Fensterheber quietschen wie die Strassenbahn!!
Mech schrieb:Vor allem bei Regen
ist es so gut wie weg.
Inzwischen tippe ich fast auf die Schachtabdeckungen. Vielleicht habe die mal eine
unverträgliche Chemikalie abbekommen. Fakt ist: je wärmer das Wetter, umso
lauter das Quietschen! Es quietschen auch nur die vorderen Scheiben!?
Hi Mech,
ja, bei mir sinds definitiv nur die beiden vorderen Scheiben - Stereo sozusagen Das ja man doof
Und wenns kälter ist oder es regnet, ist's bei mir auch so gut wie weg.
Morgen muss mein CAB auf jeden Fall erst mal in der Garage stehen bleiben........hatte eben echt keinen Bock mehr, weiter zu probieren. Und mit ner "Baustelle" fahre ich nicht so gerne rum Big Grin
Kommt mein Dicker noch mal zu ehren.....steht bei schönem Wetter sowieso fast nur rum.
Vielleicht habe ich morgen abend noch mal Bock, ne Stunde in die Garage zu gehen. Wenn ich da etwas rauskriege, gebe ich auch Laut Gidda
By the way - welche "Schachtabdeckungen" meist Du Fz   Da kann ich mir spontan nix drunter vorstellen Huh
Gemeint sind die Gummis, die den Schacht des Fensters abdichten und am
Fenster "schleifen".
ach so! JA, DA hab ich auch schon dran gedacht!
Meine aber, das nach meiner heutigen Prozedur ausschliessen zu können.........ich denke echt, es liegt irgendwo an der Seilzugmechanik!
Nun gut,
die Umlenkrollen sind ja auch aus Kunststoff, oder? Vielleicht liegt dort der
Grund für diesen etwas zweifelhaften Hingucker.
Wenn ich den Wagen vor der Hochschule abstelle, mache ich die Scheiben
schon ein paar hundert Meter weiter vorne hoch, um mitleidige Blicke zu
vermeiden.... Ninja
Mech schrieb:Nun gut,
Ja, sind Sie. und mit denen - und dem Antrieb selber - werd ich mich heute abend mal beschäftigen.Lupe
Mech schrieb:Wenn ich den Wagen vor der Hochschule abstelle, mache ich die Scheiben
vermeiden.... Ninja
Guter Plan!Pro Big GrinBig Grin
habe das gleiche Problem mit meinen Fenstern. Die Quitschen wie Hölle.
Dachte, dass es von den Gummies kommt weil die sich ja ausdehnen wie verrückt in der Sonne.
Welches Fett benutzt ihr zum schmieren der Mechanik????
Hi McLane,
bin noch gar nicht dazu gekommen mich mit den Fenstern zu beschäftigen.
Generell nutze ich zum Schmieren folgende Produkte:
bei Kunststoffen: FIT (für unsere Ureinwohner: das ist ein Spülmittel Zwinker )
bei Metallen: Fettspray oder WD40 (je nach Anwendung)
@Cabriofan_Wtal
hast Du schon Fortschritte gemacht?
Mech schrieb:@Cabriofan_Wtal
Hi Mech,
ja, hab ich Cool ......aber nur auf der Fahrerseite. Hab nur noch nicht gepostet, weil ich mir nicht sicher war, ob es Glück war oder ob es mit dem gleichen Mittelchen auch auf der Beifahrerseite fuktioniert Huh
Wollte das diese Woche abends mal angehen - ist ja auch ein klein wenig angenehmer von den Temeraturen her Big Grin
Also ich bin letztendlich mit MoS2-Öl von Sonax zum Erfolg gekommen - und zwar durch penetrantes Bääääää Schmieren der Bowdenzüge und der Mechanik inkl. Umlenkrollen.
An der Scheibenführung brauchst Du m.E. eigentlich nix zu versuchen - durch die Kunststoff"schuhe" gleiten die Scheiben eigentlich sehr gut in der Führung - ich habe dort lediglich vorbeugend etwas Hochleistungsfett (aber nur gaaaaaaaanz dünn  Grandpa ) aufgebracht.
Zusätzlich habe ich die von Dir genannten "Schachtabdeckungen" mit Gummipflegemittel etwas bearbeitet - die waren schon ziemlich verhärtet und könnten zumindest auch teilweise Geräusche verursacht haben.
Ich habe das kleine Problem das die rechte Scheibe (Beifahrertür) noch etwas 3-4 cm offen ist, wenn die linke Scheibe (Fahrertür) schon oben ist. Bedient mit den Zentralschalter für alle 4 Scheiben.
Desweiteren wird auch das Licht ( auch werden der Fahrt) leicht dunkler wenn ich die Scheiben hochfahre.
Verabschiedet sich langsam mein Scheibenhebermotor rechts oder fehlt nur Fett/Öl  bzw. ist das alte Fett/Öl verhärtet.  Gerächse sind keineZwinker
Denis 76
Hallo Holger,
das klingt prima. Dann werde ich mich noch diese Woche dranmachen! Meinst
du aber nicht, dass Öl zu flüchtig ist?
@Denis
Zum Thema "langsamer Fensterheber Beifahrerseite" gibt es schon
Besprechungen --> Suche benutzen
Dass das Teil langsamer ist, scheint normal zu sein, ist bei mir und anderen
auch so!
Wenn Du den Zentralschalter drückst, werden alle 4 Fensterhebermotoren in
Gang gesetzt! Du kannst auf dem Voltmeter ganz gut beobachten, wie viel Power
dafür notwendig ist. Ist also kein großes Wunder, dass das so ist! Ist bei mir
auch so (muss natürlich nix heißen)
p.s.: man sollte mal eine Umfrage starten, ob Audi Cabrios vorrangig von
Männern namens Holger gefahren werden..... Big GrinBig GrinZwinkerZwinker
