Scheiben beschlagen wie blöd..
ich habe gerade - auf Grund der Bilder - mal bei mir reingeschaut. Und es sah nicht besser aus, ich denke bei mir ist das Teil auch schon 13 Jahre nicht gewechselt worden. Jetzt liegt es auf dem Müll werde mir mal in den nächsten Tagen einen neuen Filter besorgen.
Ich wollte die schwarze Blende ganz abmachen, um auch darunter mal sauber zu machen und wie es aussieht muss dafür der rechte Scheibenwischer entfernt werden, doch der geht nicht ab. Gibt es da einen Trick?
LG Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Hallo stefan
Sprüh mal über nacht Rostlöser drauf, dann sollte er abzuhebeln sein. Ansonsten musst du einen Abzieher nehmen aber pass auf das Gewinde auf.
uuups auch mal wider schlau gwordenBig Grin
jetzt noch ne frage an mister ooowe sag ma kumpel kann das sein wenn der filter noch nie gewechselt worden ist das die leistung vom filter abnimmt wenn ich bei mir auf volle pulle drehe scheint es als ob es auf stufe 2 steht oder wo könnte der fehler liegen??Da bin ich aber traurig!
Ja natürlich!
Er kann ja nicht mehr den vollen Luftstrom durchlassen.
DankeBig GrinAz
werde morgen direct nach feierabend mich damit auseinander setzten und Dir bericht erstattenBig Grin
Moin
Ich habe da noch eine Frage: Als ich diese schwarze Abdeckung abzog war darunter eine Dichtungsmasse, ähnlich wie Silikon allerdings kleberig. Wenn ich das Teil wieder montiere möchte ich auch diese Dichtungsmasse erneuern, was ist das für ein Zeug und bekomme ich das beim freundlichen?
Vielen Dank
Stefan
Morgen Stefan
Ich hab´s bei mir erstmal weggelassen weil es sowieso keine Funktion hatte.
Bestimmt bekommst du das Zeug bei Audi, aber im Baumarkt sicherlich für 1/4.
Müsste so Karosseriedichtmasse oder Sikaflex sein.
Hallo Stefan,
also weglassen würde ich es nicht -> sonst kann es Wassereintritt im Innenraum geben. Ich glaube dieses Zeug nennt sich Butyl-Schnur oder so ähnlich (gib mal das Wort in die Lupe ein und Dir wird geholfen)
Servus
Winni
hab heute auch mal nachgekuckt und ich muss sagen....das ist echt eklig!
Morgen kommt ein neuer reinSmile
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Ätschibätsch na da hab ich ja was angerührt...Big Grin
  Scheiben beschlagen ohne nassen Fußraum Niederbayer92 19 24.899 20.10.2022, 21:44
