Simmerring undicht
Hallo Uwe,
Habe bei mir seid kurzem das gleiche Problem.
Regelmäßig habe ich in der Garage zwei bis drei Tropfen Öl am Boden. Bin verärgert!
In der Werkstatt sagte man mir auch glich das es am
Kurpelwellensimmering liegen würde. Das ja man doof
Hast Du es bei Dir schon reparieren lassen und wenn ja,
how much is the fish?
Matthias
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Matthias,
ja, ich habe es in der freien Werkstatt machen lassen. Kostenpunkt etwas über 500 Euro, allerdings beim Automatikgetriebe.
Dürfte aber bei Schalter ähnlich sein.
Hat deine Werkstatt denn gesehen, dass es von dort kommt oder war das erstmal die Vermutung, ohne das Auto gesehen zu haben ?
Uwe
also ich war in zwei Werkstätten jeweils auf der Bühne.
In beiden war das Urteil gleich, also wird es wohl so sein Bin verärgert!
Von unten hat man allerdings nicht gesehen wo es herkommt, es
sah erst so aus als ob es an der Ölwannendichtung liegen könnte.
Aber wenn man sich die Sache von oben betrachtet, sieht man eindeutig das
es aus der Kurbelwelle raus leckt.
Ok, dann werd ich wohl mal mein Sparschwein schlachten müssen, damit
dem hoffentlich baldigen sommerlichen gruisen nichts im wege steht Zwinker
Besten Dank für für die Auskunft Smile
Matthias
moin zusammen,
ich habe grad diese rep bei nem ng motor machen lassen...auch mit automatic...
hat mich 180€ gekostet...
Auch Moin,
jetzt fehlt nur noch jemand, der dabei noch Geld rausbekommen hat Waaat?
Uwe
Hallo Uwes,
habe als Winterauto einen ABC 2.6 B4. Bei dem wurde auch die Diagnose mit dem Simmering gestellt. Wie sich später rausstellte, war es aber die Deckeldichtung unter dem Ansaug (also in der Mitte zwischen den Zylinderbänken). Schau einfach mal mit einer kleinen Lampe nach, ob zwischen den Zylinderbänken Öl zu sehen ist. Dieses läuft hinten am Getriebe ab und läßt leicht den Schluß zu, dass es sich um einen defekten Kurbelwellensimmering handelt !
Bei mir war es so, also drei neue Dichtungen (zwei Ansaug- und eine Deckeldichtung) und ne anderthalbe Stunde schrauben, fertig !
In diesem Fall solltest Du aber auch überprüfen, ob die Kurbelgehäuseentlüftung zugesetzt ist. Das wäre nämlich die häufigste Ursache für die defekte Dichtung im V.
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Danke für den Tipp, aber bei mir war es der Simmering - nun ist alles wieder gut.....
Uwe
  [ADR] Kühlmittelbehälter undicht? Paulchen 6 3.213 21.10.2025, 19:52
Letzter Beitrag: JonaW
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 6 5.422 03.07.2025, 15:52
Letzter Beitrag: ChristianB
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 4.029 13.11.2023, 15:55
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 2.577 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 9.981 08.05.2018, 20:59
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.555 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 6.061 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 4.447 04.05.2016, 13:27
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 51.496 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.321 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
