Fakten zu Eibach / Bilstein-Fahrwerk
mir ist momentan der verbliebene Freigang zwischen Reifen und Lauf wichtig und in diesem Zusammenhang also auch noch, wie weit die Reifenaussenkante von der Laufaussenkante entfernt ist.
Dazu hätte ich gerne einen kleinen "Vergleich" der Eibach-Fahrer in diesem Thread.
Aber Du hast natürlich recht, wenn Du ganz allgemein die tatsächlichen, relativen Fahrzeughöhen miteinander vergleichen willst, ist Lauf/Nabenabstand noch am reellsten und vielleicht sollte man sich hier darauf allgemein einigen.
Die Zeitangabe ist ebenfalls sinnvoll.
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Hallo Leute,
dann melde ich mich auch mal zu Wort. Ich habe seit zirka 8 Monaten
das Eibach Pro Kit eingebaut. Tieferlegung soll 20mm sein,
mittlerweile schätze ich mal sind es 30 bis 35 mm,
Komfort und Optik ist meiner Meinung nach optimal.
Gruß Bernd
[Bild: sL4YN8Cc.jpg]
[Bild: 3UAdnCpZ.jpg]
A4 Cabrio 3,0 TDI
Hünxe das Dorf im Grünen
Boah, Bernd !
Das ist ja wohl der Hit. Das kommt beim A4 ja noch besser als beim T89. Mit ein bisschen gutem Willen kann man sogar eine Keilform entdecken...ProPro
Hallo brendan,
mir gefällt es genausoBig GrinRolleyes
Bernd
A4 Cabrio 3,0 TDI
Hallo Zusammen
Anbei mal 2 Bilder in der Ansicht wie die von Holli zum Vergleich wie das bei mir ausschaut.
Die Nachmessung gestern Abend ergab jetzt sogar das mein Cab rundum 63,5 cm ist. Also Vorne 0,5 cm mehr runter als direkt nach der Tieferlegung und das nach etwa 2000 KM und 4 Wochen.
Gruß Andreas
[Bild: 1152_6439303134336261.jpg]
[Bild: 400_3461363065303365.jpg]
Bisheriges Sommerfahrzeug nun nach 16 Jahren, 3 Monaten und 4 Tagen im Sept. 2021 mit 145220 Km verkauft:
Audi Cabriolet, Zul.: 03/1999, Alusilbermetallic, 2.6, V6, Automatik, Rotes Leder, Rotes Dach, Klima, Radio Delta mit CD, 7x17 Bolero's mit 225/45/17, Eibach Pro-Kit Federn uvm.
MKB: ( A )udis ( B )este ( C )reation
Neues Sommerfahrzeug ab 02/2022:
Audi S5 Cabriolet, Zul.: 04/2014, Sepangblaumetallic, 3.0 TFSI, V6, Automatik, Bicolor Leder Schwarz/Mondsilber, Schwarzes Dach, B&O Soundsystem, 9x20 ET20 Levella RZ4 in Silber, Front und Rand gedreht mit 265/30/20, S-Sportsitze, Sportfahrwerk uvm., gekauft aus 1 Hand mit 29300 Km.
Hi Andreas,
danke. Hmm... das sieht ja doch sehr ähnlich aus, ich hätte nie gedacht, dass ich mit den nominal 20mm Federn einen derartigen Effekt beim Ausfüllen des Radhauses haben würde...
[Bild: 07280002d.jpg]
[Bild: 07300026.jpg]
Ich wüsste auch nicht, was man beim Einbau derart verkehrt machen könnte, also scheint ja alles normal zu sein.
HSmilelli
Moin Holli!
Ähm, bist du sicher, dass du die richtigen Federn verbaut hast und nicht zufällig 60er-Federn???????Bääääää
.........kleiner Scherz........., ist wirklich sehr tief geworden.
Ich hatte bei mir genau den umgekehrten Efffekt. Als ich mein Auto abholte, dachte ich mir...."...hmmmmmm, das ist alles? Dann hätt ich´s ja gleich original lassen können......"....
Na ja, mittlerweile passt das aber alles. Ich denke wir sollten demnächst mal den direkten Vergleich machen.
Bis die Tage......
Gruß Boris
PS: Hab noch nicht am Fahrzeug den Abstand gemessen, ist aber nicht ganz so knapp wie bei dir.........
Northcape Approved!  Cool
'93er Audi Cabrio 2.8 V6 (05-09)
'92er Audi 100 C4 2.6 V6 (verkauft)
'92er Pontiac Firebird 3.1 V6 (verkauft)
Ich hab eben auch mal gemessen, vorne hab ich 607mm bis zur KoFlüKa, hinten sind es 625mm. Ich hab zwar vorher auch gemessen, aber die Daten verloren. Ich weiß deshalb nicht wie viel es geworden ist.
So siehts jedenfalls aus:
[Bild: HPIM2238.JPG]
Ollfried, mit Restkomfort
[Bild: ani.gif]
Hi Ollfried,
So wie es bei dir aussieht hätte ich es auch gern.
Welches Fahrwerk bzw. Federn hast du verbaut?
Würdest du so nett sein und bei deinem Cabi vorne und hinten den Abstand zwischen Kotflügelunterkante und Radmitte abzumessen und zu posten. Mit dem Abstand zwischen Kotflügelunterkante und Boden kann ich leider nicht viel anfangen, da ich eine andere Rad-Reifenkombination verbaut habe und die Abstände da anders wären.
Zur Zeit hab ich das Originalfahrwerk verbaut. Mit deinen Abmessungen kann ich mir dann ausrechnen ob ich das Fahrwerk verbauen darf und trotzdem noch die für Österreich geforderten 11cm Bodenfreiheit einhalten kann.
Danke,
missingcode
[OT]
Hi missingcode!
Da du aus Österreich bist denk an mich wenn du ein Fahrwerk verbaust. Kannst mir dann ein Angebot machen für dein originales - wäre eventuell interessiert.
Danke, Jello
[/OT]
Derzeit keine Signatur.
  [Federn] Hilfe Eibach Federn und ST Heckhöherlegung TÜV Probleme SaschaHH1887 2 1.480 01.08.2026, 12:43
Letzter Beitrag: ls2907
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.077 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.805 18.11.2025, 15:54
  Bilstein B12 Pro Kit Bilder schuti 25 27.364 16.01.2025, 15:01
Letzter Beitrag: spoorrekk
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.597 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 25.533 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 11.543 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 4.451 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 16.379 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 20.661 22.04.2020, 15:41
