Problem mit Bilstein B8
Hi, also hier mal der aktuelle Stand!
Der Wagen hat sich nach einigen Tagen/Wochen gelegt!
Er ist zwar nicht mehr ganz so tief wie vorher, aber ich bin zufrieden!
Eine Frage habe ich jetzt aber noch, bei einigen hier wurden doch auch die Bilstein B8 eingebaut!
Wenn ich auf der Strasse über eine grössere Unebenheit fahre, dann poltert es hinten!
Kann es sein, dass das die orig. Anschlagpuffern mit Schutzrohren sind, diese bei mir wieder eingebaut wurden und beim einfedern aufschlagen?
Sind diese bei euch auch wieder drin, oder braucht man sie gar nicht mehr?
MfG User
also, dieses laute poltern war bei meinen ap federn und orig. dämpfern das durchschlagen der selbigen....
deshalb habe ich jetzt komplett b8 drin....
ich will nix beschreien,aber wenn du pech hast, dann schlagen dir die orig. dämpfer hinten grade durch, und du schaukelst demnächst durch die gegend!
muss aber net sein.... diese ap dinger sind brutal tief für 40mm.
bei mir sind diese kombi b8 rundum und ap 40mm federn super, der wagen ist sehr tief , sehr komfortabel und straff und sieht mit orig. boleros 225/40 17 echt lecker aus, das sagten schon viele...
also, ich hoffe für dich es wird nicht so schlimm...
wenn es vorne poltert können es auch die lager/gummi am querlenker sein. aber hinten???
mfg
Nicht dass wir uns falsch verstehen, ich habe hinten auch die Bilstein B8 mit 40er AP-Federn eingebaut!
Wurden bei dir die orig. Anschlagpuffer mit Schutzrohr wieder eingebaut? Ich vermute nämlich, dass diese aufschlagen!
Kann man die überhaupt weg lassen? Währe glaube ich nicht so gut, sonst verdreckt alles?
MfG User
Kann man denn die Puffer ohne Probleme kürzen?
Vielleicht mal die Hälfte abschneiden?
Danke
HAllo,
Zitat:Kann man die überhaupt weg lassen? Währe glaube ich nicht so gut, sonst verdreckt alles?
Die Puffer kanst du sicherlich weglassen... Wenn der Dämpfer nicht aufschlägt, bzw. deine Räder nicht an der Karosserie angehen / schleifen, kannste auch ohne fahren...
Das dann alles verdreckt ist so auch nicht ganze richtig.... Das verdreckt auch ohne Puffer..... Das kannste mir glauben Dry
Natürlich kann man die auch kürzen... In den meisten Gutachten für Tieferlegungsfedern steht auch drin das die Puffer um das Maß der Tieferlegung gekürzt werden müssen / sollen...
Geht auch im eingebauten Zustand mit einem kleinen Teppichmesser ganz leicht....
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
chrduschl schrieb:
Zitat:bau dir ein KW Gewindefahrwerk oder gelbe gekürzte Konis ein, dann haste solche Probleme nicht.
Dem ist nichts hinzuzufügen..Zwinker
Hi Chris,
kannst Du mich mal als Fahrwerksspezi Big Grin auf die richtige Spur bzgl. der gelben Konis bringen?!?
Irgendwie kriege ich nicht die passenden für's Cab ergoogelt....Is dat wirklich so? (bedenklich, bedenklich... ich weissNinjaZwinker)
Dank schon einmal,
HSmilelli
[Bild: 118275_5.png]
Zitat:kannst Du mich mal als Fahrwerksspezi auf die richtige Spur bzgl. der gelben Konis bringen?!?
..da werd ich diesem Hilfmoderator mal unter die Arme greifen...Big GrinZwinker
VA außen einstellbar und 50 mm Rebound 8610-1262 SPD 1
HA immer 80-2625 SP1
Gruß Dirk
Hi Dirk!
Definiere mal "Hilfmoderator"..... = Hilfsmoderator?!? Un Ich lach mich wech
Wir sprechen uns ja noch....DevilRolleyes
Empfehlung für 50mm Rebound auch bei den (nur) 20mm Eibach-Federn?
Gruss, HSmilelli
....ja, ja, schon klar.....Zwinker
Bei meiner Funktastatur sind die Bakterien alle gegangen und es waren, wie immer, keine neuen da....musste erstmal wieder auf "manuell" umstellen...Rolleyes
Mit dem lieben Chris werd ich bei Gelegenheit wieder mal ein Weißbier vernichten.....oder auch zwei....Das ja man doofZwinkerBääääää
zu deiner Frage....ohne Rebound kosten die Dingelchen ca. 15 EUR weniger..( lt. meiner alten Liste..Dry), deswegen würd ich die mit Rebound nehmen, falls du wirklich irgendwann mal tiefer willst, hast du "alle Spatzen gefangen..."....Big Grin
Gruß Dirk
Hey Dirk,
Zitat:Mit dem lieben Chris werd ich bei Gelegenheit wieder mal ein Weißbier vernichten.....oder auch zwei....
Ich wenn ans letzte mal im Allgäu denk, bekomm ich irgendwie wieder Kopfweh.....Dry
Aber das können wir gerne wiederholen....
Man haben wir gelacht du unten... Big Grin
Bis denn,
Christopher
  Bilstein B12 Pro Kit Bilder schuti 25 27.913 16.01.2025, 15:01
Letzter Beitrag: spoorrekk
  Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro Kit Manurix 12 21.673 21.04.2020, 23:33
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Burns 0 2.573 13.03.2018, 13:41
Letzter Beitrag: Burns
  TÜV Gutachten für Bilstein B12 PRO Kit Didi69 0 4.147 07.08.2017, 16:56
Letzter Beitrag: Didi69
  Bilstein B12 Audi-Driver 21 28.903 05.05.2015, 02:53
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Bilstein B6 - Einbaubericht Micha@HY 8 14.440 28.07.2014, 12:16
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  bilstein b4 kleines problem Reto 38 74.172 18.05.2014, 14:57
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 31.642 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Bilstein B12 Fahrwerk - Zusatzteile erforderlich? salador 14 19.223 09.03.2014, 14:38
Letzter Beitrag: Jenkins
  60/40 Federn mit Bilstein Dämpfern Cedrik 13 15.978 11.02.2014, 21:14
