Stoßstange hinten PDC nachrüsten
Wer sagt es denn ...
vielleicht hift das weiter
http://www.a-a.de/www_aa/de/pdf/park514.pdf
Ich hoffe, das geht ...Ja Massa
Hi!
Von diesen "Folien-Dingern" als Einparkhilfe hatte ich auch schon mal im Conrad-Katalog gelesen.
Taugen die wirklich was? Ich meine, warum sollte man dann Löcher in die Stoßstange bohren? Wäre ja genial!
Wie siehts eigentlich beim A4 Cabrio aus? Wäre der Einbau da auch möglich oder sind da zu viele Metallteile in der Stoßstange drin?!?
Ich sehen gerade, die Dinger gibts für 99,- und 129,- (mit "Display") bei Conrad - also auch nicht teurer als in der Bucht...
Audi A4 2,4l Cabrio <a href='http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/132174.html' target='_blank'><img src='http://images.spritmonitor.de/132174_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
VW Golf 3 GTI Edition
Also, wenn man auf das "Statussymbol" - Ultraschallsensoren - in der Stosstange verzichten kann, ist das System vom Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Einbau-Aufwand nicht zu schlagen. Wie gesagt: Bisher in 4 verschiedenenen Autos - von E-Klasse Kombi bis zum Audi Cab eingabaut und vollends zufrieden. Man muss sich eimal an die geschwindigkeitabhängige Arbeistweise gewöhnen. Wenn man sehr langsam fährt kann es seien, dass man tatsächlich erst 10 cm vor dem Hindernis den Warnton bekommt. Ist aber auch o.k. Bei dem Tempo kommt man dann immer noch rechtzeitig zum stehen. Wenn man es drauf anlegt kann man in der tat bis 1-2 cm heranfahren.
Einziges Problem beim Cab: Der Stosstangenwulst also die am weitesten vorstehende Stelle ist von innen aus Stabilitätsgründen total verstrebt und man kommt mit dem Band auch nicht dazwischen. Ich habe es dann etwas darunter montiert. Von aussen etwa da, wo die erste Sicke in der gesamten Stosstange-Schürze-Einkeit verläuft und das Band bis weit nach vorne herum gezogen. Ich verschenke hinten vielleicht 2 cm Parkraum aber ich denke das ist durchaus zu verkraften.
Falls jemand Hilfe oder weitere Infos zur Montage braucht ... jederzeit gerne!!!
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 64 112.373 23.12.2024, 00:18
Letzter Beitrag: DeSch
  RS Stoßstange Sandra99 3 4.583 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 4.290 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 6.040 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  Anhängerkupplung nachrüsten - Bilder firstV6 15 15.219 12.01.2022, 11:41
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 4.287 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 6.766 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 21.176 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 15.194 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 5.788 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
