Gebiet. Aber wenn man für die kleinere der beiden Leitungen einfach ein Trennrelais einbaut, welches über über einen Schalter im Innenraum angesteuert wird? Die "Last-Leitung" müsste nicht in den Innenraum verlängert werden und das Relais kann ja mit der Batteriespannung betrieben werden. Smile
Nur so eine laienhafte Idee...
Gruß, Jörg
Es geht weiter…Auto reparieren mit ChatGPT.
All die bisher gewonnenen Erkenntnisse habe ich in einem längeren Gespräch mit der KI kundgetan. Im Laufe der Unterhaltung schrieb mir Chatty, 3 Steuergeräte vom System zu nehmen und änderte auch noch einmal die Reihenfolge was am sinnvollsten ist zu erst zu testen. Am Ende stand Kombiinstrument abziehen, falls es das nicht ist, Motorsteuergerät und zu guter Letzt das wo alles mit Zentralverriegelung/Alarmanlage kombiniert ist.
Okay, Tacho ausbauen ist einfach, 4 Schrauben und schon kann man alle Stecker abziehen. Bei der Gelegenheit kam mir noch das Wegfahrsperrensteuergerät hinter dem Kombiinstrument in die Hände und ich löste auch da noch die Stecker. Pustekuchen, meine 0,25A Ruhestrom blieben auch diesmal bestehen. Für diesen Tag war es genug gewesen und als es endlich warm bei mir auf der Ecke wurde und ich bei den Eltern war, wo Platz in der Einfahrt ist, habe ich mich an den Ausbau vom Motorsteuergerät gemacht. Leider sitzt es unter dem Handschuhfach an einer Halterung die eingeclipst ist und dann noch eng an der Wand zum Motorraum. Blöder Weise auch noch schwer seitlich raus zu ziehen wenn man es ausgehakt hat. Naja ich kannte das Prozedere schon, da ich mir extra mal prophylaktisch ein Austausch-MSG besorgt hatte aus Baujahr 2005, weil die Teile wohl gerne mal kaputt gehen laut Forenberichten. Dies werkelt dort schon bestimmt 2 Jahre rum und mein Altes schlief seitdem friedlich im Keller. Logischer Weise nahm ich dies gleich mit zum Schrauben.
Stecker also alle ab gemacht und siehe da, Stromverbrauch im Ruhezustand weg!!
Also ich dann neueres gegen älteres MSG ausgewechselt und schon erste Hoffnung auf eine finale Fehlerbehebung gehabt. Beim ersten Versuch auch tatsächlich erst weiter keinen Stromverbrauch in Ruhe gehabt, aber dann kam das Anlernen vom MSG an die Wegfahrsperre mit VCDS. Der Startversuch ohne angelernt zu sein, endete natürlich nach einer Sekunde mit Motor aus und Einträgen vom gesperrten MSG in den Fehlerspeichern.
Tja, sobald es also angelernt ist, fährt es wieder nicht runter und ich habe erneut meinen Stromfresser. Dann habe ich wieder mein neueres MSG eingebaut und auch da wieder das gleiche Spiel. Erst nach dem erfolgreichen Anlernen kommt der unerwünschte Stromverbrauch zu Stande.
Was exakt lässt das MSG nicht schlafen gehen??
Um ganz sicher zu sein das es nicht die ZV-Steuerung/Alarmanlage ist, habe ich mir die Mühe gemacht die Nummer 3 von der ChatGPT Liste zu entfernen. Was ist das ätzend hinten die Seitenwand der Beifahrerseite aus und wieder einzubauen. Die Rückbank zu entfernen geht noch aber Seite ist doof. Der anschließende Test mit dem Fehler ergab aber keine Veränderung im Fehlerbild. Gut Haken hinter und weiter ChatGPT fragen.
Man muss dazu sagen, es ist enorm wichtig seinen Kopf trotzdem angeschaltet zu lassen, denn so Dinge das bei mir die Wegfahrsperre nicht integriert im Kombiinstrument ist und eine Teilenummer 4B0 953 234 nicht unbedingt nur aus dem A6 stammen kann, muss man dem KI-Tool erst mal klar machen. Am Ende war es für ihn schlüssig, ich habe dies werksseitig so verbaut und es war so in den letzten Baujahren vom Cabrio möglich.
Eigentlich dachte ich jetzt es muss wohl die Wegfahrsperre sein allerdings je länger ich mit Chatty sprach, um so weiter weg war diese These von mir. Nun sein aktuelles Ranking:
40 % Masse-/Potentialproblem
35 % Kommunikationsleitung bleibt aktiv
20 % WFS-Logikproblem
5 % exotisch
Okay ab nächste Woche nach meinen Urlaub geht es dann wieder ans prüfen und messen soweit ich das kann…
Sonnigen Guten Morgen zusammen
....aha; Künstliche Intelligenz und ein fast 30 Jahre alter Youngtimer?
Sorry, da bin ich raus - ich hoffe nur, dass z.B, mein Hausarzt oder mein Versicherungsvertreter nicht auf die Idee kommt, sich auch mal an der KI zu versuchen!
Sonnigen Freitag
der Charly
Bedankt durch: aucabdriver
Was gefällt dir daran nicht? Keiner von Euch hat mir empfohlen unbedingt das Motorsteuergerät abzustecken, die KI schon. Nun kenne ich bereits den Verbraucher, nun fehlt „nur“ noch die Ursache des Problems. PC Software kann man übrigens auch ganz hervorragend mit KI richtig einstellen.
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 7.210 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.526 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.192 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.514 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.183 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Batterie Fly 25 4 6.075 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.020 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 6.338 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 14.441 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 4.128 03.11.2017, 22:38
Letzter Beitrag: White Indian
